Stránka 29 z 52
Napsal: 11 čer 2012, 20:34
od yesper26
Takze dneska som bol na nakupoch v ZD, doniesol som si odtial dosky, procesory, zdroje atd... jednu sa mi podarilo rozbehnut je to P4 478socket prescott 3GHZ, chvilu to trvalo, neviem preco to nechcelo naskocit, no cpu sa zahrieval cize makal, aj pamet, grafika, cipset, na nap. regul. bolo 1.3V. Zrazu to naskocilo a ide. Podarilo sa mi z toho vyzmykat 4GHZ vid. foto, pojde aj viac, 4ghz som ale necakal ani vo sne, ale teplota vv biose 70C :DD vcore okolo 1.33V.
Napsal: 19 čer 2012, 08:37
od BOBOBO
Zdravím hledatele . Usmálo se na mne štěstí . Akorát měl tento krasavec odletět na kupu . Asi vyměním řemínek a mrknu na chvějku . :lol:
Napsal: 19 čer 2012, 08:48
od ok1hga
BOBOBO píše:Asi vyměním řemínek a mrknu na chvějku
ta guma do trenýrek je úchvatná . . . . :lol:
Napsal: 19 čer 2012, 09:30
od keemo
yesper26: chyba ti tam zalozna baterka biosu. to je ten problem so startom... a tieto procesory boli iba pazrave,nie vykonne. pretaktovanim na 4GHz moc neziskas. bude to hriat jak krava...
Napsal: 19 čer 2012, 10:10
Vykonu to ma viac ako dost aj na povodnych 3 GHz, pokial to nema byt na hry.
Napsal: 19 čer 2012, 16:01
od Argo22
chlapy jak to delate ??? ja mam obavy do sbernyho dvora vubec jit aby me neposlaly nekam... je tu nekdo z vyskovska se skusenostma se zdejsima sbernejma dvorama ?
Napsal: 19 čer 2012, 17:47
od Lukas-Peca
BOBOBO: není ta chvějka jenom obalená bordelem?
Napsal: 20 čer 2012, 01:58
od Hydrawerk
Argo22 píše:chlapy jak to delate ??? ja mam obavy do sbernyho dvora vubec jit aby me neposlaly nekam... je tu nekdo z vyskovska se skusenostma se zdejsima sbernejma dvorama ?
Hele, nejsi sám. Zdejší uživatelé se napřed skamarádí s obsluhou sběrnýho dvora v hospodě a pak tam chodí na lov spotřebičů. Občas odmění zřízence placatkou vodky.
Alespoň takhle si to představuji. Zatím jsem ukecal chlapa jenom na velkou disketovou mechaniku.
Napsal: 20 čer 2012, 12:45
od Argo22
dnes sem dovezl od bratra ze skole teslu studiomix 6-130... je to ta verze celooranzova s cernym panelem jak sou ovladaci knofliky ??? nevite nekdo kde splasit schema?? jedna se me o zapojeni repro... nak sem nepobral jestli to je jen ciste 100V nebo i na normalni impendanci..
Napsal: 20 čer 2012, 14:27
od frantajetel11
Co takhle nejdřív hledat, než se zeptáš?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=17333
Akorát teda koukám, že druhá půlka schémátka někam zmizela :?
Napsal: 20 čer 2012, 16:31
od ok1hga
ASO600 - ASO601
jestli je to tenhle, tak ten je po registraci tady . . .
šestistovka je vidět tady a rozdíl mezi 600 a 601 je pravděpodobně v provedení konce. Šestistovka má výstupní trafo a tím má víc výstupních impedancí, tedy 100V, 15Ohm a 8Ohm.
Šestsetjednička trafo nemá a tudíž ho můžeš připojit jen na 4Ohmy nebo 2x8Ohm !!!!
Napsal: 20 čer 2012, 17:06
od Argo22
dobry uz sem to nasel :D
Napsal: 05 črc 2012, 21:17
od Hydrawerk
Napsal: 08 črc 2012, 09:57
od Giftmacher
Asi začnu na stará kolena fotit na svitky :) Jinak ten blesk byl i s nabitýma baterkama, tak jsem ho hned vyzkoušel.
Obrázek
Napsal: 08 črc 2012, 14:28
od Jimmi2
Ty dva expozimetry vpravo dole jsou funkční.....?
Pokud ano, tak bych o ně rád projevil zdvořilý zájem, samozřejmě za prachy :wink:
