Stránka 25 z 39
Napsal: 14 pro 2016, 14:17
od termit256
Cb barvu si nastavis v menu tesne pred tiskem. Vyklikas si jen ty vrstvy ktere chces tisknout a pak das pred tiskem volbu black.
Abys videl cernobile spoje, to asi nejde, jedine by sis musel zmenit barvy vrstev.
Napsal: 14 pro 2016, 14:21
od BOBOBO
Toto je klasická čtvrtrada ....... Pro uživatele jako já na dvě věci .
Napsal: 14 pro 2016, 14:37
od forbidden
Napsal: 14 pro 2016, 14:48
od FHonza
BOBOBO píše:jestli máš čas, tak mi popiš cestu...
Čas mám, rád popíšu. Jenom úplně nerozumím co je cílem. Chceš mít "měď" v návrhu DPS černě ?
Napsal: 14 pro 2016, 14:56
od BOBOBO
Ano. Vycházej z komplexního pohledu ze strany součástek a dostaň se k čistým spojům , minimálně na bílém podkladu s jakoukoliv barvou spojů s pájecímiplochami . Bílá jasná-tiskárna .
Napsal: 14 pro 2016, 15:01
od FHonza
ještě jenom jedno upřesnění. Takhle jenom na tiskárnu (tj při návrhu to zůstane jak to je) ?
Napsal: 14 pro 2016, 15:08
od BOBOBO
Jo , čistě z uvedených podkladů vytvořit předlohu pro domácí výrobu DPS ručně . např. tento test pro jasné zadání . z tohoto http://s-o.webnode.cz/rozdilovy-termostat-rt2ds/ obraz Z1WIRE.brd (44,4 kB)
Napsal: 14 pro 2016, 15:39
od termit256
BOBOBO píše:Toto je klasická čtvrtrada ....... Pro uživatele jako já na dvě věci .
Jaka ctvrtrada zase?
Kdyz udelas co jsem napsal, dostanes kyzeny vysledek.
Proste vypni vsechny vrstvy (ikona layer setting...) tlacitkem None a zapni jen Bottom Pads Vias Dimension. V okne ktere vyskoci pred tiskem dej black, v pripade ze to budes kreslit podle papiru mirror (zrdcadleni)
Nevim jak jinak bych to uz napsal.
Napsal: 14 pro 2016, 15:40
od FHonza
Rychle sepsaný návod pro toto konkrétní zadání:
Napsal: 14 pro 2016, 15:59
od BOBOBO
Ale napsal jsi to dobře , ale člověk neznalý neví co s těmi názvy . FHonza to popsal tak , jak si to představuji . Ještě si tam připíše to zrcadlo , které se nastaví u toho nastavení tisku . Jo chlapi díky . Já jsem chtěl dostat tu bílou přímo na té předloze . No , když uživatel neví , že to nejde , ale při tisku se to převrátí .....
Napsal: 14 pro 2016, 16:03
od FHonza
Když budeš tisknout přímo na transparentní fólii, tak zrcadlo nedávej. Otočí se to až přiložením fólie na desku před osvitem. Barva tisku pak bude blíž mědi a spoje se "nepodsvítí".
Napsal: 14 pro 2016, 21:39
od Frantisek71
Ahoj,
je možný udělat v Eaglu následující věc: Mám např. ARM STM32, kde vyvedu pin PB4 pomocí Wire o délce např. 1 čtvereček rastru popíšu ho a pak se někde v jiné části schématu na něj můžu odkazovat, tak že kde použiju tento název, tak to bude automaticky znamenat, že je pin propojený s PB4. Něco jako se používá u globálního napětí např. +5V, +3.3V apod. Je to možné? Např. zde to používají (Konektor vpravo nahoře).
Snažil jsem se to dohledat na internetu, ale nepřišel jsem na správné klíčové slovo, které by mi to dohledalo.
Děkuji
Napsal: 14 pro 2016, 21:53
od GeorgeB
Cesty se stejným názvem jsou neviditelně propojeny. Takže klidně vyvést jen kousek spoje od pinu schématické značky, pojmenovat PB4, pro jistotu dát ke spoji označení (funkce "label"), na kterémkoli místě schématu si začít vést nový spoj a ten následně pojmenovat také PB4. Eagle se zeptá jestli má tyto oba tyto spoje spojit. Potvrdit, opět umístit popisek (label) a je hotovo.
Napsal: 14 pro 2016, 21:57
od termit256
JJ presne tak, lip bych to nenapsal, prejmenovava se to tlacitkem NAME
Napsal: 14 pro 2016, 22:03
od Frantisek71
Aaa, tak to jsem ťulpas. Já ten název měnil, ale přes "Info" ikonku a řvalo mi to, že to není možný přejmenovat na stejný název, který už je použit. Kdybych líp četl ty hlášky, co to vyhazovalo, tak by mi to asi došlo. Ale nějak mě nenapdlo, že ikonka "name" bude dělat trochu něco jinýho. Samozřejmě díky chlapi. :)
