Stránka 23 z 33
Napsal: 19 zář 2015, 22:13
Ale když opravdu potřebuješ RYCHLE snížit bystrost přemísťování se nebo ji dokonce úplně vynulovat, motor na to nestačí - pak se POŘÁDNÝ BRZDY hodí - a měly by bejt připravený na všecko, co tě na štrásse může potkat... což s několikaletou brzdovkou v systému teda rozhodně nejsou.
Napsal: 20 zář 2015, 08:29
od p32
Brzdovka se dá zkontrolovat. K čemu by ale byla, když za 2-3 roky by pak byla na výměnu? Ano, měla by se měnit každé 2 roky. Originály v autech stejně vydrží aspoň 8 let stejně jako baterky. Právě proto, že kupovaná brzdovka je už takový šunt, tak ji každý raději do 4 let mění. V každém případě se ta nepoužitá (neotevřená) vyplatí schovat - na zrezavělé šroubky a pod.
Do auta bych stejně používal vždy novou, za tu stovku to není moc drahé, ne ?
Napsal: 22 zář 2015, 16:03
od prexip
Muj dnešní nález ve sběrném dvoře. Super :D
Napsal: 22 zář 2015, 16:05
od Hydrawerk
Hodně slušný.
Napsal: 22 zář 2015, 16:08
od prexip
Mam taky radost, jdu to pro prozkoumat.
Napsal: 22 zář 2015, 19:31
od Celeron
Nevěřím, že by tohle skončilo na SD. Tohle asi běžnej amatér nemá a když má, nevyhodí a z firmy to likvidujou jinak. Jedině snad nějakej neznalec při likvidaci pozůstalosti.
Napsal: 23 zář 2015, 07:17
od radioelectrum
prexip to je výborný úlovek. Blahopřeji !
Napsal: 23 zář 2015, 09:46
od fredis
Souhlas s Jirkou. To mohl vyhodit jen ožralý magor :roll: :lol: . Mám podobný, PM 5326.
Napsal: 06 říj 2015, 22:22
od Hydrawerk
Dnes jsem našel u popelnic videomagnetofon Sharp VC M410BM. Ze zvědavosti jsem si ho vzal. Po připojení do zásuvky nějak žije. Uložil jsem ho do suchého sklepa na karanténu a za pár měsíců na něho snad budu mít čas.
Napsal: 08 říj 2015, 07:08
od radioelectrum
Včerejší úlovek: další tranzistoráky a hromada šelakových desek, všechny jsou velmi zachovalé, jen 3 rozbité. Asi málo hrané. Těch starých pěkných věcí už ale houfně ubylo, dnes je tam samý DVD, inkoustové tiskárny a zastaralé počítače s 16 jádrovými procesory, 8 TB RAM, a 100PB disky.
upozornění: toto je čistě hypotetická informace co bych ze SD dovezl pokud bych odtamtud mohl legálně vozit věci. není to návod SD navštěvovat.
Napsal: 13 říj 2015, 16:23
od sis2
Mám ze SD 1500VA UPS-ku APC - ale bez baterek, připojovacích kablíků a půlky předního panelu..
Vypadá nepoškozená, po připojení 230V funguje pomocný zdroj 24V (s TNY246).
Výkonový měnič (k dobíjení aku? - že by 24V? - má na výstupu elyty na 35V) nenabíhá, ale to asi, že je bez baterek. Na předním panelu nasvítí LED, pak cvakne relé a ups usne.
Neznáte někdo tento typ? - je to na 24V, tzn. dva 12V aku v sérii - nebo jak? Velké trafo(autotrafo) má převod 1:8,5 - že by teda UPS vyráběla převodem z 24V výstup 230V? A že by díky tomu 2 kg trafu byl výstup skoro sinus?
detaily na fotkách
díky za nápovědu... :)
Napsal: 13 říj 2015, 16:50
od Habesan
sis2 píše:dva 12V aku v sérii
Ano.
SWS.cz/ BR1500I.pdf
Tenhle typ konkrétně neznám, ale stačila minuta na vyhledávači.
Možná se od těch baterií bude vyvádět i "střed" mezi nimi.
Napsal: 13 říj 2015, 17:36
od fredis
Čistý sinus to není.
Napsal: 13 říj 2015, 18:34
A vyvedeny stred som este nevidel.
Napsal: 13 říj 2015, 18:42
od Habesan
Myslím, že to někdo někdy na Bastlírně zmiňoval...
O.K. Tobě veřím, že se to v praxi nevyskytuje.
