Stránka 30 z 44
Napsal: 15 črc 2018, 21:16
od Crifodo
lesana87 píše:A proč se vlastně řeší zesílení?
Protože se předtím řešil na něčí dotaz šum a ten je na zesílení závislý.
Ten "změřený" zisk asi bude víc než 15 dB, protože to by jinak přjímalo jako krystalka leda silný stanice za bukem a ne půl světa.
Slaďování superhetu bez ovlivňování sondou je podle konkrétního zapojení roky prověřená procedura, často se k tomu s výhodou použije napětí avc.
Napsal: 15 črc 2018, 21:39
od microlan
Myslím, že hledáme problém se šumem, že to má malý zesílení, je symptom, který jsi nám předeslala Ty, a asi to i souvisí. Pokud to má zase moc velký zesílení tak je asi velké Q, tak to zatlum odporem, aby to nebylo tak široký, aplikuj to do mefky a prověř šum
Napsal: 15 črc 2018, 21:56
od lesana87
Jak aby to nebylo tak široký? Dyť s velkým Q je to naopak moc úzký, ne? Asi toho vf budu muset nechat nebo mi z toho brzy jebne. :(
Napsal: 15 črc 2018, 22:08
od masar
Asi špatně pochopené souvětí. :wink:
Napsal: 16 črc 2018, 06:37
od microlan
Jsem se spletl, chtěl jsem napsat úzký.
Musím myšlenky viditelněji oddělovat, aby nedocházelo k nedorozumění.
Teď z5 k věci. Ten samostatný stupeň je tak úzký proto, že tam nemáš ten další stupeň, který to zatíží a uvede šířku pásma a zisk na požadované hodnoty.
//to jsem se z toho vylhal, co?
Napsal: 16 črc 2018, 07:03
od microlan
Crifodo:
Prosím Tě, můžeš mě poslat tvůj model toho dualFETu, ať máme stejný simulace
Napsal: 16 črc 2018, 07:10
od Crifodo
tady je
Napsal: 16 črc 2018, 07:39
od Crifodo
microlan píše:JTen samostatný stupeň je tak úzký proto, že tam nemáš ten další stupeň, který to zatíží a uvede šířku pásma a zisk na požadované hodnoty.
v tomhle případě to ale další stupeň moc nezatíží, rozdíl je asi 7% a kdyby se zvětšil odpor na přizemnění g2 Q12 na 50k, tak už vůbec.
Napsal: 16 črc 2018, 07:47
od microlan
Díky za model. Mluvím o případu, kdy vyletěl zisk jednoho stupně na 240
Napsal: 16 črc 2018, 08:27
od microlan
Ještě jak se v tom pracuje s tím trafem, furt to vidím jako 2 cívky
Napsal: 16 črc 2018, 08:45
od lesana87
Když dám do mezifrekvence ten laděnej obvod, šum se mnohonásobně zvětší. :?
Napsal: 16 črc 2018, 08:46
od microlan
Tak stačí jen zvětšit ty tlumící nodpory na 15k a už z toho valí 45 mV, což už by asi mohlo stačit
Ještě jsem nečetl tu předchozí informaci. K tomu mě napadá, zkusit zvětšit R1 na nějakých 10k
Napsal: 16 črc 2018, 08:49
od Crifodo
microlan píše:furt to vidím jako 2 cívky
trafo je definováno vazbou mezi indukčnostmi, to je ta direktiva K1 L2 L3 1 (předpokládám vazbu =1 u toroidu)
R1 je tam pro přizpůsobení charakteristické impedance toho X filtru.
Napsal: 16 črc 2018, 09:02
od microlan
Ale ta se dá ss oddělit kondenzátorem a dát blíž k filtru. Nevím jestli to může mít vliv.
Dál mě napadlo, ta společná plovoucí zem zvednutá těma 2 diodama, jestli je nerozdělit, jak je to u toho fantoma89
Napsal: 16 črc 2018, 09:09
od Crifodo
No já myslel, že ti vadí nízký vstupní odpor Q11 pro střídavinu.
Ta podepřená zem je tam autorem asi vytvořená proto, aby to úrovňově ladilo s tím jeho podivuhodným ss zesilovačem AVC, když už ho tak pracně sestrojil aby byl rychlý i zpožděný zároveň, jak si tam pochvaluje.
