Stránka 27 z 61
Napsal: 16 srp 2020, 14:21
od rvx73
kapton neznáš?
Napsal: 16 srp 2020, 15:01
od sinclair
Na některých MDA bylo nutný tu horní plochu přebrousit tuším na 400 papíru. Byly tam přetoky zástřiku, ale samy měděné plošky byly vždycky hladké.
Žádné podložky se nikdy nepoužívaly, on ani nebyl důvod - stačilo při symetrice izolovat celý chladič od kostry. Sama dosedací plocha má tuším potenciál -Ucc, při asymetrice je tudíž na zemi a u obou IO je stejná.
Pročti si ten popis ze ST, mám dojem, že je to tam zmíněno, že se tam nemá nic cpát.
Nemáš nějaký zmetky?
Napsal: 16 srp 2020, 17:29
Je to tak, chladicí Cu ploška na vršku MDA2010/2020 je spojitelná výhradně s nejzápornějším napětím v obvodě a chladič se na ni montuje bez další izolace = chladič je tudíž nutný izolovat od středu napájení a spojovat výhradně s nejzápornějším napětím na zdroji.
Napsal: 16 srp 2020, 17:36
od danhard
Kapton je dobrej jen protože je tenkej.
Je trochu měkčí než slída, ale hrubost a nerovnosti nesrovná, musí se podmazat.
Tenkej Kerafol 0,2mm se mazat nemusí.
Katalogový zapojení - na to měli ještě málo zkušeností, aby katalogový zapojení bylo to optimální použití
Napsal: 16 srp 2020, 18:32
od Kremik
Vím, že se tam nic necpe, ale je to na test, pro více obvodů, takže něco tam nacpat musím. Potenciál není problém.
Napsal: 17 srp 2020, 08:15
od danhard
To by mě zajímalo, jak se liší 2010 a 2020 ?
Napsal: 17 srp 2020, 10:59
od Kremik
2010 má železný hnáty. Alespoň ty, které mám já. Dostal jsem je od člověka, který do elektoniky nedělal. Kde k nim přišel nevím, snad někde v práci. Byly v origo balení i s podložkama. Bylo to v roce cca 1997, plus mínus tak rok. Dobře se mi to odhaduje podle tehdejšího bydliště. V té době se snad pajcy ještě nedělaly.
Dle mého 2010 bude jen výběr z 2020. Protože maj ale železný nohy, předpokládám, že musí mít jinak nastavenou odbočku na tom "snímacím" odporu. Tak nevím, ve které fázi výroby se rozhodovalo, který čip spadne do 2010. Chci skusit, jestli vydrží i to co 2020, nebo v čem budou jinačí, ale možná to ještě pár dní potrvá, nemám na starost jenom toto, že. Napadlo mě, že 2010 by mohly být ty s velkým klíďákem, při sinclairových 140mA by už jen tím vyplýtvaly 6W. No uvidíme. Ta na vrabčáku na to zrovna nevypadá, ale zatím taky žádný kouř nedostala. No, sám jsem na to zvědavý.
Napsal: 17 srp 2020, 18:50
od TubeGuru
Napsal: 17 srp 2020, 18:57
od Celeron
Je, ale pokecat si na fóru taky není od věci.
Napsal: 17 srp 2020, 21:29
od sinclair
Tady máš 14 stránek, jak máš s origošem zacházet. AN130 od SGS jsem nenašel ani po velmi úporném hledání.
Stejně tak není k nalezení třeba motorolácká AN-484A. S těma stařešinama je to asi u všech stejný.
https://uloz.to/file/90Ala94Ngs1v/tda20 ... n-data-pdf
A dohledal jsem ještě totéž od TDA2010:
https://uloz.to/file/8NbtneIJSHdO/tda20 ... n-data-pdf
A oficiální DS od TDA2020D není a není
Ovšem SGS-Ates AN130 bude mít jen někdo, kdo má jejich starý tlustý papírový katalog z první půle 80.let.
Na internet se to evidentně nedostalo, asi ani nebyl důvod, zabývat se zrovna tímhle.
Všichni vědí, že je to obecně šváb dost nakokot, jen Kremikovi to zapomněli říct.
Po nástupu Pentawattů zhasli úplně. Výrobce už neměl zájem prezentovat ne zrovna montážně povedený šváb.
TDA2020 SGS hrajou dobře, o to nic, ale ten oser s mechanikou je stejnej a já bych to v nový konstrukci pořešil měděným vinklem, nebo ohnutým kusem pásoviny - jako převodník na chladič. Měď zároveň absorbuje ten první tepelný náraz, když se MDA2020 rozkmitá
Pentawatty lípneš někde na bok kastle a je hotovo..
Napsal: 17 srp 2020, 22:12
od danhard
To je ale Leoši jen kousek z katalogu SGS 1975, na který kompletní a v lepší kvalitě jsem tady 8.8. odkaz dával.
Pro porovnání je tam TDA2010 hned před ním. A taky všechna ostatní TDA od SGS.
Liší se to v podstatě jen výkonovou ztrátou, což může být jen věc podložky chipu.
https://usermanual.wiki/Document/1975SG ... 10599/view
V aplikačním katalogu toho není víc.
http://www.bitsavers.org/components/sgs ... ts_3ed.pdf
Napsal: 23 srp 2020, 15:20
od danhard
Napsal: 23 srp 2020, 15:48
od sinclair
Supr, díkes.
Ve kterým najdu TDA2020D?
Napsal: 23 srp 2020, 16:44
od danhard
Ten aplikační, 3.ed z roku 1982, tam je i TDA2040.
Napsal: 23 srp 2020, 16:49
od TubeGuru
Zdar, soubor je objemný, takže se nedá vložit do přílohy. Tak jedině tady:
https://www.uschovna.cz/zasilka/BUZ58UA ... HIMFT8MB36
