Výška pracovnej dosky kuchynskej linky.
makak
#46 Příspěvek od makak »
Mysteri píše: ... a sporák nie je plameň...... 8O
Tak to pardon, my jsme sto let za opicema (proto makak) a máme varnou desku, kde ten plyn ještě hoří plamenem.
Tak jednu příhodu z natáčení. Manželka mi přinesla do obejváku večeři a celou dobu nesla talíř v ruce. Já ten talíř vzal a hned ho hodil na zem, protože jsem se pekelně spálil. On totiž stál chvíli na desce vedle sporáku a ta část se pěkně rozpálila. Manželka to ovšem nesla za druhou stranu, která byla studená.
#47 Příspěvek od p32 »
Nemáš být línej a máš si to tam donést sám. :lol:
#48 Příspěvek od EKKAR »
Mysteri píše:No, ale ak ten balónik bude cca 5 - 10 rokov musieť odolávať častému teplu, pochybujem, že sa vôbec aspoň 5 rokov dožije..... :lol:
Ide mi aj o iné: o prskance z panvice a pod. Ak nie je človek maxihumusák, tak to musí okolo linky a sporáku (aspoň raz za 3 mesiace, ako ja....) čistiť a voda na to nestačí. Treba použiť čistiaci humus + hubku a pod.....Rok - dva, možno. Ale dlaždičky vydržali 31 rokov, preto chcem mať záruku, že ,,novota" vydrží aspoň 20 rokov... Potom ma to už zaujímať nebude...... A olejové prskance na stene, dlaždičkách, viem, čo to dokáže, a ako často to treba čistiť. Bežná ,,samolepka" to nevydrží viac, ako 5 rokov. Preto mi ide o tú odolnosť vinylu na tieto čistiace procesy a teplo.
Ve srovnání se tvým požadavkem ta samolepka nevydrží ani h0vn0. Můžeš ji použít na všecko, co bude minimálně 30cm od šporhélta a to i elektrickýho, protože od každý plotýnky po stranách kastrólu nebo pánvice "utíká" teplo ve formě IR a proudění vzduchu. Minimálně 5-10cm od aktivního zdroje tepla je to požárem ohrožená zóna a do ní žádná tapeta vůbec nepatří - ještě tak hladká stěrka s olejovým nátěrem a i ten začne po pár letech (už za 2-3 roky je to znát!!!) žloutnout a měnit strukturu. Nejlepší jsou "dlažky" neboli keramika, u tý je venkoncem jedno, jestli je glazovaná, nebo jenom hlazená, další možností je plechovej štít umístěnej cca 2cm od stěny, aby za ním mohlo proudění vzduchu chladit stěnu i ten plech. Pokud tu tapetu za jakoukoliv varnou deskou uvidí hasičskej inšpektor, tak mu budeš muset volat rychlou ... už jenom proto, že plasty i jen při tepelným rozkladu uvolňujou nedejchatelný plynný zplodiny a můžou i když nebudou hořet plamenem bejt příčinou přidušení osob okolo. A samolepicí tapeta JE PLAST - ať chceš nebo ne, vždycky v ní nějaká chemie bude. Ber to asi takhle - když vezmeš nanuka a položíš ho na přímý slunko, rozteče se ti. Když ho na tom slunku podložíš 50W peltiérem, bude to roztečení trvat delší dobu, ale nakonec se ti rozteče stejně a na tom peltiéru ti zbyde jen tenkej povlak nevábný hmoty, kterou ten peltiér dokáže udržet dostatečně studenou, aby neodtekla, ale už nedokáže udržet ledový krystlaky v takový kondici, aby se udržel původní našlehanej stav zmrzliny. Úplně stejně ti dopadne jakákoliv fólie umístěná blíž jak půl metru od šporhéltu ... dřív nebo pozdějc, ale dopadne to blbě.
#49 Příspěvek od Celeron »
Karle, za varnou deskou máme mezi horníma skříňkama a pracovní deskou kolem celý rohový kuchyně cca 10 mm tlustý lamino, což je vlastně za tepla fóliovaná dřevotříska. Odstup od největší plotýnky je 12 cm a na tý desce není krom občasnýho mastnýho prskance od roku 2007 vidět naprosto nic "závadnýho". Lamino má barvu středně tmavýho hnědýho dřeva, možná na bílý by něco mohlo být vidět.
