Hrnky, ventily, brzdy, prostě jen tak o autech (odděleno)
Zamčeno
#376 Příspěvek od EKKAR »
Zvuk vejfuku záleží na použitým materiálu minimálně. Daleko důležitější jsou volba délek svodů, jejich průřez, počet přepážek, plocha otvorů v nich, délka a objem všech částí a všech vložených tlumičů zvuku.
Kupodivu, pouze holá roura bez dalších prvků jen tak jednoduše "hozená" pod autem není nejideálnějším vejfukem, i když to dělá rambajz jak když šu*á regiment kostlivců na plechový střeše. Naštuduj si něco o ladění vejfuků, o rezonančních jevech v pulsně proudícím plynu a potom budeš možná i vědět PROČ...
TAKJAN
#377 Příspěvek od TAKJAN »
Lepší výfuky mívají přívěru, která přepíná část tlumiče a tím v podstatě hlasitost. Do tří tisíc ot komfort, nad sport..
#378 Příspěvek od Crifodo »
když už tu je tohle vlákno, nemáte někdo zkušenost, jestli se stříbřenka Hammerite dá použít na ocelové disky opatřené syntetickou základovkou?
Eleman
#379 Příspěvek od Eleman »
Nevidím v tom problém (ikdyž je to barva určená na rezavý povrch). Několikrát jsem Hammerite použil na syntetiku a drží, neloupe se. Sice ne na discích, ale na okapech, rourách a vratech.
#380 Příspěvek od EKKAR »
"HEMEROID" stejně jako třeba Alkyton je reagenční barva, která obsahuje látky reagující s kysličníky železa ve rzi a tím se váže k podkladu. Pokud se nanese na základovku, je tím vlastně nahrazena její "přirozená" přilnavost k podkladu, takže by to mělo být minimálně vyrovnaný...
#381 Příspěvek od Crifodo »
takže to základ nerozleptá?
a co stříkání. Na plechovce píšou, že se neředí.
Eleman
#382 Příspěvek od Eleman »
Pokud ten základ bude dobře vytvrdlý, tak se nerozleptá. Na stříkání se ředí 2 díly Hammerite : 1 díl ředidla. Má se ředit originálním ředidlem Hammerite, ale mám vyzkoušeno i C6000, vlastně jsem ho originálem nikdy neředil.
Atlan
#383 Příspěvek od Atlan »
Naposledy som neuvazee nariedil a lepilo sa to este tyzden.
#384 Příspěvek od EKKAR »
Nejlepší na ředění těchhle barev býval lakařskej toluen. Bohužel, už několik let se spíš nedá než dá sehnat. Já si ho poslední dobou z nouze připravuju z nitroředidla...
Duvsan
#385 Příspěvek od Duvsan »
Prezradím, prečo som začal s tými špekulatívnymi otázkami. V práci sa mi medzi robotou myseľ zatúľala k môjmu autu a k hnilobe na dverách. Napadlo ma to po obrúsení na čistý plech potrieť kolofóniou rozpustenou v liehu alebo v Izopropile alebo čo to je a pomocou spájkovačky na spájanie okapávacích rýn pocínovať. Len čo by na to povedala okolitá farba. No a v rámci "psiny" som utrúsil i to ďalšie.
Niečo podniknúť musím. Asi zájdem do "drogérky" a nakúpim chémiu. Lepšie bude Odrezol a syntetickú základovku, alebo poslúži spomínaný Hammerite či Alkyton (menej roboty)? Dík
sqad
#386 Příspěvek od sqad »
Cínovaním sa bežne vyrovnávajú nerovnosti automobilových plechov všade tam, kde sa nedajú vyrovnať mechanicky a kde by bolo hlúpe použiť tmel.
Na youtube je veľa zaujímavých videí ako sa to robí, v rýchlosti som našiel len toto reklamné:
http://www.youtube.com/watch?v=CCrlLyXp ... re=related
Atlan
#387 Příspěvek od Atlan »
Spominam na prihodu ako klampiar vyvaroval spodok dveri na škodu100 a pri konci stiekol cin zo stredu dvveri vyrovnali tak 0,5cm preliacenie.
Naposledy upravil(a) Atlan dne 30 zář 2012, 13:04, celkem upraveno 1 x.
#388 Příspěvek od Crifodo »
Nahřál jsem disky horkovzdušnou pistulkou asi na 50 a stříkl jsem na to tu stříbřenku ředěnou čistým acetonem. Drží to a jakou to bude mít výdrž ukáže čas.
Duvsan
#389 Příspěvek od Duvsan »
On to pajdal autogenom? 8O
Som prekvapený, myslel som si, že je to hlúposť. Teraz čo vybrať. Obávam sa, že klampiarska pištolka to neprehreje.
Ak sa rozhodnem pre chémiu, čo by ste poradili? Už som sa na to pýtal, bol mi poradený Odrezol a základovku syntetickú. Možno niekto poradí viac. Ď
#390 Příspěvek od Jirka »
To máme Renault převlečený za Mercedes, haťapka BMW, ... ??? kam kráčí evropské automobilky??
Zamčeno
