Já dostal tento dotaz, když jsem zapojoval na podzim STB k TV kvůli DVBT2. Propojení měl pomocí Scartu, tak jsem mu řekl, ať si tam dá HDMI a neřeší to, když to mají na to obě zařízení a on ho tam dal. Za týden, co jsem přišel, tak jsem mu musel ten SCART kabel vytáhnout a vysvětlit, že ten HDMI mu na to stačí a o nastavení se už nemusí starat. Tak mě to dnes napadlo, když jsem to tady četl. Je tedy starší a neumí si ani naladit kanály.
Jaký STB DVB-T2
https://set-top-boxy.heureka.cz/gosat-g ... e/#section
Spolehlivost, EPG, nahrávání do nedělených TS souborů...
hafca píše:Lukas-1
Jak to má ten DIGIPAL ISIO HD s titulky, hlavně externími? Někde jsem zahlédl, že je neumí. A jak je na tom s Youtube nebo s internetem vůbec? Umí při přerušení filmu a opětovném spuštění pokračovat nebo jde od začátku?
Titulky fungují. Nevím co přesně myslíš externími tutulky, ale pokud si v nějakém pořadu, třeba na ČT, zapnu titulky, tak se normálně zobrazí. Nikdy jsem toto nepotřeboval, takže jsem to musel vyzkoušet. Když už jsem byl v tom, tak jsem testnul i originální zvuk, tedy původní zvukovou stopu bez dabingu, tu si v menu lze vybrat také a funguje.
Youtube už normálně funguje, zpočátku to nešlo, ale TechniSat se s Youtube nakonec nějak dohodl, takže to teď běhá v pohodě. Internet šlape taky.
Pokud sleduju nějaký film ze sítě, nebo flashky a STB vypnu, tak po znovuzapnutí nepokračuje. STB naběhne do módu TV, film je potřeba najít v seznamu a spustit, pak se rozběhne od začátku.
Po těch pár měsících co ho máme, jsem s ním maximálně spokojenej. Prostě všechno funguje, jak má, nic se neseká, nemrzne, ani nejde pomalu. Nevím o tom, tváří se to jako nová telka včetně veškerých vychytávek. TechniSat se absolutně nedá srovnat s těmi lacinými krámy, které používají lidi kolem. Občas se STB i sám ozve, že našel nějaké nové stanice, tak jestli je chci uložit. Jediná chyba se kterou jsem se za celou dobu provozu setkal, bylo posunutí zvukové stopy vůči obrazu, ale to bylo jen u jednoho filmu. Nezkoumal jsem to nijak velice, prostě jsem z netu stáhl jiný soubor a ten makal.
Celeron píše:Lukas-1 píše:Pokud někdo máte solidní TV a sháníte k ní kloudný STB,
Nemohl bys prosím zkusit z něho poslat signál přes HDMI kabel do libovolnýho PC monitoru?
Já mám problém s jinak dobrým DiWay 2020, že HDMI programy (všechny ČTprogramy) na PC monitoru připojeným přes HDMI kabel jedou OK ale pokud přepnu STB na ostatní programy v nižším rozlišení (Nova, Prima) tak ty se někdy sekaj, někdy ne.
S TV Panasonic a Samsung to nedělá nikdy. Prostě nějakej problém v komunikaci mezi STB a PC monitorem.... Monitory a STB 2020 jsem zatím zkusil dva.
No to bych musel nějakej přinýst z práce. Já doma nic s HDMI rozhraním nemám, u PC používám "starší" NEC, ten přímo HDMI neumí a redukci asi nemám... Napadlo mě však, že by u tebe třeba mohl být problém v kompatibilitě verzí HDMI.
Ve schopnostech vypořádat se s ne zrovna dobrým signálem (v horších podmínkách) se všechny Technisaty nebudou příliš lišit, pokud nejsou záměrně nastavené podle cenové relace. Spíš platí, že čím dražší, tím vybavenější.
Až budou nějaké vyřazené ve dvorech, dozvíme se víc.
Nagant píše:Nemáte, prosím, někdo zkušenost se set-top-boxem GoSat GS220T2?
Tak jedine k spoľahlivosti: V našom paneláku prevádzkovateľ STA predával najprv iný STBox (typ neviem, ja mám káblovku), potom ich stiahol a ako náhradu pred 9 mesiacmi dal GS220T2. Citlivosť oproti napr. VIVA v prdeli.... Ale, už ma pred týždńom (po 9 mesiacoch od predaja) oslovila suseda, že GS je mŕtvy, ani nesvieti. Po otvorení nič viditeľné, až meranie scopom ma rýchlo doviedlo k jedinému zelenému elytu 1000µF/16V... Vysušený, čiže v zariadení, ktoré malo byť vyrobené pred rokom a pol táto súčiastka s datacode 22.týždeň 2014 nemá podľa ISO čo robiť ! Mimochodom, papierový štítok, ŽE VÝROBCA: Tipa, spol. s.r.o., Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika (CZ) (Neviem, ako to u Vás funguje, ale to ,,R" by nemalo byť veľkým písmom????? )
Ten štítok u mňa navodzuje firmu pojebkaného milionára, alebo, naopak, začíňajúceho adolescenta. Nie je to totiž JEHO výroba. Bežní PRC šmejd. V každom prípade, som rád, že sa mi to dostalo do rúk, Tipa u mňa NIKDY....
