Spinaní DC nad 220 V
barnodaj
#46 Příspěvek od barnodaj »
Tepla bude při paralelním řazení pořád stejně, jenom se rozloží na více pouzder, ale chladič bude muset být pořád stejně veliký.
Plus ještě by měly být použity vyrovnávací odpory.
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 31 bře 2022, 15:12, celkem upraveno 1 x.
#47 Příspěvek od samec »
Zrátaj si to. ;)
barnodaj
#48 Příspěvek od barnodaj »
Máš pravdu.
Olchor
#49 Příspěvek od Olchor »
@barnodaj - to by zhruba platilo pro IGBT, kde je saturační napětí velmi přibližně konstantní. Ne ale pro FET, tam platí P=I²/R, při paralelním řazení 2 trandů se ztráta sníží na polovinu. Ale je lepší najít FET s menším Rdson, s paralelním řazením můžou být problémy. ( kmitání)
Cust
#50 Příspěvek od Cust »
z těch levnějších
SiC na vyšší napětí: C3M0065090J
Si s nízkým odporem: IXFA72N30X3
#51 Příspěvek od Crifodo »
Je zcela vyloučeno, že ten mosfet nebo igbt zůstane po blízké bouřce zapnutý natrvalo?
Olchor
#52 Příspěvek od Olchor »
To samozřejmě nikdy na 100% nevyloučíš, proto se k bojleru obvykle dává ještě havarijní termostat + DC stykač.
Cust
#53 Příspěvek od Cust »
do gejtu jdou dát diody
#54 Příspěvek od Crifodo »
Olchor: a tím jsme krásně dokroužili to myšlenkový kolečko.
Když tam kvůli bezpečnosti musí být DC stykač, no tak prostě na ovládání použiju stykač.
barnodaj
#55 Příspěvek od barnodaj »
No jo, ale potom kam dáš arduino??? :lol:
#56 Příspěvek od Crifodo »
Dětem na hraní. Aspoň se nepotlučou nebezpečným napětím, do tý doby než dostanou rozum.
Olchor
#57 Příspěvek od Olchor »
Já to mám takhle: na výstupu panelů je velký kond 2G, FET pulzně spíná spirálu bojleru. Šířka pulzů je řízena tak, aby na kondu bylo pořád napětí optimálního bodu ( tam můžeš vrazit to arduino). Pracovní termostat bojleru to celé vypíná (nízkonapěťově). No a za tím je ještě stykač, řízený samostatným havarijním termostatem na 90°C pro případ průšvihu.
Elektronika je v plechové bedně a jeden přívod je uvnitř připájený nízkotavitelnou pájkou a gumou z venku napružený tak, aby se v případě zahoření uvnitř vytrhl z bedny úplně ven ( 20cm). Mám to na půdě a nerad bych vyhořel.
Cust
#58 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:Olchor: a tím jsme krásně dokroužili to myšlenkový kolečko.
Crifodo, to bych nedělal. Stykač bych nechal pouze na to, aby v případě poruchy všeho systém samočinně odpojilo. Pokud s ním budeš systém ovládat, stykač časem zničíš natahováním oblouku při odpojování zátěže...
#59 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:stykač časem zničíš natahováním oblouku
Musí to být stykač s patřičně dimenzovanými silovými kontakty, jak proudově tak vzdálenostmi (n. sériové spojení kontaktů jak doporučují výrobci). Tak se spínaly DC motory např. v textilních provozech, stovky V, v těžkém provozu mnohosetkrát za den. Proti tomu je bojler selanka.
Pro ty, kdo si zvykli na komponenty v ceně oběda, to bude asi drahé, ale to bude kvalitní, přepětí odolné SSR taky.
Ale to už tu bylo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=51678
Cust
#60 Příspěvek od Cust »
jo, ale i ty DC stykače mají uváděnou životnost v jednotkách tisíc sepnutí/rozepnutí
prostě v tomto režimu máš jistotu, že se to za chvíli vysere, a argument bouřky a zničení MOSFETu? Ano, může se to stát, ale u tvého řešení máš jistotu: stane se to!
