Stránka 22 z 27
Napsal: 16 říj 2008, 17:56
od ZdenekHQ
Už tenkrát se začal projevovat lobbing kabelových společností. Ovšem tenkrát měli v té kabelce jen lepší rum na úplatky.
Napsal: 16 říj 2008, 18:09
Obrlajtnante, zase kecáš blbiny, viď? Už starý Mánes měl "předvolby" - karuselový "kanálový volič", ty první tuším jen na 1. TV pásmo, pozdější typy pak už měly i 3. pásmo (kanály do č.12), tak co to blábolíš o plynulém ladění? Mechanické předvolby měly Spoleto, Salermo a podobné (které už navíc uměly ladit až do 4. pásma), později elektronické se senzorovým přepínáním (Laura, Corina...) - ale to už se psala 80. léta a jediná lampa v TV byla CRT obrazovka...
Napsal: 16 říj 2008, 19:04
od martinbbb
Vážení, já mám ve sbírce TV 4001A a 4002A a ani jedna nemá kanálový volič.....a obě fungují...mám si začít dělat obavy, že něco není v pořádku???..Nyní zde čtu že ho každá TV musí mít, aby chytala vysílače obrazu a zvuku, které vysílají na rozdílných pásmech, jak píše Obr-Lajtnant...... Neměl bych ho tam doplnit??? Abych třeba nezakopl při digitalizaci, až nastane analogová tma...
Napsal: 16 říj 2008, 22:26
od TomasX
Možná ti pomůže vyměnit vodu v čočce.
Obr-l... se nediv označení TV 4001A v životě neviděl.
Napsal: 17 říj 2008, 17:09
od Oberleutnant
Plynule laditelné kanálové voliče jsou např. Tesla-Hopt, použité v TV Orava 131, 237...., starší TV měly dvanáctipolohový karuselový přepínač kanálů s doladěním, oba kanálové voliče nemají předvolby, ty se objevily až u pozdějších, např. KTJ92.První tesláckou TV, která měla plynule laditelný kanálový volič byla Karolina a první TV s mechanickýma předvolbama byla Orava 230
Napsal: 17 říj 2008, 23:01
od masar
A pak že nic neví...
Snaha tu nějaká přece jen je. Když vydrží, třeba se něco naučí i z té elektroniky.
Napsal: 19 říj 2008, 22:25
od Primergy
To o telkách se píše na netu... Než se oberleutnant naučí něco z elektroniky, tak já budu na pravdě boží
Napsal: 23 pro 2008, 21:25
od Bulboa
Hmmm, jestli pak už je obrazovka zregenerovaná
Napsal: 23 pro 2008, 23:33
od helios
Možno až úplne dokonale.
Napsal: 24 pro 2008, 01:37
od Quest
Nepospíchejte na něho! Taková regenerace, aby byla vyfotitelná bez blesku, to nějaký čas zabere, při nutnosti zachování hranice mezi regenerací a degenerací. A fotky? Toť velký problém, Martino se nerado fotí, Stydlíno jedno.
Ještě doplňující rada na závěr: Při použití některého z výše popsaného reg.návodu, doporučuji posunout počátek regeneračního procesu na půlnoc 31.12. A pokud možno na otevřeném prostranství, a nezapomenout nahlásit tuto akci s dostatečným předstihem místnímu HS. (SDH)
PS: Škoda, že toto vlákno končí, zhruba od poloviny žilo vlastním životem, bez přispění původního autora, až mám z toho poprskaný monitor.Mám obavu, že letošní silvestrovská zábava tuto, už nepředstihne.
Ne jenom prací živ je člověk!
Napsal: 24 pro 2008, 15:44
od martinbbb
Ale pánové.... regenerace už proběhla, bohužel při ní zahynuli všichni tři bratři nadporučíci Leoš, Tomáš i nejmladší benjamínek Formánek, proto sem už ani jeden z nich delší dobu nepřispívá....vzpomeňme proto dnes všichni při rozzářeném vánočním stromečku, v kruhu svých nejbližších jejich památky....vzpomeňme i na osiřelé a nedokončené Martino.....je to velké neštěstí....žádná pr.del.....
Napsal: 24 pro 2008, 16:38
od kbulda
Bratři asi nezahynuli, ale dnes nemají čas sem psát.
Dnes asi opravují ( regenerují ) svíčičky na vánočním stromečku.
A co ostatní?
Svítí Vám všechny svíčičky, nebo se pos*raly , jako obvykle každý rok ?
Máte náhradní žárovky ?
Spravujete nebo je klídek a pohoda?
Napsal: 24 pro 2008, 19:19
od workhard
Poté,co jsem tam dvě přidal,protože furt praskaly,už je to několikátý rok OK
Napsal: 25 pro 2008, 00:58
od Quest
NÁDHERNÉ - překrásně zregenerované svíčičky. Škoda, že se toho nedožilo Martino. Minuta ticha k poctě jeho památce a dalším padlým spolubojovníkům.
Napsal: 25 pro 2008, 09:33
od Ambyk
Tož chlapci ač jsem amatér tak jsem vypl TV udělal jsem si kafe a schutí
jsem přečtl ten bezceler,opravdu jsem se zasmál.Jedno bych ale chtěl mít a to jeho klidnou povahu která si vede pořád svou.Chudák manželka.
