Stránka 24 z 52
Napsal: 30 zář 2011, 12:31
od kevin_mitnick
zdrojmesit píše:Naposledy jsem našel u popelnic funkční MP3 přehrávač ,ale není k němu USB kabel takže bych do něho stejně nemohl nic nahrát.
A to je takovy problem sehnat nebo udelat novy ??
Napsal: 30 zář 2011, 13:25
od zdrojmesit
To by znamenalo sehnat originální USB kabel přímu k tomuhle MP3 přehr.
(iRiver IFP 195 TC) nebo konektor , který by šel do přehrávače zapojit a schéma zapojení kontaktů. Navíc chybí kryt baterie jehož součástí je i jeden kontakt, ale to by se nějak vyřešilo.
Napsal: 30 zář 2011, 15:06
od kevin_mitnick
Tak to se fakt neoplati...
I když máš pravdu, zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 06 říj 2011, 13:24
od zdrojmesit
Nedávno jsem u popelnic našel tři DVD přehrávače.
U prvního LG LH D 6245 se kouří z audio zesilovačů ST STA 505 - jsou tam dva a u obou jsou v jednom místě u vývodů propálené díry.
U druhého Daewoo DHC X 150E je na displeji pořád no disc. Rádio funguje ale bez ovladače stejně nejde přelaďovat.
A třetí Sencor SDV 2502 je plně funkční takže máme zadarmo přehrávač. Všecho co je potřeba nastavit jde i bez ovladače.
Napsal: 06 říj 2011, 22:35
od stasek
Tuto vrtačku jsem dneska dotáhl z kovošrotu, je to stoprocentně český výrobek, tipuju tak 60-tý roky, možná dřív. Masívní pracovní stroj, jenže na tom chybí štítky, zajímalo by mně, jaký to má výkon a otáčky. Délka je cca 40 cm a váha kolem 5 kilo. Je to zpřevodovaný hodně do pomala a existoval k tomu kufr se spoustou příslušenství jako přídavný nůžky apod. Poctivá práce, ne ty kauflandový šmejdy. Vyhodit takovýho pracanta mohl jen vůl. Po vyzkoušení funkčnosti jsem ji odkoupil na váhu za 50 kaček. Tak kdyby někdo věděl, nebo ji vlastnil, prosil bych o informace. Díky.
Napsal: 06 říj 2011, 23:52
60. léta jsou moc daleko, tohle je NAREX ze 70. let - už podle tý šedivý gumový flexošňůry, která odpovídá "kombíku" Narex EV-108 Combi. V 60. letech by byla ještě černá nebo dost možná ještě starší - oplétaná...
Napsal: 07 říj 2011, 10:23
od stasek
Je to určitě starší, stejnou jsme měli v práci, kam jsem nastupoval v květnu 1970 a byla už značně opotřebovaná. Flexo šňůra je černá, gumová, Ten ochrannej gumovej bazmek je šedivej jen na fotce, jinak je už zteřelej, proto není pěkně černej. Hlavičku má sice polskou, ale spínač má značení ESČ a odrušovací kondenzátor Tesla.
Napsal: 07 říj 2011, 10:38
od kevin_mitnick
Deda mel stejnou. Dodnes je u nej ve sklepe a funkcni. Kdysi mi rikal, ze ji koupil, kdyz zacal stavet dum. A dum kolaudoval kdyz jsem se narodil - tedy leta pane 1968...
Napsal: 07 říj 2011, 18:17
od stasek
Tak až budeš u dědy a vzpomeneš si, mrkni na štítek.
Napsal: 07 říj 2011, 18:49
od Lukas-Peca
Je to výrobek ČKD.
Napsal: 07 říj 2011, 20:05
od kevin_mitnick
stasek píše:Tak až budeš u dědy a vzpomeneš si, mrkni na štítek.
Bohuzel. Jen hlinikovy ctverecek na kterem neprectu ani houby...
A dedy se uz nezeptam, uz 10 let odpociva v pokoji...
Napsal: 07 říj 2011, 20:56
od Sandal
Já jen vim že tyhle vrtačky dost často tlučou.Asi ještě neměli dvojitou izolaci.
Napsal: 08 říj 2011, 09:32
od pavel16
Můj táta ji má v dílně-už ji ale nepoužívá,je dost těžká.Strejda ji měl taky a tomu co si pamatuju zlomila ruku v zápěstí když vrtal nějakým kravským vrtákem a ten se kousl.Měla sílu jako prase.Když jsme u starých vrtaček,tak jako děcko si vzpomínám na celohliníkovou vrtačku,která měla na na šňůře děrovanou plechovou krabici,ve které byl spirálovitě namotaný odporový drát.
Napsal: 08 říj 2011, 10:08
od stasek
Přátelé, díky za snahu a reakce.
Napsal: 08 říj 2011, 11:51
od bastliar
Podomový výkupcovia akumulátorov nemajú kuska hanby. Na deň zberu elektroodpadu previedli ofenzívu po celom meste dom od domu a ešte sa aj postavil pred zberňu a zastavili koho mohli. Niet divu, že tam stál otvorený nákladiak a čo prišlo hneď šlo na korbu.
