Stránka 28 z 39
Napsal: 22 říj 2018, 13:52
od Axamith
Díru ano, ale není prokovená. Pájím zespodu (vrstva 16), není jistota, že cín proteče po vývodu až na druhou stranu a spojí se s vrstvou 1.
Napsal: 22 říj 2018, 14:03
od lesana87
Axamith píše:Díru ano, ale není prokovená.
Na to jsi přišel jak?
Napsal: 22 říj 2018, 14:08
od termit256
Takovou desku mas v ruce, nebo je to jen tva domnenka?
Napsal: 22 říj 2018, 14:11
od Axamith
Zatím jen navrhuji. Takže pokud na plošku vedou obě vrstvy, výrobci ji prokovuje?
Napsal: 22 říj 2018, 14:14
od termit256
Jj presne tak. Prokovuji se vsechny diry do nejakeho prumeru.
Napsal: 22 říj 2018, 14:15
od Axamith
A co já se s tím natrápil :-( Děkuji za vysvětlení.
Napsal: 23 říj 2018, 08:39
od josek
termit256 píše:Jj presne tak. Prokovuji se vsechny diry do nejakeho prumeru.
Nestretol som sa s nejakým obmedzením priemeru prekovu, ale je to iba moja skúsenosť. Možno niektorý výrobca obmedzenie má
Napsal: 23 říj 2018, 09:50
od termit256
Ja to jen nekde zahlid, ale bylo to snad 5 nebo 10mm takze mi to nevadilo a dal jsem to nekoumal. Mam pocit ze za vetsi diry nebo prokovene frezovani chteli priplatek.
Napsal: 23 říj 2018, 10:34
od tomasjedno
Myslím, že jde o to, že prokovené díry musí být při leptání motivu chráněné fotoresistem, a to bude u velké díry trochu problém.
Napsal: 25 pro 2018, 10:39
od scorpions-cz
Zdravím a pěkné svátky všem.
Poprvé budu navrhovat plošňák tak, že se možná bude nechat vyrábět a i osazovat u nějaké firmy. Neřeším teď množství.
Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaká pravidla pro jeho návrh. Myslím třeba rozložení součástek( mezery mezi nimi ) a pod. Nerad bych vytvořil něco, kde si prototyp osadím sám a potom by to bylo malosériově nevyrobitelný.
Dík za pomoc.
Napsal: 25 pro 2018, 11:26
od Kvicala_r
Jo, pravidla jsou. Jestli už znáš, kdo Ti to bude vyrábět, tak mrkni za jaké příplatky umí splnit které konstrukční třídy.
My většinou jedeme v konstrukční rřídě 5 (spoje/mezery 0,2mm), min průměr VIA 0,2mm, ale standard 0,4mm atd...
Taky je to odvislé kolik OZ (tedy um) plánuješ použít měď.
Konstrukční třídy máš ZDE. Nějaké další užitečné čtení pak u Gatemy ZDE
Napsal: 25 pro 2018, 12:01
od scorpions-cz
Kdo to bude dělat nevím. Není zatím jasný jestli se to vůbec bude dělat. Pokud ano, chci aby to vypadalo trošku slušně, když se do toho někdo podívá. Proto bych to chtěl mít osazený profi.
Jinak na ty materiály kouknu. Dík.
Napsal: 25 pro 2018, 12:23
od termit256
Des na to uplne blbe, nejdriv si vyber vyrobce, prokonzultuj jeho moznosti a teprve podle toho navrhuj zarizeni.
Napsal: 25 pro 2018, 17:31
od FHonza
Čínani nejlevněji dělají desky, které mají nejmenší díry Ø0,4mm, minimální šířku spoje i mezery 6mil. To pak při rozměrech do 10x10 cm a 10 kusech vychází většinou na $5 (bez poštovného).Často lze narazit na různé akce a pod. Přesnější vycházejí poměrně dráž.
Napsal: 25 pro 2018, 21:53
od scorpions-cz
Jako o desku a cenu mi tak moc nejde. Jde mi spíš o to, aby ta deska byla osaditelná (strojně apod.) Abych nenavrhnul desku a nikde mi ji potom neosadili.
