Polovodičová archeologie
Petiak
#376 Příspěvek od Petiak »
ransom píše:Není to OCT-9 náhodou taky datum?
Nemyslim, aj ked google si to mysli. Pod tym je 09 79 co predpokladam mesiac 09 a rok 1979. Keby to prve bol datum tak by tam muselo byt 10 79. Mam aj druhy kus a tam je OCT-9 rovnake ale datum je iny.
#377 Příspěvek od samec »
Tuší niekto, z čoho je tento prekomplikovaný spínaný zdroj?
Nenašla by sa k nemu schéma? Aspoň približne z niečoho podobného?
Skúšal som to prekresliť, ale stratil som sa v tom.
Zaujíma ma, ako to súdruhovia mysleli, keď ešte nevedeli, ako jednoducho sa dá spínaný zdroj zapojiť.
#378 Příspěvek od samec »
Ešte niekoľko detailov...
#379 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to ako zdroj k nejakemu PLC.
[edit]
Je to z rackovej verzie SMEP SM 50/40-1. Vid http://vuvt-zilina.sk/kh-smepII8bitI41.pdf
#380 Příspěvek od samec »
To si ako našiel?
Heh, zrazu to ide. Schéma zdroja s asi podobnou topologiou.
http://litildivil.cz/sbirka/pocitace/PP ... zdroje.jpg
Je tam aj trafko pomocného napájania, aj tyristor.
Tak ešte 20 rokov a možno sa nájde aj originál schéma k tomuto orloju.
Ja tú zakliatu šípkovú ruženku vážne nemám rád.
Naposledy upravil(a) samec dne 13 čer 2025, 21:26, celkem upraveno 1 x.
#381 Příspěvek od rnbw »
Dal som do Googlu hladat obrazky "F16/1500A zdroj".
Nasiel som aj http://vuvt-zilina.sk/historia_new.pdf
#382 Příspěvek od samec »
Uf, tak hľadať rýchlu 16/1500 Ampérovú poistku ma nenapadlo. :D
#383 Příspěvek od rnbw »
Google pouziva na obrazky OCR a indexuje to, tak som skusil.
dred
#384 Příspěvek od dred »
Pripomenulo mi to dobu, keď nám inžinieri "vymysleli" prvé DC/DC izolované meniče - z 300/12V, - 250-300W postavené na B260D a spínalo to ešte cez BUX47.. tiež to bol "orloj" (bolo to do banských trolejových lokomotív - čiže nejaké fičuriny okolo filtrov tam ani nemuseli byť ..stačila oddelovacia dióda, aby sa menič nesnažil vyfiltrovať aj trolejové napätie..) Postupne sa to prepracovalo do inej - hlavne na opravu jednoduchšej formy (lebo závady boli vždy len mechanického charakteru - niečo sa urwalo, alebo to niekto opačne v lokomotíve pripojil -ale tiež sa nič strašné nestalo - vystrelilo výstupné Tesla-elyty na 40V, odpálilo nejaké cestičky na DPS - nič strašné, aj keď to vyzeralo hrozne! ) , ale tá B260D tam zostala...Veď bola v podstate na tú dobu dokonalá ... spínanie sa prerobilo na Mosfety..a bolo to po vychytaní mech. problémov spoľahlivé aj napriek ťažkým podmienkam (otrasy/nárazy/vibrácie) :wink:
(až by niekoho zaujímali schémy, mám ich niekde uložené)
#385 Příspěvek od Celeron »
Stejnej zdroj měla i SM53/10. Tu jsem párkrát viděl na rozvodně 35/6kV Tesly Přelouč na hlídání odběrovýho maxima.
#386 Příspěvek od samec »
asi NPN s označením TF305 v malom čiernom kovovom puzdre TO-18.
Gúgeľ netuší. Ja už nepamätám, kde som k nemu prišiel.
Neviete, čo to je?
#387 Příspěvek od rnbw »
Nejaky klon BF305?
Radim
#388 Příspěvek od Radim »
Sudruhovia v té době ještě neměli dostatečně vysokonapěťové anebo dostatečně rychlé a dostatečně zesilující polovodičové součástky stejně jako běžné chipy s nějakou větší integrací. Proto tam, kde u moderních součástek stačí na obvod tak 10 - 20 kusů součástek , sudruhovia museli kvůli výkonu a spolehlivosti ten obvod vytvořit ze 100 - 200 kusů různých součástek.
Navíc za socialismu nefungovala cenotvorba a do zařízení výpočetní techniky byly nalévány peníze bez ohledu na návratnost, proto nevadilo, když zařízení bylo takhle složité a plné součástek. Hlavně že tam bylo co nejméně nebo vůbec těch drahých ( a dokonalejších) chipů z kapitalistického Západu, které se musely dovážet za devizy. Levných socialistických součástek z československé Tesly nebo z jiných socialistických lidodemo států tam mohlo být velmi moc.
#389 Příspěvek od samec »
EDIT:
Tlačiareň som presunul do vhodnejšieho vlákna.
robos
#390 Příspěvek od robos »
Dovolím si nalinkovať sem aukiu, ktorá prebehla nedávno a ktorej predmetom bol hrotový tranzistor (vľavo hore). S najväčšou pravdepodobnosťou je to prvý ČS hrotový tranzistor, ktorý sa objavil na fotografii v ST. Pre mňa je to veľká vzácnosť. Som rád, že stále existuje.
https://aukro.cz/muzejni-tranzistory-di ... 7098208965
Zpět na „Součástky“