PotPalo
#50 Příspěvek od PotPalo »
Že je blbosť dávať samolepiacu fóliu na kachličky okolo šporáka som gazdinku upozorňoval hneď, aj riziká som jej vysvetlil, a že ako pekne vie horieť mastnota na plaste, ale márne. Niekto skrátka nepočúva dobré rady a musí sa spáliť sám. :nevim:
#51 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Karle, za varnou deskou máme mezi horníma skříňkama a pracovní deskou kolem celý rohový kuchyně cca 10 mm tlustý lamino, což je vlastně za tepla fóliovaná dřevotříska. ...
Není, Jirko - deskový lamino je tekutej fenolplast za studena v tekutým stavu natuženej s urychlovačem, nalitej na broušenou třísku. Vyzvrzení vlastním reakčním teplem. Tu vrstvu z třísky nestáhneš horkovzduškou, je vsáklá do třísky. Kdežto reliéfně frézovaný dvířka kuchyňskejch skříněk jsou povlíkaný dekorativní vinylovou fólií (nejčastějc PVC) a za tepla smrštěný - tuhle fólii teplem "uvolníš" a odloupneš. Něco jsem se s laminem a fóliovanýma deskama nadělal, kdybych nebyl leňoch hledat prostory a shánět mašiny, klidně si můžu zařídit truhlářství zaměřený na nábytek. I samotnýho lamina je běžně na trhu několik druhů - liší se hlavně zrnitostí těch "pilin", ze kterejch je slisovaný a obsahem pryskyřice - podle toho se hodí na nábytek kancelářskej, kuchyňskej, koupelnovej ... Za sporák do kuchyně bych si ale ani jedno bez další protitepelný izolace nedal. to je prostě nesmysl myslet si "však vono to vydrží". Stejně tak si nedáš lamino desku bez další tepelný izolace do místnosti na stěnu za krbový kamna. Prostě používat selskej rozum a ne bejt jak v Bruseli ...
#52 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Není, Jirko - deskový lamino je tekutej fenolplast za studena v tekutým stavu natuženej s urychlovačem, nalitej na broušenou třísku. Vyzvrzení vlastním reakčním teplem. Tu vrstvu z třísky nestáhneš horkovzduškou, je vsáklá do třísky.
Hmm, a jak se u něčeho tekutýho dělá neustále se opakující stejnej design struktůry dřeva včetně opakování odstínů barev? To, co píšeš, bych věřil u hladkejch jednobarevnejch lamin.
ferdislav
#53 Příspěvek od ferdislav »
Těch pár dlaždiček bych radši odsekal a dal nový obklad,než lepit srajdu na srajdu, za dva tři dny máš hotovo a práce je udělaná aspoň pořádně a bude odpovídat našemu století. Jen nebýt líný no..
#54 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
Všecky desky jsou tak dělaný - těsně pod povrchem je barvama potištěná papírová vrstva (speciální tenkej a pro tu pryskyřici savej papír), ale ta je stejně spojená s tou dřevotřískovou hmotou litou fenolovou pryskyřicí. A na povrchu je průhledná "desetinka", která ten potisk kreje proti otěru. Ale všecko to je pokládaný na tu dřevotřísku v polotekutý formě a vytvrzuje se to najednou s úmyslným nasáknutím do dřevotřísky - ta se právě proto, aby se to vsáklo jen těsně pod povrch dělá s relativně řídkým jádrem a hustšíma = míň nasákavýma vrstvama u obou povrchů. Ale u všech deskovejch přířezů se to dělá kontinuálně na lince v podobě "nekonečnýho" pásu a ten se až na konci linky pižlá na desky - u nás s obvyklým rozměrem učuněným tak, aby plocha jedný desky měla 5m². Zkus si tu povrchovku někde na zbytku nahřát horkovzduškou a sloupnout - nepodaří se ti to, vždycky vezmeš i část těch pilin. U těch "fóliovanejch" dvířek ale naprosto bez problému stáhneš teplem tu dekorativní fólii z dřevotřískovýho jádra - to se právě kvůli jemnějšímu povrchu po tom frézování dělá buď v plným průřezu, nebo aspoň v jedný polovině tloušťky jako tvrdší vrstva z těch jemnejch pilin určená právě pro frézování těch reliéfních figur, zatímco běžný lamino má tvrdý jen šlupky 1,5-2mm pod povrchem a mezi nima je zbytek tloušťky měkčí a hrubší "jádro". Plus jsou pak ještě určitý odlišnosti mezi jednotlivýma výrobcema lamina, jak v tloušťkách, tak v kvalitě (o dezénech a kvalitě třeba proti vyrudnutí světlem ani nemluvím) - těch rozdílů je moc a když už si chceš něco udělat opravdu na trochu solidní úrovni, vyplatí se aspoň pokecat s někým, kdo nábytek dělá profesionálně a nechat si od něj poradit.
