DVB-T príjem
helios
#346 Příspěvek od helios »
Pozrel som to, majú to pekne prešpekulované. Na registráciu treba meno, priezvisko, presnú adresu v AT, dátum narodenia a ešte aj číslo občianskeho/vodičáku alebo pasu, telefónne číslo a email.
Vzorku DNA zatiaľ ešte nevyžadujú... :roll:
#347 Příspěvek od ZdenekHQ »
Oni mají i nějakou HbbTv stanici, ale tam zase chtěli dlouhej pin. A když ho někdo hackne, tak podle více připojených IP stejně asi brzy chcípne...
#348 Příspěvek od Artaban001 »
Dnes jsem testoval Evolveo Omega T2 a nějak nemůžu vyjít z údivu - najednou mi naskákalo hafo rakouskejch stanic. Některý jsou kódovaný, na některých to píše "dočasná služba" a já nevím co. Výpis je ve fotkách v příloze. Divím se, že je to vše chytitelný na pokojovou anténu, co tu mám již přes 10 let přišroubovanou z venku na zdi.
Edit: 22:45 - na nekodovaný se dalo koukat, ale nejspíš je nějaká sluneční aktivita, nebo odrazy, tak teď není koukatelný nic. (není signál)
(246.3 KiB) Staženo 114 x
(239.45 KiB) Staženo 96 x
(272.96 KiB) Staženo 112 x
(220.28 KiB) Staženo 120 x
helios
#349 Příspěvek od helios »
Potvrdzujem, tiež mám tento STB, voľne sa dajú pozerať len tri programy a to ATV2, ORF1 a ORF2 v SD. Zaujímavé je, že podvečer ATV2 ukázalo ako kódované, neskôr už išlo normálne. Nevieš náhodou, či sa nejako nedajú zväčšiť písmenká v názvoch programu po prepnutí kanálu? Je to mrňavé písmo, ako u zmluvných podmienok mobilných operátorov, z dvoch metrov od TV ich nedokážem rozlúštiť. :?
#350 Příspěvek od Artaban001 »
Já nevím, moje TV je tak velká, že i na vzdálenost 2m vidím rastr obrazu, takže větší písmenka nepotřebuju. před chvíli jsem procházel menu, ale nějaký zvětšení písma jsem tam nenašel.
kokun
#351 Příspěvek od kokun »
Tak (konečně?!) začínáme:
Ve středu 1. března oznámí České Radiokomunikace spuštění přechodové sítě pro nový standard DVB-T2,
První přechodový DVB-T2 multiplex ze Žižkova odstartuje 1.3.2017 :wink:
Společnost České Radiokomunikace (ČRa) spustí první vysílač přechodového DVB-T2 multiplexu. Od 1.3.2017 naladí první televizní programy ve druhé generaci pozemního vyslání domácnosti, které přijímají programy z vysílače Praha - Žižkov.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#352 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
kokun
#353 Příspěvek od kokun »
SPUŠTĚNO VYSÍLÁNÍ V PRVNÍ ČÁSTI PŘECHODOVÉ SÍTĚ DVB-T2 :wink:
Jak naladit DVB-T2: http://www.digistranky.cz/jak-na-hd-tv
EDIT:
V Praze a středních Čechách odstartovalo DVB-T2
Šířené programy v přechodovém DVB-T2 multiplexu:
- TV Prima
- Prima COOL
- Prima LOVE
- Prima ZOOM
- Prima MAX
- TV Barrandov
- Barrandov Plus
- Kino Barrandov
- Óčko
- Óčko Gold
- Šlágr TV
Programy televizní skupiny Novy nejsou součástí přechodové DVB-T2 sítě.
TV Nova se z tohoto tak-nějak "vyšachovala" sama - páč nemíní jít do DVB-T2 bezplatně.
Ale nwm kdo by jim platil za ty programy plné reklam 8O
EDIT 2:
Netradiční rozlišení programů v DVB-T2.
(22.62 KiB) Staženo 125 x
Honza - kokúň
LADER
#354 Příspěvek od LADER »
Takovej humbuk byl kolem DVB-T2 jakou kvalitu to přinese a oni vysílají v SD?
To je zbytečný si kupovat FullHD televizi a už vůbec ne 4K.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
helios
#355 Příspěvek od helios »
V niečom je ten Evolveo Omega aj na DVB-T lepší, a síce v tom, že tam, kde mi niektoré programy brutálne kockovali a vypadávali, teraz to neblbne skoro vôbec. Buď to je lepším tunerom, alebo spôsobom spracovania digitálu, prípadne rýchlejším procesorom.
radioelectrum
#356 Příspěvek od radioelectrum »
Je to kvantitativní skok kupředu, ale jaká je kvalita v porovnání s DVB-T ?
TAKJAN
#357 Příspěvek od TAKJAN »
Teď jsem znovu aut. ladil tv stanice v pc, nějak se to kousalo. Markýzu to našlo, ale nezkoušel jsem, hned smazána. Zato se tam nacpalo o2, odpočet do soboty..Pro mně na nic, vyhodit
#358 Příspěvek od Celeron »
Artaban001 píše:Dnes jsem testoval Evolveo Omega T2 a nějak nemůžu vyjít z údivu - najednou mi naskákalo hafo rakouskejch stanic.
Tyhle Rakušáky mi naladilo i DVB-T CD/HDD video už před cca 5 lety. Je v něm automatická detekce nových stanic, najednou tam byly. Někdy se objeví hodně kostičkovanej obraz, někdy ani ťuk. Rovina severu Polabí, téměř už Podkrkonoší, anténa sejto natočená cca na Vídeň, do ní to je necelých 300 km.
kokun
#359 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
Hejnicek
#360 Příspěvek od Hejnicek »
Pokud ten vysilaci program provozovatele TV stanic neupgraduji smerem ke kvalite, natoz v placene sfere, zbude bedna jen k obcasnemu pusteni nejakeho poradu z externiho uloziste.
Jine vyuziti nevidim.
No ja jsem PC uzivatel, ale jeste je asi mnozstvi lidi s hernima konzolama, tak mozna i na to.
