Stránka 24 z 61
Napsal: 11 srp 2020, 14:30
od Kremik
Pokud jsou vývody spojeny, teče přes R19 pouze malá část proudu, protože vývod 14 funguje jako bočník. Vývodem 12 neteče skoro nic, tudíž na R19 vznikne malé napětí, které, je-li dostatečně velké, aktivuje ochranu.
Napsal: 11 srp 2020, 14:39
od masar
Kremik píše:Pokud jsou vývody spojeny, teče přes R19 pouze malá část proudu, protože vývod 14 funguje jako bočník...
A můžeš zveřejnit, podle jakého zákona teče zkratovaným odporem proud? :wink:
...toho danharda z vás musí jebnout...
Napsal: 11 srp 2020, 14:56
od Kremik
Přece podle Ohmmova zákona, protože zkrat přeci není nikdy dokonalý :wink:
Napsal: 11 srp 2020, 15:01
od masar
Kremik píše:Přece podle Ohmmova zákona, protože zkrat přeci není nikdy dokonalý :wink:
Ano, jistě. Na té nedokonalosti je ta ochrana postavena. A a a k tomu je třeba ještě připočítat vliv zákona o setrvačnosti letících elektronů a děr, viď? :D
Taky je tam u vás takový vedro...kuuuúúúrnik?
Napsal: 11 srp 2020, 15:05
od ZVUK2000
Řekl bych že při rozpojených vývodech to sloužilo při testování ve výrobě.
Napsal: 11 srp 2020, 15:10
od Kremik
Průchodem proudu vývodem 14 vnikne na něm a bondovacím drátku úbytek napětí, který se přenese přes vývod 12 na R19 :wink:
Už to chápeš, nebo Ti to budu muset nakreslit? :D
Napsal: 11 srp 2020, 15:11
od masar
Ten datasheet od ok1hga přece dokazuje opak.
Možná, kdyby někdo našel Application notes n.130 od SGS-Ates, vneslo by to více světla...
:wink:
Napsal: 11 srp 2020, 15:15
od ZVUK2000
Kremik píše:Průchodem proudu vývodem 14 vnikne na něm a bondovacím drátku úbytek napětí, který se přenese přes vývod 12 na R19 :wink:
Už to chápeš, nebo Ti to budou muset nakreslit? :D
Jo, a ty vývody jsou z nikelinu. :D
Napsal: 11 srp 2020, 15:20
od Kremik
3,5A už zřejmě vyvolá úbytek dostatečný.
Mimochodem - může mít letící díra setrvačnost? Už jen s představou letící díry mám určité obtíže :lol:
Napsal: 11 srp 2020, 15:31
od masar
Jest-li můžeš, nakresli mi to, prosím. :wink:
Napsal: 11 srp 2020, 16:00
od rvx73
Napsal: 11 srp 2020, 16:05
od Celeron
V datašítu 2020 D, co sem dával ok1hga je doporučenej plošák. Ty dva odpory malých hodnot jsou jen klikatice na plošáku.
Napsal: 11 srp 2020, 16:06
od masar
Ale tohle schema jsme už viděli v tom datasheetu od ok1hga, ne? :wink:
Napsal: 11 srp 2020, 16:25
od xsc
Celeron píše:V datašítu 2020 D, co sem dával ok1hga je doporučenej plošák. Ty dva odpory malých hodnot jsou jen klikatice na plošáku.
Jenže nikde jinde takový návrh není, hlavně ne pro 2020 bez D. Aby to skutečně fungovalo, tak by ta klikatice na plošáku měla být rozměrově popsána a taky jasně řečeno, jak se má napojovat cesta dál. Protože pokud napojím nejdřív opačný vývod, tak napětí na takto vzniklém odporu bude mít opačnou polaritu a ochrana nemá šanci.
Napsal: 11 srp 2020, 16:42
od Kremik
Otázkou je, jaký odpor má vývod. Použil jsem danhardových 50mR. I kdyby byl odpor vývodu nižší, napětí pro ochranu bude dostatečné.
