Stránka 30 z 50
Napsal: 05 úno 2026, 20:12
od RayeR
Casia to mely pres 3,5mm jack, byl k tomu kablik s RS232 prevodnickem, este mam nekde i ten SW pro W95
Sharpa sem nikdy v ruce nemel...
Napsal: 05 úno 2026, 20:15
od Hubert_79
K tomu bych už ani neměl takhle diluviální počítač. Ještě tam je záslepka a tam píšou "optional interface". No v sobotu navštívím místní Vietnamce a ty baterky koupím, vypadá to zachovale, nezničeně, tak to třeba pojede.
Napsal: 05 úno 2026, 20:20
od RayeR
Ze by IrDA?
No bud rad, ze to nemelo pogumovany povrch jako nektera Casia, tam se to po tech letech rozteklo v ropu :\ Ty co byly hladke-jen plast, tak OK...
Napsal: 05 úno 2026, 20:22
od Hubert_79
Tohle trošku lepí, ale nic strašného... IrDa to není, je to jako malý konektor.
Napsal: 05 úno 2026, 20:43
od PotPalo
Ja som mal taký diár Casio čo mal už displej cez celý vrchný dekel. Časom začal lepiť a nepoužíval som ho, tak išiel preč. Oni sa dajú prepojiť dva tieto diáre káblikom s 2,5mm jack konektorom na oboch koncoch. Taký káblik tu niekde mám, keby dakto chcel, má to pekne pozlátené konektory a odrušovacie ferity, inak je dlhý iba asi 20cm.
Napsal: 05 úno 2026, 20:44
od lesana87
O těch CASIO diářích vycházely články v nějakým časopisu, VTM? Ale nad tím mohl běžný člověk tak akorát slintat.
Napsal: 05 úno 2026, 20:55
od Hubert_79
Tohle má akorát dva konektory, to velké je to PC interface.
Napsal: 05 úno 2026, 20:58
Tie lepive povrchy sa daju s trochou usilia uspesne odstranit.
Informacie o konektoroch:
https://sharppocketcomputers.com/
Napsal: 05 úno 2026, 21:20
od kejki
A jak? Někdo tu psal, že i po umytí to bude ronit ropu dál.
Napsal: 05 úno 2026, 21:26
Je to len nastrek na hladkom plaste a musi sa kompletne odstranit, aby to uz nikdy nelepilo.
Lieh alebo izopropanol + handra. Niektore druhy idu lepsie liehom, niektore izopropanolom. Ked sa ani jedno nechyta (handra sa lepi), tak moze pomoct WD40.
Napsal: 06 úno 2026, 05:48
od RayeR
Ja sem to z toho Casia taky musel odrbat komplet hadrem s IPA a dalo to docela dost prace, nez to vsechno pustilo. Me tahle vlastnost ropaku uz nebetycne seje, tuhle sem hledal v pytliku, kam odkladam ruzne natezene gumicky z magnetaku a vseho mozneho, nahradni gumicku do DVD LG, ktera uz nedavala dvirka a nasel sem v tom pytliku 1 uplne rozteklou gumicku, ktera samozrejme zamr.dala desitky ostatnich, ktere na ni byly priplacle. Takze doporucuju si zasoby rozdelit po mensich mnozstvich oddelene...
Ten konektor mi nic nerika, proste naky Sharp proprietary, podle poctu pinu by to mohlo umet pripojit i tiskarnu... Snad by nekde na netu sel dohledat pinout...
Napsal: 06 úno 2026, 07:09
od RayeR
RayeR píše:Tak prave vyloven 1 512GB SSD Sandisk SanDisk SD9TB8W512G1001...
Tak z toho nejsem uplne chytrej z toho SMARTu, cislo Total Host Writes mi prijde docela nizke (to by ten SSD byl prepsany jen 13x) a Total NAND Writes zas prilis vysoke...
Jinak je bez chyby citelny i se vsema datama na NTFS oddilu, celkem nic zajimaveho, nekdo tam paril World of Tanks...
Napsal: 06 úno 2026, 18:42
Na raw hodnoty sa nemozes spoliehat, pretoze nevies, v akom tvare a jednotkach su ulozene.
Pri kontajneroch som nasiel umyvac/vysavac na podlahy Atvel Ultimate F16. Kompletne v krabici.
[edit]
Mrtvy. Bateria ma integrovanu elektroniku s indikatorom nabitia, zdroj 30V sa pripaja priamo do nej. Blikala LEDkami akoby sa nabijala, ale prud netiekol (po odpojeni zdroja zo zasuvky este par sekund blikala). Bez problemov rozoberatelna (skrutky). Je tam 7 clankov, ale velkosti 21700, nie 18650. Stredny mal len 3,17V, ostatne 3,68-3,72V. Zrovnam a uvidim.
Napsal: 07 úno 2026, 10:23
od RayeR
No ja vim...
Zkusil sem tedy stahnout Sandisk SSD Dashboard, ale ta jejich 300MB jebka (posledni verze) neumi zobrazit ani SMART atributy, akorat drive status normal a test prosel. Zkusil sem jeste starsi verzi 2.3.1 a ta ukazala 2 stejne hodnoty v GB jako CrystalDiskInfo.
Jeste sem tam nasel nake XMLka, kde byla definice atributu:
0xEA = 234
<aname id="233" better="1" tag="LLR">Media Wearout Indicator</aname>
<aname id="234">NAND GB Written (SLC)</aname>
<aname id="241">Host GB Written</aname>
<aname id="242">Host GB Read</aname>
<aname id="249">NAND GB Written(TLC)</aname>
ale 234 se zrejme tyka jen SLC, coz tento SSD urcite neni, takze by melo platit 249 = 0xF9, kde je hodnota 0x107A = 4218 GB, coz je mene nez Host Writes. Takze by ten SSD mel byt teda skoro jako novy...
Napsal: 07 úno 2026, 23:27
Ano, bude OK. Malo nabehanych hodin, malo zapisov.
Ten moj cistic funguje. Bateria sa nabila a vydrzalo to na nu bezat takmer 50 minut
Oficialne ma vydrzat 46. Po vybiti boli clanky dost rozhodene, ale v nabitom stave je rozdiel 0,02V.