#55 Příspěvek od rnbw »
Mam linku z prelomu konca komunizmu a zaciatku demokracie - dvierka su z lakovaneho dreva. Tie by mali byt neznicitelne, staci obrusit a prelakovat.
Chcel by som linku predlzit - kuchyna je na to dost dlha. Zohnal som si tu z okolia dalsiu takmer rovnaku skrinku (nikde inde som tieto drevene dvierka nevidel), ale az doma som zistil, ze je o niekolko cm nizsia (85 vs. 90 cm) 8O Sokel je rovnako vysoky, aj pracovna doska (ma aj rovnaky vzor), nizsi je samotny priestor skrinky. Budem to musiet nejako podlozit.
Kachlicky su, samozrejme, klasicke stvorcove biele. Nevadia mi, ale na predlzenie budem potrebovat dalsie. Ked kupim nove, nebudu vyrazne odlisne od povodnych?
Naposledy upravil(a) rnbw dne 25 čer 2022, 22:49, celkem upraveno 1 x.
#56 Příspěvek od EKKAR »
S vysokou pravděpodobností ten jinej odstín bude vidět. Když to bude hodně blízko, asi si toho každej nevšimne, ale TY to budeš vidět a bude tě to srát ...
#57 Příspěvek od rnbw »
Vidim aj na stene v obyvacke, ze je blbo vymalovana, ale uz som si zvykol :D
adakar
#58 Příspěvek od adakar »
Túto stranu nestíham čítať, len k rnbw: rozdiel bolo často vidieť aj pri dokúpení v tej dobe, alebo dokonca aj pri jednom nákupe: ak sa priplietla do nákupu nejaká iná šarža... Možno by stálo za úvahu nejako to oklamať: presne toto riešili aj u mňa v rodine: predlžovali linkovú časť do e-L, no a vyriešili to dokládkou do diagonály. Vznikol celkom pekný doplnok, a rozdiel tým pádom v podstate bol nepostrehnuteľný...
(odporúčam navštíviť RAKO(?) na St. Vajnorskej, pri vstupe je také väčšie podstrešie s výpredajom, pre niektoré riešenia zaujímavý sortiment, ceny, predajú aj 1 kus... alebo nejaké archaizmy sa dajú nájsť aj na Staviteľskej: a tiež sa s nimi dá...len prerábali tam nadjazd na Botanickej, bolo treba to obísť, vraj zo St. Vajnorskej, ak to samozrejme nie je už hotové...)
#59 Příspěvek od rnbw »
Predlzovat to budem do priamky, takze obe casti pracovnej dosky musia byt v rovine. Takze asi narezat z bielej dosky sirku 5 cm a tym zvysit steny skrinky. Na vrch by najlepsie bolo kupit novu pracovnu dosku plnej dlzky, len sa obavam, ze by sa s nou nedalo otocit na schodisti (do vytahu nevojde urcite).
P.S. Asi myslis nadjazd na Bojnickej, ten je uz otvoreny.
adakar
#60 Příspěvek od adakar »
To som písal k tým obkladačkám...
Ku korpusu: Ako som pochopil zrejme máš korpus nižší. Ja by som z 5 cm doštičiek zmajstroval sólo hrantík = kopíroval by som vrch korpusu, výrobok by som položil na to, napevno zosvorkoval (ak svorky nedočiahnu tak možno svorkovať pomocou iných doštičiek, atď) aby to presne lícovalo so spodkom, hlavne predná strana, a 8 mm vrtákom zvrchu diery cez doštičky až do korpusu, lepidlo, a natĺkol by som zvrchu durch 8 mm tiple (po aplikácii lepidla treba pracovať rýchlo lebo to navlhá a boptná, nemuseli by tiple ísť spoľahlivo zatĺcť)... Ale inak veď presnosť spojov by nejako kritická byť nemala...
(vďaka za nadjazd, kvôli tomu som tam prestal chodiť: je tam aj celkom dobrý obchod so skleným sortimentom, do domácnosti...)
edit: tú dieru a kolíky určite radšej Ø 6 mm, s rezervou to postačí; pri durch dierach zostanú len tenké steny, tak aby to pri boptnaní lepidla a následnom vtĺkaní kolíkov zbytočne neroztrhlo...
Naposledy upravil(a) adakar dne 26 čer 2022, 13:08, celkem upraveno 1 x.
