Germaniový zesíček
#331 Příspěvek od sinclair »
rnbw:
A je ten firemní datasheet SGS TDA2020D někde k vidění?
#332 Příspěvek od ok1hga »
#333 Příspěvek od Celeron »
Posílená 2020, zajímavý, jen ty doporučený párovaný komplement trandy jsou dnes už asi nesehnatelný.
Díky všem, kdo reagovali.
Kremik
#334 Příspěvek od Kremik »
Luxus! Tím jsou zodpovězeny i otázky ohledně těch ochran, zřejmě.
O existenci "déčka" jsem vůbec neměl ponětí...
Velké díky!
AZK401
#335 Příspěvek od AZK401 »
Celeron píše:Posílená 2020, zajímavý, jen ty doporučený párovaný komplement trandy jsou dnes už asi nesehnatelný.
Tady je máš na e-bayi, dokonce párovaný:
https://www.ebay.de/itm/BD907-BD908-Tra ... 1983-Nikko
#336 Příspěvek od xsc »
Kremik píše:Luxus! Tím jsou zodpovězeny i otázky ohledně těch ochran, zřejmě.
Ani ne. Když si dáš katalog TDA 2020, tak jsou tam ty vývody spojeny.
Kremik
#337 Příspěvek od Kremik »
Ano, když je mezi vývody 0 Ohmů, ochrana je nastavena na maximum, asi těch 3,5A. Když budeš odpor zvětšovat, ochrana bude reagovat dřív.
danhard
#338 Příspěvek od danhard »
Kremik píše:No, je to divný. Zapojil jsem 2010 s rozpojenými vývody 3-5,12-14 a na R20 úbytek napětí je, ovšem na R19 nic...
Pokud je to zapojeno jako v Tesla katalogu, tak je R19 a ochrana nefunkční.
Kolik je úbytek na R20 a při jakém napájecím proudu ?
Jaký je odpor mezi 3-5 a 12-14 u nezapojeného obvodu ?
Kremik
#339 Příspěvek od Kremik »
To udávané schéma bude asi zjednodušené, nebo tam bude ještě nějaká chyba. Když nezapojeným obvodem pustím proud ve směru 10-14, je tam úbytek necelé 3V, což odpovídá čtyřem PN přechodům. R19 a R20 mají kolem 10 Ohm.
Obvod jsem pak zapojil jen tak na vrabčáka, bez chladiče, nesymetrické napájení. Úbytek na odporech jsem měřil při asi 10V, na R20 bylo 64mV. Nakonec jsem vrabčáka doplnil o všechny nezbytné součástky, abych si mohl zahrát. Překvapilo mě, jak malý klíďák tím teče. Obvod hraje již od 3V a napětí můžu vyhnat až někam ke 30V, aniž by se obvod bez chladiče zahřál natolik, že bych na něm neudržel prst. Samozřejmě jen slabě buzený. V rozsahu 3 až 30V je klidový odběr 10 až 25mA a slabě buzený hraje i při rozpojených vývodech 3-5, 12-14. Při přidání "volume" již začínají ochrany reagovat. Když vývody spojím, můžu budit více, ale s rozumem, protože obvod je bez chlazení. I v kladné větvi ochrana funguje, reaguje však jen na proud tekoucí do reproduktoru.
danhard
#340 Příspěvek od danhard »
R19, R20 tedy nejsou snímací emitorové odpory, je to vstupní odpor proudové ochrany.
Emitorové odpory jsou už jaksi zabudované ve vývodu emitorů, jsou kolem 50mR a na náhradních schematech nejsou vyznačeny.
Pokud by jsi chtěl udělat ochranu citlivější, tak by jsi musel dát emit. odpor v serii s vývodem 14 a 3, cca 50mR, dá se to udělat i na tišťáku.
Méně citlivá ochrana se dá udělat odporem do vývodů 12 a 5, cca 5R.
Kremik
#341 Příspěvek od Kremik »
Já to chápu tak, že to snímací odpory jsou a podle potřeby si je snížíš na potřebnou hodnotu. Nedovedu si představit, jak by se ve struktuře IO dělal výkonový snímací odpor. Vtip bude v tom, že při spojených vývodech teče většina proudu jen jedním z nich, tudíž na něm vzniká úbytek, který na druhém ne, což už může ochrana vyhodnotit.
danhard
#342 Příspěvek od danhard »
Ale přes ten R19 výstupní proud neteče, není to snímací odpor !
patrikvarga
#343 Příspěvek od patrikvarga »
Ale tečie.
(100.47 KiB) Staženo 193 x
danhard
#344 Příspěvek od danhard »
A kudy, když je 12, 14 zkratovaný ?
#345 Příspěvek od masar »
Ví, že teče, ale neví kudy. :D
