Stránka 4 z 4
Napsal: 22 úno 2022, 12:29
od PotPalo
rnbw píše:Aku velkost by asi tak mala ta pruzina? Ako cely vlak? Alebo este vacsiu? :D
Záleží predsa od sily, ktorou sa stláča, a prevodu aby ju stlačil. Pri silnej pružine a dobrom prevode by mohla byť aj malá.
Napsal: 22 úno 2022, 12:33
Pozor, aby niekoho nenapadlo zakazat mechanicke brzdy :D
Napsal: 22 úno 2022, 12:39
od Crifodo
Aby ti pak při poruše západky v té pružině nevyjel vláček nahoru mezi Muskovy satelity.
Napsal: 22 úno 2022, 15:06
od ZdenekHQ
Moderní setrvačníky umí i 100 000 ot/min, takže i tam by šlo akumulovat energii. Prostě by stroj nafasoval ulitu jak šnek (klidně jako jeden vagón) a v ní setrvačník. :)
Ale asi by byl trošku problém v zatáčkách kvůli gyroskopickému efektu.
Napsal: 22 úno 2022, 15:12
od Zaky
Trolejbus na setrvačník dávno jezdil : https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyrobus
Napsal: 22 úno 2022, 15:14
od Hill
Setrvačník by musel mít na rovině svislou osu a být zavěšený výkyvně napříč směru jízdy kvůli klopení zatáček.
Stoupání ani klesání trati nenastává skokem, takže tam by se gyroskopický jev příliš nejevil.
Napsal: 22 úno 2022, 15:19
od Lukas-Peca
Gyroskopický efekt by u vlaku bylo možné taky využít.
Obrázek
Napsal: 23 úno 2022, 09:07
od Crifodo
Já bych se trochu vrátil k elektrice, i když bastlení to stejně není.
Když už se tou sporadickou rekuperací topí do odporů, nedá se to aspoň přičítat v zimě k vytápění soupravy, v létě ke klimatizaci? Nebo se to vyloženě všechno vyfouká svatý (!) Grétě pod nos.
Napsal: 23 úno 2022, 10:04
od xsc
U tramvají typu T3SUCS a KT8D5 se to k topení využívalo. Ty ovšem zase neuměly rekuperovat. U nových souprav jsou odporníky obvykle na střeše, ale je možná rekuperace. Problém s tím používáním k vytápění byl hlavně u KT8D5, kde odporníky po zkušebním sjezdu z Barrandova byly tak horké, že už to nebylo topení ale flambování :-) Byl to jeden z důvodů, proč tam pak tento typ nemohl.
Takže pro smysluplné využití by byla ještě potřeba nějaká regulace, kolik teplého vzduchu pak foukat dovnitř a kolik ven.
Napsal: 23 úno 2022, 18:00
od Lukas-Peca
Když tramvaj umí rekuperovat, tak se vyrobená elektřina může samozřejmě použít pro topnice nebo klimatizaci. Prostě se do troleje pošle o to míň elektřiny. Ale nevím o tom, že by nějaké moderní vozidlo umělo přepínat proud vzduchu z brzdných odporů do vozidla.
