Stránka 24 z 39
Napsal: 02 srp 2016, 11:28
od FHonza
Jinak se všechno nastavení ukládá do souboru eaglerc.usr. Před "pokusováním" ho nejlíp ozálohovat.
Napsal: 06 zář 2016, 13:56
od pirat077
Spolehlivý export děr (*.drl nebo *.drd) ??
Ahoj, potřeboval bych vyexportovat díry pro frézu, ale nejde mi to ! ...drillcfg.upl není pořádně ke stažení (zkusil jsem dva a možná to není úplně to pravé ořechové...)
Postupuju dle internetového návodu, vždycky mi to vygeneruje nějaký *.drd soubor... ale vždycky je tam nějaká chyba (viditelně nesmyslně velké díry, místo jedné díry jsou tam čtveřice, apod...)
Díky za rady! Vy mě určitě zachráníte!
Napsal: 06 zář 2016, 15:34
od xtyo
Zdravím, v jaké to kreslíš vrstvě? Podle čeho poznáš, že díry jsou špatně vyexportovány? Jaký používáš CAM processor? Pošli mi tvůj návrh (stačí *.brd)- vyzkouším jej vyexportovat a řeknu kde je chyba...
Napsal: 07 zář 2016, 07:05
od pirat077
xtyo píše:Zdravím, v jaké to kreslíš vrstvě? Podle čeho poznáš, že díry jsou špatně vyexportovány? Jaký používáš CAM processor? Pošli mi tvůj návrh (stačí *.brd)- vyzkouším jej vyexportovat a řeknu kde je chyba...
posláno emailem ;)
Napsal: 15 zář 2016, 19:48
od pirat077
Moc děkuju uživateli xtyo !!!
Fakt mi pomohl!!
....ale jsem tady s dalším dotazem:
Dělám nápis z LEDek...a potřeboval bych jeho zrcadlovou verzi....ale potřeboval bych součástky nechat na stejné vrstvě (ledky jsou smd a budou pořád na TOP)
Jde to nějak??
Díky
Napsal: 16 zář 2016, 07:51
od xtyo
Zdravím,
já bych to udělal jednoduše, že při exportu dat bych si tu stranu ozrcadlil ale v případě pokud už kreslíš na spodní straně tak mirror zase vypnul.
Napsal: 16 zář 2016, 08:18
od pirat077
xtyo píše:Zdravím,
Jenže já potřebuju ozrcadlit jen písmena, zbytek nechat.
Udělal jsem to tak,že jsem dal MIRROR-GROUP...a pak MIRROR na každou součástku samostatně. Tvar tak zůstal.
Napsal: 16 zář 2016, 09:47
od xtyo
no ale cesty se přesunuli do jiné (opačné) vrstvy. Hoď sem obrázek těch písmen jak to vlastně vypadá.
Napsal: 16 zář 2016, 22:34
od gepard
Zdárec,
k tomu obrácení textu ... Viz. foto - v tomhle případě jde o otočení na stranu plošných spojů. Záleží jen na tom, jakou máš zvolenou vrstvu. TOP = strana nejčastěji vývod. součástek (ale i smd - u oboustr. tišťáků), BOTTOM - u 1-stranného tišťáku je to strana plošných spojů. Podle toho se ti i obrací text.
Napsal: 20 zář 2016, 20:57
od pirat077
Další složitý dotaz:
Chci si importovat svoje logo v bmp,
import je v pohodě, ale výrobce DPS má problém s tím, že je obrázek definovaný obdélníkama a ne čárama !! (Asi by nebyl problém, kdybych měl logo na top nebo bottom....ale já chci jen odmaskovanou zem -tstop)
Jak to udělat správně??
Nemůže to třeba být jen tím, že má obrázek nedostatečně hladké zakřivené stran?
Napsal: 21 zář 2016, 12:13
od pirat077
Dle rady xtyo jsem to obkreslil polygonem,
výsledek vypadá takhle:
Napsal: 12 pro 2016, 22:19
od xtyo
Zdravím, narazil jsem na problém při vylití země v závislosti na zrovna použité verzi EAGLU. Ve verzi 5.2.0 je vše OK, ale např při verzi 7.6.0 jsou v návrhu již zkraty (obr v příloze). Jde tuto závadu nějak odstranit?
Napsal: 14 pro 2016, 12:24
od BOBOBO
Zdar geparde , jak vytvořím řádku nástrojů pod základní řádkou ? díky
Napsal: 14 pro 2016, 12:33
od FHonza
Jestli myslíš řádku, kde se mění příkazy podle nástroje, který máš spuštěný, tak ta se zapíná/vypíná pomocí menu Options -> User Interface -> Parameter toolbar. Když není žádný nástroj aktivní, tak je v řádce pouze Grid.
Napsal: 14 pro 2016, 14:00
od BOBOBO
jestli máš čas, tak mi popiš cestu , jak se dostanu od pohledu součástek v barevném blázinci na čb spoje , spoje černé . Díky . Já to používám jednou za x let , takže je to stálé hledání . Kdyby tak někdo napsal kuchařku pro uživatele ....
