Stránka 22 z 36
Napsal: 03 lis 2019, 14:00
od vlastoTN
Potom hej a to som si myslel že keď to ide v B tak tam to malé prechodové skreslenie pri slabom budení bude vidieť...
Napsal: 04 lis 2019, 03:50
od danhard
Vidět se dá přechodové zkreslení při odpojené celkové zpětné vazbě, při 10kHz a cca 1V na výstupu.
Tedy u "normální" TW40 :)
Napsal: 04 lis 2019, 07:23
od microlan
Tak tady to je, nemusím připomínat, že název obrázku udává nastavený výkon.
Co musím připomenout je zapnutý filtr CCITT pro eliminaci síťového brumu, tedy výsledek se týká zejména vlivu harmonického zkreslení
//Pro nezasvěcené horní (Ch1) je Danwatt a červený (Ch2) je TW40 s upraveným frontendem, aby se porovnával pouze vliv proudového zdroje a diody mezi bázemi konců
Napsal: 04 lis 2019, 07:50
od microlan
Pro doplnění, samotný generátor se zůženým pásmem vypadá takto
Napsal: 04 lis 2019, 10:09
od danhard
Možná by byla lepší spektrální analýza na 1kHz, nebo 2kHz, 100mW.
To je dobře vidět les lichých harmonických od přechodového zkreslení, které jsou ještě slyšitelné.
Při 10kHz je amplituda harmonických ještě větší, ale už nejsou slyšitelné.
Napsal: 04 lis 2019, 11:42
od microlan
Jo, ale ty barevný špice se kryjí a v log. stupnici to není tak markantní, a taky se docela maskují šumem. Počkám na tu 555ku. Chtělo by to na výstupu větší napětí, ale to zas není ten přechoďák tak výrazný. Tady samotný generátor, na plnou šířku, při 5V
Napsal: 04 lis 2019, 12:27
od microlan
Tady jsou rozsahy kam až to umí, ale na těch malých signálech je to stejně jen pár dB. Že bych použil atenuátor...?
Napsal: 04 lis 2019, 12:47
od danhard
Nedá se ta druhá frekvence posunout třeba o 10% ?
Při 100mW/4R na výstupu (asi 2Vpp) to celkem ujde a pak už na tom nevyděláš.
Napsal: 04 lis 2019, 12:52
od microlan
Tady ne, jen amplituda se dá měnit pro každý kanál zvlášť
Napsal: 04 lis 2019, 13:06
od microlan
Uvidím, jestli bude nálada a příležitost, tak to ještě vyzkouším na baterky, ale myslím, že účel to splnilo. Na ucho mě to sedí a to je hlavní
Napsal: 04 lis 2019, 13:10
od danhard
Potom to asi měřit kazdý kanál zvlášť.
Při 100mW/4R cca do 2Vpp je to celkem dobrý, nebo dát na vstup dělič 2k2/100R a budeš tam mít i výstup generátoru, jestli nedělí na výstupu už APčko.
Je ale vidět, že nějaké zlepšení tam je :)
Líbilo by se mi, kdyby to sedělo se simulací.
Proti TW40 tam byly tyto kroky k vylepšení přechodového zkreslení :
- vypuštění R313
- dioda mezi báze
- změna frontendu
- buzení zdrojem proudu
Je to ukázka pro vidláky s páječkou, že nějaké simulace mají na ověření smysl.
Napsal: 04 lis 2019, 13:15
od microlan
To si myslím, že nedělí. Že ty nízký úrovně jsou omezeny odstupem s/š výstupního bufferu. Je otázka, jak on s tím počítá, jestli to není nějak propojený. Asi to vyzkouším a uvidím.
Napsal: 04 lis 2019, 13:32
od microlan
Chtěl jsem použít vf atenuátor, ale ten je na 50Ω. Nějaký bastl bych zas musel kompenzovat.
Napsal: 04 lis 2019, 13:34
od microlan
No jo, ale jen o řád.... :lol:
Napsal: 04 lis 2019, 13:49
od danhard
2k2/100R kompenzovat nemusíš :)
A zkus tam dobastlit ten R313, 22R mezi bázi-emitor NPN a uvídíš, jak to vylepší :lol:
Frontend taky něco dělá, možná 2x.
