Stránka 22 z 23
Napsal: 23 srp 2016, 12:26
od cputakt
Měl jsem ibu 1,4 16V 75Kw najeto 150 000 tyčky i čepy taky bez problémů od novoty.
Ta spotřeba se mi nechce věřit já to sice honil protože bez otáček to bylo líné jako prase s klimou ještě horší a spotřeba pod 8 nešla.
Napsal: 23 srp 2016, 21:19
Jenže Tatramáček nemá "stokoňku", on vlastní verzi 55kW - ta má jednak nižší maximum otáček, druhak má menší spotřebu i kvůli menšímu maximálnímu výkonu. Já mám výkon někde mezi = 63kW, omezovač mi zabírá na 5 800 RPM - a spotřebu mám dlouhodobě kousek nad 7 litrů.....
Napsal: 24 srp 2016, 19:27
od Atlan
Lenze mas airokocku narozdiel od ladneho tvaru ibizy, navyse 100k ma kratke prevody tak ze aj na 5 stupni toci vela otacok oproti 55kw. Mne zerie 63kw 5,5l
Napsal: 24 srp 2016, 22:54
Jenže právě ta 74kW verze se musí točit víc - co vím od souseda, než ji letos zjara předal synátorovi, omezovač se u ní "konal" až někde na 6500RPM ... Prostě ten výkon je u ní dosaženej výhradně tím, že ten motor učuní za stejnej čas vyšší počet spalovacích = pracovních cyklů než varianty 55, 59 i 63 kW.
No a logicky pokud učuní vyšší počet otáček, pak taky víc ucucne z palivový nádrže ....
Napsal: 06 zář 2016, 18:50
od tatramacek
Má vliv lambda sonda na vykon motoru ?
Napsal: 04 dub 2017, 03:13
od tatramacek
Zdravím. Mám prosbičku. Na mé Ibě začínají kvést přední blatníky. Kusy bych vybrané měl a proto Vás chci požádat o kontakt, případné označení v komentáři na nějakého šikovného a cenově dostupného autolakyrnika. Potřebuji láknout ty blatníky, přelakovat oba nárazníky a masku budíků do červena. Děkuji za případné kontakty. Sem od Kroměříže. Zdraví Honza ;-)
Napsal: 28 pro 2017, 05:11
od tatramacek
Prosím o doporučení, jaký olej lijete do tohoto motoru...
Specifikaci mám 10w40, ale výrobce ?
Díky. Olej měním co 10 000km.
Napsal: 28 pro 2017, 11:18
od Nakadah
Specifikace není 10W40, to je doporučená viskozita. Specifikace je výkonostní norma oleje předepsaná výrobcem. Ať už to je přímo norma od VW jako 501.01 například a nebo ACEA Ax/By. API je americká, na tu bych se pro naše EU auta nekoukal.
Program Tolerance Data mi pro ten motor píší použitelné normy VW 500.00, 502.00 a 501.01. Náplň 3,5l. Výrobce těžko doporučit, ale mám zkušenosti s Mobilem, Castrolem, Shellem a ELFem. Nikdy žádný problém.
Napsal: 28 pro 2017, 11:32
Specifikace podle VW 5xx.xx má jednu výhodu - pokud naleješ vyšší než máš předepsanou, nemůžeš učunit chybu vůči mazacím nárokům motoru, jen si hrábneš hloub do šrajtofle. Já leju Škeblu Šneka HX7 nebo HX8 Ultra - a já kupuju 5W-40. Motor si chrochtá blahem, protože na náplni najíždím maximálně 10tkm - víc za roční lhůtu nenakroutíme ...
Napsal: 28 pro 2017, 11:52
od Atlan
Janlejem shell helix ultra 5w40. Tusim api SM to uz ma....
Napsal: 28 pro 2017, 12:51
od Jirka
Když se tu bavíte o značkách (nápisech na balení), kolik je skutečných VÝROBCŮ olejů v Evropě?
3?
Napsal: 28 pro 2017, 13:31
od Nakadah
A jedním z nich je třeba Paramo Pardubice. Nemá smysl tady řešit výrobce (za výrobce můžu považovat i toho kdo si koupí základový olej a jen ho domíchá), pokud se použije renomovaná značka. Podstatná je hlavně výkonnostní norma + viskozita a pokud ji olej splňuje tak není v ničem problém.
Napsal: 28 pro 2017, 19:17
od TAKJAN
Jenže podezřele levné oleje mají v renomovaných auto-servisních prodejnách. A když máš ještě slevu jako hrom, je to obrovský kšeft. Do svýho auta kupuju olej jinde.
Napsal: 29 pro 2017, 09:08
od pepik9
Napsal: 06 úno 2018, 22:11
od tatramacek
Nakonec vyhrál Valvoline Durablend 10w40 plus aditivum od Liqui Moly na hydroštely. Po zahřátí motůrek jen ševelí. Blížíme se k hranici 223 000 km ;)
