Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
sis2
#376 Příspěvek od sis2 »
No jo, je potřeba vyrábět články, aby bylo kam cpát reklamy. Hlupáky je nezbytné furt něčím masírovat...
otakarv
#377 Příspěvek od otakarv »
Včera jsem nutně potřeboval novou žárovku do stropního světla ve sklepě, tři klasické které jsem našel po osazení a zapnutí světla ruply. Vzpoměl jsem si že mám velký sáček plný jak úsporek tak i LED žárovek které jsem si donesl z jednoho supermarketu. Když jsem čekal na manželku tak mě napadlo podívat se do sběrné nádoby kde byly vyhozené. Kousek na dohled stál SBS-kár ale ten dával pozor na jiné lidi, na mě sice kouknul ale nic nenamítal 8-) tak jsem pobral co se dalo. Včera jsem si na ně vzpoměl a tak jsem je začal zkoušet. Nejdříve jsem vzal největší úsporku, ta po zapnutí svítila. Takto jsem odzkoušel všechny včetně LED žárovek a světe div se 1/3 jak úsporek tak i LED žárovek byla funkčních. Kdyby svítily pouze ty úsporky tak se nedivím ale že budou lidé vyhazovat i funkční LED žárovky tak to mě opravdu dostalo. :roll:
#378 Příspěvek od Crifodo »
Z těch funkčních se po čase polovina ukáže jako ne úplně funkční, buď mají snížený jas, nebo kmitají, nebo po ohřátí různě vynechávají. Kapacita filtračního kondu bývá tak akorát na hraně.
ondraN
#379 Příspěvek od ondraN »
Včera jsem kuchnul jednu LED úsporku, protože tak různě blikala. Uvnitř destička s 10ti LEDkami, jedna měla viditelně vypálenou tečku. Tak jsem ji odbrousil a jal se měřit zbylé diody. Na zdroji jsem měl 10V s proudovým omezením, a ani jedna nic. Dost divné, tak jsem oroštoval zdroj na 30V a ejhle, už svitily. Na každé bylo cca 20V při 50mA. Moc úsporek jsem zatím nekuchal, ale tohle jsem viděl poprvé 8O
#380 Příspěvek od rnbw »
BEN Electronic EBT04 20W. Bola dlho odlozena medzi ostatnymi ziarovkami. Po zapnuti svietila ruzovo a velmi slabo. Ze by vzduch v trubici? Po chvili sa to zacalo zlepsovat a po par minutach uz svieti normalne.
houmr
#381 Příspěvek od houmr »
rnbw píše:. Ze by vzduch v trubici?
Ne, to není vzduch, to je vlastnost. Jestli si dobře pamatuju příspěvky ostatních, v té poslední generaci úsporek je tohle výsledek snahy nahradit rtuť něčím ekologičtějším.
#382 Příspěvek od EKKAR »
Tam není náhrada rtuti, tam je tý rtuti záměrně málo - a to delší rozsvícení je závislý na tom, jak dlouho to trvá tý páře, než se od bodu ohřevu = žhavicího vlákna postupně prodifunduje tím extrémně zředěným plynem do celýho objemu trubky. Prostě ta pára se chová prakticky stejně jako vodní pára, jen za jinejch teplot a tlaků - a prostě aby se rychle roztáhla po tý trubce, musí mít nějakou minimální termodynamickou teplotu, kterou samozřejmě v podobě kapičky kovu nemá - a musí si ji nabrat jednak ze žhavení, druhak z urychlování vzniklejch par elektrickým polem způsobeným vf vysokým napětím přiloženým na konce trubky. A to prostě ze studenýho stavu jinak než pár minutama provozu dosáhnout nejde. Šlo by to třeba šoupnutím úsporky při zapínání na pár vteřin do mikrovlnky - pak by ti svítila plným jasem hned, ještě bys ji ani neměl zapnutou ...
#383 Příspěvek od rnbw »
Ona to ale predtym nerobila.
#384 Příspěvek od Hill »
Jestli to nebude tím, že ta rtuť se dlouhodobě usazovala a stekla někde pod žhavení. Odtud jí to pak déle, i pár minut, trvá.
Když ji budeš denně aspoň jednou rozsvěcet, a problém zmizí, tak to bude ono.
A pak také jedno ze žhavení může být přerušené, nebo má v háji kondík, přes který se napájí. Pak to rozsvěcení může opravdu trvat.
Lukas-Peca
#385 Příspěvek od Lukas-Peca »
V moderních zářivkách je rtuť ve formě amalgámu, aby se při rozbití neodpařila. Po zahřátí se uvolní. Pokud zářivka dlouho neběží, amalgám se zase sloučí.
#386 Příspěvek od rnbw »
Teraz som ju skusil znovu - bola menej ruzova ako vcera a do plneho svitu sa "rozbehla" skor.
#387 Příspěvek od Celeron »
Já jsem koupil do lustrů před pár lety 6 úsporek Retlux, stejnej typ, stejná várka z velkýho balení a hned od začátku jedna z nich po zapnutí svítí něco mezi růžovou a fialovou. Po pár minutách začne svítit normálně jako ostatní.
Ploku jí vypnu a hned zase zapnu svítí normálně. Pokud se nechá cca půl hodiny vypnutá, zase divná barva. Prostě po vystydnutí problém.
Takže to asi "amalgámování" a podobnej proces nebude. Asi nepovedená trubka.
#388 Příspěvek od Artaban001 »
Takhle se právě chová trubice naplněná směsí sodíku a rtuti ( amalgám). Rtuť se časem vytrácí tím, že se na něco naváže a tak se trubka musí dýl rozhořet. Když v nich rtuť štěrchala fe formě kapiček, tak ji tam bylo dost. V amalgámu je ji tak akorát a proto je ji časem nedostatek. Taky si všimni, že mají hodně žlutý svit od sodíku
#389 Příspěvek od Crifodo »
Pokrok nezastavíš.
#390 Příspěvek od rnbw »
Tato nesvieti zlto - svetlo vyzera rovnako ako ostatne 2700K.
