Stránka 23 z 39
Napsal: 20 led 2016, 11:11
od Michal22
termit- nic, předělám to celý.
Spíš mě teď trápí jiná věc v jiném projektu- mám vytvořenou knihovnu součástky (SMD modul), zapojím jej ve schematu, dám vytvořit desku. A teď nastává problém- nejsem schopen s tím modulem pohnout funkcí Move. Nejde prostě označit, aby s ním šlo pohybovat
Napsal: 20 led 2016, 11:19
od termit256
Mas zaple vrstvy origins? S jinymi soucastkami hybat jde? Nemas ten uchopovaci bod (krizek) nekde uplne mimo soucastku? (Blbe nakreslena knihovna). Musis mysi chnapnout nekde pobliz toho krizku.
Napsal: 20 led 2016, 11:22
od Michal22
Áha, ten křížek tam vůbec není. Takže blbě vytvořená knihovna?
S ostatními součástkami jde hýbat normálně.
Napsal: 20 led 2016, 11:28
od Michal22
Už to vidím- otevřel jsem si .lbr, v Package je křížek dost mimo vlastní pouzdro. Ale jak to přesunout ke křížku blíž?
Napsal: 20 led 2016, 11:34
od forbidden
Vezmeš package a přesuneš ho ke křížku.
Napsal: 20 led 2016, 11:37
od Michal22
No to zkouším, ale jdou mě označit jen jednotlivé pady, celá součástka ne. Takže ji nemůžu můvnout...
Je dost pravděpodobné, že jsem při vytváření .lbr něco udělal blbě- přece jen si s Eagle furt nějak nemůžu potykat. Vytářím něco jen občas, pak to někdy bývá jak porod
Napsal: 20 led 2016, 11:47
od forbidden
Musí jít označit všechno, ikona obdélníku. Jako ve Windows, prostě táhneš od jednoho rohu diagonálně ke druhýmu, až obsáhneš vše, s čím chceš třeba pohnout. Pak přes pravý tlačítko volba "move group".
Napsal: 20 led 2016, 12:01
od Michal22
Tak nechápu- zkoušel jsem to několikrát označit jako Group. Nikdy s tím nešlo hýbat. Zkusil jsem to znovu, cos mě to sem napsal. Zase nic.
A napodruhé to najednou šlo
Tak nevím proč, ale děkuji
Napsal: 26 led 2016, 09:38
od xtyo
Zdravím,
chci se zeptat/poradit proč Eagle od verze 7.xx exportuje vrtačku excellon ve formátu 5:5. Nižší verze než 7.xx měli formát vrtačky 2:4. Lze to někde v programu nastavit aby měli verze 7.xx stejný formát pro excellon 2:4
CAM procesor používám u obou verzí stejný.
Napsal: 13 bře 2016, 16:28
od rob_brno
Ahoj,
chci nechat dělat u plosnaky.cz tři DPS(varianta levný 1-straný DPS max.velikosti 0,75dm2), které budou na jedné desce a pak si ji doma rozřežu.
Mám dotazy:
- jak vymezit ohraničení jednotlivých destiček navzájem, abych se v tom při kreslení spojů na DPS vyznal. Ve vrstvě dimension nakreslit pomoci wire?
- jen se ujistím, že chápu dobře orientaci návrhu, abych to neměl zrcadlově převrácené: vrstva bottom je při pohledu shora jakoby rentgenovým pohledem skrze plastovou destičku a vrstva top je normálně viditelná, tak jak je vidět pohledem shora?
- protože uvažuju na navržených DPS další dodělávky, chtěl bych na volných místech, kde nejsou navrženy žádné cestičky udělat universální část, kde budou v rastru po 2,5mm volné pájecí plošky. Dají se umístit nějak automaticky do rastru a bez návaznosti na obrazovku se schématem?
Předem díky, za tipy.
Napsal: 13 bře 2016, 18:03
od FHonza
* na "vyznání" je to celkem jedno (osobně používám vlastní vrstvu). Pro pozdější nařezání bude určitě dobré jí nakreslit do bottom.
* ano, chápeš to správně
* rastr, do kterého budeš umisťovat si nastav příkazem Grid. Poté tam vkládej "Via". V případě, že jich bude hodně, tak jich udělej pár a pak Copy/Paste.
Napsal: 01 srp 2016, 20:10
od pirat077
Jak přidat barvu do správce vrstev??
Pro nějaké další grafické využitá bych potřeboval změnit barvu Vias a Pads na mnou přesně definovanou barvu (nestačí mi pár barev, které ta jsou přednastavené)
Jde to nějak jednoduše udělat?? (Vias a Pads - barva 16,86,137// stopmask 99,100,102)
(pak bych to potřeboval i vrátit
Díky
Napsal: 01 srp 2016, 21:31
od termit256
Ja to nedavno hledal taky, nasel jsem na paletu barev googlem pomerne rychle jakysi script, ale nechtelo se mi s tim drbat a tak jsem udelal screenshot a barvy nahradil ve photoshopu. Potreboval jsem to jen jako obrazek.
Napsal: 02 srp 2016, 10:26
od FHonza
SET PALETTE NN 0xAARRGGBB
kde
NN je index v paletě
AA alpha kanál (průhlednost)
RR červená
GG zelená
BB modrá
barvy a průhlednost jsou zapsány v hexa
Napsal: 02 srp 2016, 11:24
od pirat077
FHonza píše:SET PALETTE NN 0xAARRGGBB
kde
RR červená
GG zelená
BB modrá
Seš dobrej !!
Díky moc !
(průhlednost FF znamená neprůhledný)
