Stránka 4 z 5
Napsal: 09 črc 2022, 13:28
od adakar
Odporcovia gélových mydiel tvrdia, že obsahujú škodlivé chemikálie, ktoré ich držia v tekutom stave. Ktoré sa v bežnom mydle nenachádzajú.
Napsal: 09 črc 2022, 13:37
Ano, vodu
Je na prvom mieste zlozenia.
V niektorych (akoze lepsich) su este chemicke konzervacne latky, aby sa ten sajrajt (zmes vselicoho) nepokazil.
Napsal: 09 črc 2022, 19:11
od robo
Tak holky a kluci, chvíli jsem do topicu nepodíval a už je debata o skládaném toaleťáku za bolševika. Tak je to tady vždycky, vlákno se zvrhne na pravičáky a levičáky, příznivci totáče vs odpůrci ....
Tak o co jde. Má radost netrvala dlouho, tedy do okamžiku než se rozsvítila dvě halog. světla nad zrcadlem koupelnové skříňky. Zapnu světla a mašina sama dodá porci tek. mýdla. Trochu pohyb u umývadla nad kterým je ona skříňka a zas to začne flusat mýdlo. Zhasnu ty halogenky a je klid, dávkovač funguje správně. Asi ty žárovky vydávají světelné spektrum na které je příjímací prvek citlivý. Prosím o nápad co za filtr použit.
Napsal: 10 črc 2022, 11:09
od Celeron
robo píše:Tak holky a kluci, chvíli jsem do topicu nepodíval a už je debata o skládaném toaleťáku za bolševika.
Náhodou zrovna včera se dušovali na ČT24 že sic krize, toaleťák bude. Akorát že byl minulej týden zdraženej o 80%. Za bolševika nebyl, protože zčoudla jedinná fabrika, co ho v ČSSR vyráběla. Nyní prý je v EU těhle fabrik asi šest ale zase není dříví na surovinu.
Napsal: 10 črc 2022, 12:14
od robo
Asi ty halogeny vyměním za led, něco v délce 40cm by mohlo stačit. Sice to bude robota navíc ale měl by být klid.
Napsal: 10 črc 2022, 16:48
od yakl
Ak chcete, aby riedený mydlový roztok mal až do okamihu použitia dobré vlastnosti, musíte na riedenie použiť destilovanú vodu. Vedia to všetci, ktorí sa pokúšali nahradiť náplň "Bublifuku".
Napsal: 16 črc 2022, 14:04
od robo
Koupil jsem led Rabalux 5216 Greg podlinkové LED svítidlo 310mm 4W / 400lm 4000K IP20 bílá. Světla dost a za 172kč neber to. Těch pár minut než se domaluje ksicht by to mohlo nějaký čas vydržet. Z profilu je to 2*3cm, hezký a pěkný. Na ředění jsem použil destilku a dávkovač se uklidnil.
Napsal: 16 črc 2022, 14:24
od workhard
Měli jsme v práci EU bezdotykovou vodovodní baterii a ta pouštěla vodu pokaždé, když kolem prošel týpek v reflexní vestě. Už je tam zpátky klasika
Napsal: 16 črc 2022, 19:03
od robo
Ještě že doma nemusí nikdo nosit reflexní vestu, to bych měl asi další problém.
Napsal: 16 črc 2022, 20:19
od Lukas-Peca
Kremik píše:Co je to za dotaz? Čím víc to zředíš, tím víc toho pak musíš vypotřebovat pro stejný efekt a tím častěji to budeš doplňovat.
Není pravda. Tekuté mýdlo do normálního dávkovače ředím obyčejnou vodou v poměru asi 2:1 a ne kvůli tomu, abych ušetřil, ale protože to líp myje. Předředěné mýdlo se na ruce snáze rozetře než koncentrované. To samé platí u šampónu nebo u jaru, kde to má další výhodu v tom, že zředěný jar při otočení flašky dnem vzhůru rychleji steče na houbičku. Zkrátka jsou to všechno koncentráty, které se před použitím vyplatí zředit. Chlast taky nepiješ v 96% koncentraci.
Napsal: 16 črc 2022, 20:51
od Kremik
Jasně, pokud si toho někdo nakydá do dlaně půl kila, tak asi něco ušetříš. Všechny tekuté mýdla se na rukou rozprostřou snadno i koncentrované. Já si beru fakt jenom trošku. U ředěného bych asi měl pocit že je to nějaká ošizená srajda. To pak toho paradoxně spotřebuju asi víc. Jar mám v dávkovači tekutého mýdla. Mnohem snadněji odhadnu potřebnou dávku a na nic čekat nemusím.
Napsal: 16 črc 2022, 21:01
Nieco na tom bude, minule som kupil saponat Q-POWER. Je tekutejsi ako napr. Jar a robi sa s nim lepsie.
Napsal: 04 srp 2022, 00:40
od robo
Místo normální vody jsem použil destilku, naředil 1dil mýdla na 3 díly destl. vody a nedaří se mě pěna tak jako dříve. Důkladně jsem zařízení propláchl vodou, nechal trochu odprskat s čistou vodou, dal náplň v tom poměru. Nakonec jsem místo destilky použil vodu z vodovodu, stejný poměr a ne. Zvláštní, stejný tek. mýdlo. Ono na tom asi nejde nic zmastit a přesto pěna nikde. Dávkuje to stejný množství, zvuk je u toho taky stejný, že by se něco polámalo. Než mě z toho jebne, nenapadá někoho proč to blbne? Díky.
Napsal: 04 srp 2022, 04:04
od passion
Mal som penové mydlo s pumpičkou od palmolive. Keď som chcel, aby v ňom pekne penilo aj gelové, musel som ho nariediť s vodou až k 1:1.
Napsal: 07 srp 2022, 20:02
od termit256
Pri shaneni vestavneho davkovace mydlove peny (na ty plastove hruzy se opravdu koukat nehodlam) jsem zjistil ze nic rozumneho neexistuje, tak budu muset neco zbastlit. Tady to borec rozebral, je tam penova pumpicka z aliku za pajdu.
https://youtu.be/f7JpP55-gIc
