Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#436 Příspěvek od rnbw »
Li-MnO2₂ budu obe, je to najbeznejsi druh lithiovej baterie. Jednoduche vysvetlenie je, ze VARTA je drahy smejd.
#437 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Jak to tenkrát sakra dělali, že to i po dlouhým skladování chytlo a má to takovou výdrž?
Jak to dělali? Nesintrovali v nikláčích elektrody. Pak ta baterka nemá témeř žádný samovybíjení a vydrží strašně dlouho. Kámoš si nechal dovýzt v roce 1974 americkou RC soupravu Kraft. Nikláče byly nesintrovaný velikost SC, výroba General Electric. Po 23 letech používání Krafta prodal sběrateli, baterky (4 ks přijímač, 8 ks vysílač) stále původní. Jedinná nevýhoda nesintrovanejch nikláčů byla že nedokázaly dát tak velkej proud jako sintráky.
#438 Příspěvek od rnbw »
FAX-L120 komplet vycisteny (vsade cierny povlak a v tom kontajneri to nejaku dobu lezalo - boli tam listy a semena zo stromov), mikrospinace prekvapivo vporiadku aj ked niektore mali na vrchnom plechu stopy korozie. Funguje to (aj datum a cas isiel priblizne dobre), ale je problem s kvalitou tlace - ciary, duchy, flaky. Pritlacny valec vo fuseri mal na sebe nejake stopy, ale nic hrozne. Skusim najprv kupit novy toner, neoriginal je za par eur.
#439 Příspěvek od rnbw »
S novym tonerom tlaci krasne bezchybne.
No a dnes som isiel vyhodit baterie a doniesol som mobil Siemens A55 aj s nabijackou, akurat bez baterie. Funguje, ale je zamknuty na Telekom.
Hydrawerk
#440 Příspěvek od Hydrawerk »
V jednom smeťáku jsem objevil maličké rádio Aiwa AR-665. Asi z roku 1965. https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 766795148/
Regulátor hlasitosti je poškozený a naladit Prahu (954 kHz) se mi nepodařilo. Asi ho časem někomu věnuju.
#441 Příspěvek od sinclair »
Nemáte někdo navíc prázdnou kazetu, ale s dobrým válcem do HP LJ 6L?
Nebo celou LJ 6L?
jape
#442 Příspěvek od jape »
to Sinclair: máš SZ
PotPalo
#443 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu niekde nový toner do LJ 6L, dám zdarma, ale problém bude s dopravou. Treba preň prísť.
Hydrawerk
#444 Příspěvek od Hydrawerk »
V areálu Mendelu v Brně je takovýto obložený kontejner na šrot. Foceno dnes 27/11/2017. Volně přístupný areál, choděj tam furt lidi kolem. https://photos.app.goo.gl/h5cT1vQHO5rtN5Td2
https://photos.app.goo.gl/Qg6z6LKuVPmeR7C43
Kdyby jeden odkaz nefungoval, použijte druhej.
Je tam vidět ze šaliny z ulice Lesnická.
elektrosvit
#445 Příspěvek od elektrosvit »
Jestli tam zítra nebude ten Meoclub...
...dělám si srandu, z Krpole je to pro mě z ruky.
#446 Příspěvek od sinclair »
Lepší věci budou v boudě..vždycky to tak je.
#447 Příspěvek od konosuke »
když vidím tyhle kdysi precízní aparáty ležet na dešti pod širákem mám divný
pocit dekadence a úpadku technické civilizace, pár jsem jich dotáhl domů, po malé hygienické očistě fungovaly, prodal na bazoši za stovku-dvě, to bude
zátěž z dob totality jak se šetřilo kde dalo...
radioelectrum
#448 Příspěvek od radioelectrum »
Meoclub je nádherný stroj který není až takový problém zprovoznit, ale když to neumí přehrávat mpegy tak to je pro mnoho lidí šrot na vyhození.
Habesan
#449 Příspěvek od Habesan »
Hydrawerku, vlákno se jmenuje: Co jste přinesli...
Alespoň ten Meoclub a ten SCENICVIEW E19-2 (stával 5 tisíc, před 12 lety).
(Nemusí mít platnou revizi.)
#450 Příspěvek od rnbw »
14ks DVD a CD-RW/DVD mechanik a Radiant P845F003. Nevedel som to na mieste identifikovat - ma to integrovany zdroj, USB, VGA, ethernet, 2x RS-232 v RJ-11 a vpredu textovy displej s tlacidlami. Zjavne to je specialne PC na pokladnicny system a je to plne vody. Este ich tam par bolo + nejake vraky PC - vacsinou HP s chybajucimi nestandardnymi zdrojmi...
Zamčeno
