Žádost o kontrolu schematu (přesunuto).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
3991 píše:Dobŕe. Tak kde v mé nejposlednějšì verzi je něco špatně?
Tady u nás se říká, že nemáš "tah na bránu". Kdyby takhle třeba lesní mravenci stavěli ty metrový mraveniště, tak jim to po 10cm spadne. To je prostě mírně organizovaný chaos. Já si vůbec nedokážu představit v tomto stylu navrženou DPS.
V tom schematu musíš prostě vyznačit základní funkční bloky, tj. co je napájení, co je regulace, ochrany, výkonová část atd. Tady aby to člověk hledal jak v bludišti.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pokud máš třeba diodu a hned za ní odpor, tak pokud to přejedeš "čárou", udělá se automaticky "puntík". Takže nakreslíš diodu, spoj a odpor a uprostřed spoje to křížit můžeš.
ZdenekHQ píše:Tak většinou to dělá automat tam, kde se součástka v tom bodě připojuje někam dál, třeba i "čárou". Musíš to křížit o kus dál.
A] dá se to vypnout?
B] dá se nějak změnit barva čáry z výchozí modré? 🤔
- ZdenekHQ
- Významný člen
A barvy budou někde v nastavení, to je běžná věc.
Proste pouzij co nejmin krizeni a co nejmin zmen smeru car. Ted jich tam mas tak 1/3 uplne zbytecnych. Kvuli te prasarne nevidis ani tak ocividne veci jako zkratovanou D9 apod.
1. některé součástky potřebují v zájmu přehlednosti ozrcadlit (klikni na součástku, drž levé myšítko a stiskni X nebo Y na klávesnici),
např. ozrcadli U1, U2, U3, Q3, P1, RV1
2. narovnej spoje, např.
R17 posuň doprava (aby zmizel zbytečný lom čáry, srovnej ho pod P2)
R18 posuň nahoru atd.
mezi R19 a R20 vůbec nemusí být zahnutá čára
R6 dej pod R5 jako na původním schématu
R8, C4 otoč a přemísti podle původního schématu
je nutné křížení mezi C1, C3?
nemůže být zem namalovaná rovně (a případně i tlustě) jako v původním schématu?
atd.
3. až to bude vypadat skoro jako původní schéma, tak přijdeš na další chyby.
Původní schéma je krásné a jsou z něj vidět funkční bloky, drž se ho a zbytečně nepřemísťuj a neotáčej (neživíš, tak nepřepínej).
A to schema je krkolomný, protože to hloupé Altium sází ● tam, kde je nechci, když si "myslí", že tam maj být.
Tak jedu "okolo", aby tam ty ● nebyly.
Už sem to tu už řešil:
Tááák.
A] vývod U2/4 opraven.
Ozrcadlit jsem to zkoušel, ale tím bych si to jen víc rozházel.
Hlavní problémy jsou:
B] pořád mi to lepí automaticky ● tam, kde je nechci. Proto vedu spoje krkolomně, abych se tomu vyhnul .
C] nenašel jsem v menu nabídku na vybarvování čar.
Ale hlavně: po funkční stránce je to použitelné pro autorouter pro návrh DPS?
