Stránka 28 z 44
Napsal: 31 říj 2025, 03:56
od rampage
Analogový záznam na CD :D
Z kraja do stredu 5-25mm/min, výstupná drážka 150mm/min. Zatiaľ nemodulovaná, leda hukotom krokového motora... i pri mikrosteppingu 1/16. Zvolím dačo tichšie.
"Záznamový" hrot diamantový gravírovací špic do dremelky, prítlak okolo štvrť kila.
Napsal: 31 říj 2025, 06:46
A jak to chceš modulovat? Mono drážka má stranovou modulaci, stereo má kombinovanou, na každým boku drážky má informaci o výchylce pro 1 kanál = výsledná drážka je modulovaná jak šířkově, tak i hloubkově, protože roviny pohybu záznamovýho nože při řezání záznamu svírají mezi sebou úhel 90°= s rovinou plochy desky 2x45°...
Napsal: 31 říj 2025, 08:26
od rampage
Zatiaľ samozrejme mono, teda iba do strany. Na bastl zbúchaný doma na kolene som si to sťažil že idem hneď mikrodrážku, nie tak ešte záznam do hĺbky a ešte pod presným uhlom.
Gramec drážku drží, nechraptí a nepreskakuje, akurát som musel zvoliť o 0,5g silnejší prítlak - miesto 2g aspoň 2,5g.
Prozatím som skúšal piezoelement a výstupák z elektronkovej telky pripojený naopak. Žiaľ, nejak to výkonovo nestačilo a hodne to skreslovalo. Takže druhá varianta je skúsiť "bezmembránový" reprák, tie čo si motorkári montujú do prilieb. Možno to bude aj tak znieť... jak cez hrnec :D
Napsal: 06 lis 2025, 09:31
od rampage
Tak už máme i moduláciu... a tam som asi aj skončil :D
Napsal: 06 lis 2025, 12:16
od ransom
Materiál CD je moc tvrdý. V osmdesátých letech jsem viděl pár desek rytých do fotografické fólie z rentgenu.
Napsal: 07 lis 2025, 21:13
od Hill
Zbytek vlákna zahozen do koše.
To skutečně nemáte jinou platformu, že to taháte i sem?
Napsal: 09 lis 2025, 12:44
od rampage
Jo, cédečko ako polykarbonát je tvrdý materiál na vyrýpanie, ale stále ich je priehršť, navyše sú dobre vystredené, nehádžu a povrch až tak nešumí, ako bársjaká fólia. Navyše, ak tá výbehová drážka nejde až po stred, dá sa tam ešte vmestiť jedna CD Audio stopa a je to hrateľné jak digital tak "analog" :D
Akurát kolmo mi nahrávať nešli, to začalo príšerne drhnúť už pri malom prítlaku (100g). Musel som ten hrot natočiť o 30°, pre ten audiofilský pôžitok.
No jak si hovorím že keď to drží drážku, ktorá neduní a nechraptí, takže modulovať to už nebude tak zlé... Teda nečakal som zázraky na bastl zbúchaný na kolene, no je to des. Ozajstné štúdiové sústruhy nestoja desaťtisíce EUR pre srandu králikov.
Za ten pluh by sa nemusel hanbiť ani ťikťák Jano, ktorý ním pooral erteple :D
Napsal: 09 lis 2025, 13:11
od HF_Tech
Ještě zkus přidat řeznou emulzi. Stačí voda s kapkou jaru.
Budeš příjemně překvapen.
Napsal: 09 lis 2025, 14:02
od samec
Máš tam aj nejakú frekvenčnú korekciu, alebo to ryješ štandardným audio signálom? Menič je piezo, či elektromagnet?
Napsal: 09 lis 2025, 14:50
HF_Tech píše:Ještě zkus přidat řeznou emulzi. Stačí voda s kapkou jaru.
A teplo, záznamový rycí nože pro vosk i plast (metoda výroby "Direct Cut" = "Přímej řez") se natápějí, aby odebíraná tříska byla na hranách hladká. Výjimkou jsou rycí "hroty" pro metodu "DMM" (Direct Metal Mastering) - ty se naopak chladí řeznou kapalinou ...
Napsal: 09 lis 2025, 17:35
od rampage
Vďaka za tip s jarovou vodou, určite vyskúšam.
Musím tam nejak vyriešiť kolísanie rýchlosti, také to "trilkovanie" cca 20Hz - ostatne, preto som ako skúšobný záznam zvolil bubny a nie spev :D Zdá sa, že je to nezávisle od prítlaku a rýchlosti. Pohon taniera je napriamo, sprevodovaný sieťový motor s tachocievkou, a regulátor. Skúšobný vinyl ani zvukárske meráky nemám, ale keď som na ten tanier najprv položil obyčajnú 45ku SP a prenosku (pesnička začala klavírom), tak sa mi to nezdalo tak strašné. Hovorím si, ak je to od vibrácii, menilo by sa to s rýchlosťou otáčania, prípadne by sa dostávali do nemodulovanej drážky.
Inu, dôvod, prečo ozajstné mašiny majú ťažké ocelové taniere.
@samec: je tam reprák bez membrány. Piezo s výstupákom z elektronkovej TV som tam mal, ale musel by som vymyslieť iný úchyt. Vôbec, na záznam výšok to chce nahrávať o polovičnej rýchlosti - inak vysoké frekvencie šuštia do luftu. Nemá to nezávislé zavesenie hrotu.
Ekvalizácia je nutnosť, to by hrot vylietal z drážky. Je tam ostrejšia korekcia ako RIAA, kvôli vlastnej rezonancii toho.. celého... :D
Napsal: 09 lis 2025, 20:34
rampage píše:Vďaka za tip s jarovou vodou, určite vyskúšam.
Blázne - bez pořádnýho setrvačníku ses o to ani neměl pokoušet ...
Napsal: 10 lis 2025, 11:38
od rampage
Ak si si nevšimol, si na bastlirne, nejdem robiť konkurenciu supraphonu ani nebudem naháňať zlomky promile kolísania.
To chvenie si vyriešim. Ostatne, priamy náhon mám i v kotučáku, ktorý zotrvačník ako samostatnú súčasť nemá, sám motor capstanu má zotrvačnosť dostatočnú a to pri prítlaku kladky vyše 1 kg, pričom to cédečko som plužil pri asi 350g a to ten motor mám sprevodovaný. Hneď vec, na ktorú sa môžem zamerať.
Napsal: 10 lis 2025, 12:47
I sebestrmější elektronická regulace/stabilizace otáček má svoji časovou konstantu, na který se rozrezonuje. Musíš tam mít setrvačnou hmotu, jinak ti to bude kolísat furt. Prostě fyziku neoyebeš. Naštěstí.
Napsal: 10 lis 2025, 14:17
od samec
Než pracne zdokonaľovať záznamovú techniku, možno bude jednoduchšie zvoliť vhodný hudobný žáner.
:brakelamp:
