Stránka 29 z 39
Napsal: 16 úno 2012, 19:51
od Andrea
kyori píše:a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Jo, to zase promluvil velkej odborník, co nikdy neviděl teplotní charakteristiky uvedených materiálů a ani netuší, jaké kapacity se z nich vyrábí.
Když už stabilní 1nF, tak v NPO.
Napsal: 16 úno 2012, 19:55
od PavelFF
fredis: Tak pěkně bych to nedokázal napsat.
kyori píše:poznámka k té debatě o kondících nahoře, spíš bych vám doporučil, vybrat, to jest změřit na přesném můstku požadovanou hodnotu kondenzátoru, než je skládat ze dvou kusů a za druhé, a to je podstatné, místo svitkových a styroflexů a podobně, použít keramických SMD kondenzátorů, hmota X7R, X5R, Y5V, velikost 1206.
Kvitko, někdy mám slabší chvilky a tehdy mám nutkání věřit, že snad skutečně nemůžeš být až takový hňup, co se elektrotechniky týká. Ale dneska jsi mé naivní důvěře opět zasadil smrtelnou ránu .
Používat na místě kapacitního normálu keramické kondenzátory z takových hmot, že by mohly sloužit coby kapacitní snímače teploty, to dokážeš opravdu jen ty. Začínám věřit teorii, že tam fakt zametáš dílnu a občas při tom vyslechneš hovor nějakých skutečných elektrotechniků.
Napsal: 17 úno 2012, 10:34
od jjilek
Jirka přepisuje:
With the pot-core inductor, the field is mainly enclosed by the two halves of the 'pot', so the measurement is getting free of this side-effect, caused by the compact build of the instrument, where metal parts are packed close to the inductor(eg switches). And it is even more linear than the open-core version inductor, so no compensation is needed, that's why there is a separate software version for the pot-core(without the compensation).
Trochu mi to objasňuje některé popisované problémy, které jsem na mém provedení nepozoroval (sw 1.2). Já jsem totiž použil dánské tlačítkové přepínače, jejichž části jsou zhotoveny pouze z mosazných plíšků a plastu, bez jakýchkoliv magnetických materiálů. Dodává je Enika.
Napsal: 19 úno 2012, 19:25
od frantajetel11
Tak už mám taky popisky, ale ještě ne finální
To atlan: čoveče mě se to přiložením kovovýho předmětu nerozjíždí
Napsal: 19 úno 2012, 20:17
od jjilek
kyori píše:a proč to franto nezkusiš ty ? By jsi se tady pak mohl vytáhnout osobníma praktickýma zkušenostma...
Kvítko, kolego, sleduj. Franta byl první, komu ten LCM3 tady jel a popsal svými poznatky tady na Bastlírně už fůru bajtů (=papíru). Stačí jen číst nebo použít vyhledávání hesla "Fredis".
Napsal: 24 úno 2012, 08:41
od rtg5273
Vyřešeno.
Napsal: 24 úno 2012, 17:26
od lucky62
Zdravím,
taktiež hodlám postaviť LCM3.
Skúšam nájsť u Farnella nejaký presný kondenzátor.
Našiel som sľudový (slídový pre CZ
) za cca 3€/ks.
http://sk.farnell.com/cornell-dubilier/ ... dp/1264890
Alebo fóliový za cca 1€. Teplotný koeficient: -110 +/-60ppm.
http://sk.farnell.com/lcr-components/ex ... dp/9520236
Predpokladám, že sľudový je lepší, len ten čo majú v ponuke je dosť rozmerný vzhľadom k tomu, že je na 500V.
Čo doporučujete kúpiť?
Majú presné kondenzátory niekde inde? ( u SOS a GME som nenašiel...)
Napsal: 24 úno 2012, 17:40
od jarda
Slídový
Napsal: 24 úno 2012, 17:56
od jjilek
Já doporučuji jednoznačně styroflex z NDR (TGL5155), od Tipa, viz výše. Posílal jsem je asi 15 kolegům a všechny LCM3 jedou. Dělala je sice i Tesla a maďarský REMIX, ale ty nejsou a před x lety je Tesla Eltos DZ také dovážela jen z NDR. Tesla je přestala vyrábět. Časová stabilita těch z NDR vynikající, normály vyrobené shodnou technologií a skládané výrobcem na přesnou hodnotu jsou i po 35 letech stále v původní toleranci 0,5%. Za 3€ Ti je opatřím z Tipa a vytřídím. A ještě si dobře vydělám na 3/4l láhev jihomoravského moku.
Ten polystyren Farnel by určitě šel taky, ale doporučil bych párovat vždy dva na stejnou hodnotu pod 0,5% rozdílu.
Napsal: 24 úno 2012, 19:11
od jarda
Slída jde i na menší toleranci, ale styroflex jde také. S teplotní kompenzací. Mám obě varianty. Jen se tím neživím, soukromě pro vlastní potřeby.
Napsal: 28 úno 2012, 16:25
od uzivatel
nazdárek, jde někde koupit stavebnici LCM3, popř.již hotový funkční přístroj? pokud ne nakolik korun českých výjdou součástky?
je možno stímto přístrojem měřit i mezizávitový skrat transformátoru? podobně jako s mašinkou viz příloha..
díky za každé info
Napsal: 28 úno 2012, 16:41
od fredis
Stavebnice šla, nebo možná ještě jde, koupit v Maďarsku u jejich autorů. Nepočítal jsem to, ale je to pár stovek. A měří indukčnost v nějakém rozsahu a ne mezizávitové zkraty. Není to v žádném případě tester VN traf.
Napsal: 28 úno 2012, 18:40
od uzivatel
fredis píše:Stavebnice šla, nebo možná ještě jde, koupit v Maďarsku u jejich autorů. Nepočítal jsem to, ale je to pár stovek. A měří indukčnost v nějakém rozsahu a ne mezizávitové zkraty. Není to v žádném případě tester VN traf.
byl by nějáký odkaz kde to koupit? pár stovek zní dobře, jinak na ebay
http://www.ebay.com/itm/ESR-Meter-with- ... 1e6b9dafcc to vychází nějákých 1600 s poštovným, ale bez trafa.
Napsal: 28 úno 2012, 18:59
od fredis
Musíš se trošku víc snažit a hledat! Projdi si toto vlákno a najdeš tam odkazy na maďarské stránky kde je úplně všechno od Jandu. Potom ještě umět maďarsky a objednat to. Ale do ČR se jim posílat nechtělo.
Napsal: 28 úno 2012, 20:25
od jandu
Stavebnica sa ešte v HU dodáva.
