Stránka 26 z 48
Napsal: 25 lis 2019, 23:25
od Hydrawerk
Už je doma novej přístroj jménem Sony XDR-S61D. Zatím jsou dojmy dobré. Časem možná bude recenze.
Napsal: 25 lis 2019, 23:46
od masar
V jedné recenzi autor píše:
"Výdrž standardních dobíjecích baterií 1900 mAh mám až 25+ hodin provozu."
Ikdyž nevím, co znamená 25+, je zřejmé, že oproti "klasickým" FM přijímačům je to dost tragická spotřeba. Ikdyž už je to o něco lepší, než dosud, nezbývá než věřit, že se to bude ještě zlepšovat...
P.S. Ale možná tomu rádiu křivdím, je pravda, že neuvedl, za jakých podmínek...
Napsal: 26 lis 2019, 10:06
od breta1
S těmi odběry to je katastrofa, tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=345
jsem se o tom také psal.
Odběr na 4xAAA při DAB i FM při nulové hlasitisti přes 100mA !!!
Ve čtvrtek bude v LIDLU za lacino podobné malé rádio s DAB, ale myslím s tím odběrem to bude to samé.
Napsal: 26 lis 2019, 12:44
od sinclair
Nedělají většinu spotřeby ty ultrajednoduché, déčkové konce?
Nebo reproduktory se širokou charakteristikou, ale prachmizernou účinností, které pak potřebují "hodně krmit"?
Nebo že by dost žral ten ovládací komfort?
100mA snad nedokázal sežrat při běžný hlasitosti ani Menuet či podobný, velký rádia na 6V, s koncem v B třídě.
Napsal: 26 lis 2019, 12:59
Podla mna zerie najviac procesor s displejom. Aj SDR prijimac sam o sebe moze zozrat dost.
Napsal: 26 lis 2019, 14:29
od ZVUK2000
Také myslím že systém SDR bude ten žrout.
Napsal: 26 lis 2019, 16:18
od Artaban001
Ty 8002, co jsou tam obsažený jako koncáky za tou spotřebou nebudou. Podle mě to má na svědomí přímo ten DAB/FM modul. Pak je tam displej. DAB/FM modul - některý typ - vyžaduje 3.3V a to se dělá monolitickým lineárním stáblem.
Napsal: 26 lis 2019, 19:06
od Rellik
workhard píše:Zajímavé no, už jste to někdo zkoušel poslouchat za jízdy v autě?
Od doby co se spustily vysílače, tak s tím jezdím v autě. Je tady sice "jen" ČRO, ale jelikož většinou poslouchám Radiožurnál nebo ČRO Brno, tak mi to nevadí. V okruhu cca 40km kolem mého bydliště naprostá pohoda. Hrají plynule všechny dostupné stanice. A to dokonce kde klasické vysílání ČRO vynechává kvůli rušení nějakými Slovenskými rádii. Navíc jsem zpozoroval (jak už tu někdo psal), má to vysílání větší zvukový rozsah - lepší středy a hlavně výšky. Zda je to i u nízkých frekvencí nemůžu posoudit. Na těch rádiích nehraje moc muziky (TUC TUC), na kterých by to šlo poznat...
Nicméně bych řekl, že je to lepší i tam...
Co se týká domácích rádií, tak tam nemám co říct... Žádné nemám...
Napsal: 26 lis 2019, 23:21
od Hydrawerk
Babička používá čistě analogovej AM/FM model Sony ICF-304 a dva AA články tam vydrží docela dlouho.
Napsal: 27 lis 2019, 23:06
od Hydrawerk
Okukoval jsem v Electroworldu Panasonic RX-D70BT.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Panasonic_RX-D70BT/
V dané cenové kategorii je to asi dobré.
Displej se mi zdál trochu slabě podsvícený. Ale má tři řádky, což se v této kategorii moc často nevidí. Také regulace hlasitosti bohužel funguje s určitým spožděním.
Napsal: 28 lis 2019, 15:33
od breta1
Tak za 6 stovek jsem koupil ze zvědavosti toto DAB/FM radio.
Splňuje to, co se od něho očekává.
Polepšili se se spotřebou - se 4xAA namísto 100mA při DAB i FM u předchozího modelu je odběr u tohoto modelu při DAB 73mA/68mA, při FM je 53/46mA (za lomítkem je odběr při vypnutém displeji, který je možné automaticky vypnout po 30s).
Pokud necháme po vypnutí radia běžet na displeji datum+čas, je odběr 15mA.
Je možné ho napájet z USB.
Napsal: 28 lis 2019, 16:20
od Artaban001
mrkni prosím tě, co je tam za FW?
Napsal: 28 lis 2019, 17:26
od breta1
Vypsalo mi to
dab- ser-C912-SDR 1.5A1-V2.0.33-10
Napsal: 28 lis 2019, 18:26
od Artaban001
Že by tam byl nějaký Quantek?
Napsal: 28 lis 2019, 22:58
od Hydrawerk
To máš ještě dobré, v menu Sony XDR-S61D nelze zobrazit verzi firmwaru. Ani dnešní datum to neukáže. Ale hraje to dobře.
