Bacha na Step Up M406A
samponek
#46 Příspěvek od samponek »
Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ? Kolik Ampér to dá s 12 kroužkem a na jakém kmitočtu to ted běží ?
#47 Příspěvek od ZdenekHQ »
samponek píše:Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ?
Šamponku, jestli nám sem zavedeš ještě mokrohenry, budem mít sice čistou, ale totálně vypranou hlavu... :lol:
#48 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
Kdyť jsem to už psal. Po přivedení napájení s přizeměným EN a následným odzeměním to občas naskočí do té velké spotřeby. Jedinný, co pomohlo, je zabití nohy 3 proti zemi kondem 470p.
#49 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ? Kolik Ampér to dá s 12 kroužkem a na jakém kmitočtu to ted běží ?
Toroid má 33uH, tedy to co je v datašítu. Ampéry jsem nezkoušel ale když XL-ko topí při 0,9A tak 4A, co píše čínskej soudruh, by pravděpodobně dost rychle způsobilo únik pracovního média.
Mám velký podezření, že čínskej soudruh a pak prodejci si popletli ty 4A u výstupního proudu s vstupním proudem (Maximum 4A Switching Current). On ten měnič při vstupním proudu 2A opravdu jde i bez chlazení a s tou původní cívkou 47uH slabým drátem. Jenže třeba u mě pokud dávám tý 30W ledce napájení měniče z Liion trojčlánku 12V, tak žere na vstupu kolem 2,8A. Zkusil jsem to na dvojčlánek, tedy 8V a než jsem mrknul na ampérmetr, tak odešlo pracovní médium a na výstupu měniče je stejný napětí jako na vstupu.
Nechal jsem měnič vychladnout a stejně nejde, takže tvrzení, že XL-ko má nadproudou a teplotní ochranu je nejspíš taky vycucaný z prstu.
Překvapuje mě, že k tý desce (nebo švábu) nejsou žádný výkonový charakteristiky. Prostě z výstupního proudu se přeci nedá určit co ten měnič zvládne. Přeci záleží na převodním poměru. Je zásadní rozdíl, jestli budu zvyšovat 12 na 14V a nebo 6 na 30V.
Prdím na to, tahle deska je pro mý potřeby zcela k ničemu.
samponek
#50 Příspěvek od samponek »
Když má cívka málo mikrohenry, tak XL kmitá vysoko a hřeje, proto větší kroužek zelezoprachový zelenomodrý, nebo Sendust modrý, než je počítačový 12/6, aby vešlo víc závitů PC tlumivkovýho drátu z vinutí pro 12V aspoň na 50uH.
To znamená modrý kroužek 23 / 7.6 s vnitřním průměrem 14 , nebo kroužek 27/11
termit256
#51 Příspěvek od termit256 »
Celeron píše:
To jsem asi prehlid, cetl jsem jen zes tam dal jakysi kondik. Pokud to dela co rikas, tak ten obvod je evidentne vadny (at uz z vyroby nebo nevhodnou aplikaci). Normalne se to takto nechova, vyhod to.
#52 Příspěvek od Celeron »
samponek píše:Když má cívka málo mikrohenry, tak XL kmitá vysoko a hřeje,
Jak to může kmitat vysoko, když ná XL-ko vnitřní generátor 400kHz?
Termite, nejspíš opravdu vadná série, zapojení je přesně podle datašítu, jen cívka má mít 33uH ale skutečnost je 49uH. Už je to v koši. Druhej bude na napájení 12V/5W LED pásku z 2S5P 18650 2,5Ah do nějaký šperkovnice, tam to výkonově dá.
Jo a na netu jsem našel, že ten měnič má pouze 20W s chlazením, takže žádnejch čínskejch 70W, co jsem našel u jinejch prodejců.
Zajímavý je, že od XL6009 nikde nejsou grafy. U XL6019 se něco nalýzt dá. A žádná proudová hitparáda to není i když by ten šváb měl být dokonce 5A.
#53 Příspěvek od samec »
A nemôže to byť čínskym trimrom?
Teraz som do jedného zariadenia montoval step down z Hadexu s LM2596
https://hadex.cz/m406-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-lm2596-uinmax35v/
Potreboval som z 12V Pb gelovky 5V pre Arduino.
Na vstupe meniča bolo 12,??V na výstupe 11,??V a či som krútil trimrom jedným alebo druhým smerom, nedialo sa vôbec nič.
Teraz som ho skúsil v kľude doma na stole, prešiel pár krát trimrom koncové polohy a to isté nič sa nedialo. Potom som ešte chcel čosi zmerať, napätia na pinoch integrača a zrazu už to ukazovalo nejakých 8,??V. Potočil som trimrom a plynule nastavil 5V na výstupe. Zrazu funguje.
Nejaký nápad, čím to je, čo premerať?
warp
#54 Příspěvek od warp »
samec: taky jsem měl (nejednou) obavu že je modul vadný. Vstup jsem měl taky okolo 12V a chtěl též 5V, trimrem jsem musel točit dost dlouho než napětí začalo klesat, reagovalo to až v jeho zbývající třetině a následný pokles byl docela strmý. Asi navrhli trimer pro regulaci od 30V postupně dolů. Takže než jsem stočil na 12V (resp. něco méně) tak to trvalo.
#55 Příspěvek od samec »
Tiež som si myslel, ale nie, to nie je môj prípad. Prešiel som celú dráhu, až to na konci cvakalo... A to niekoľko krát oboma smermi. Napätie bolo stále na maxime. Potom odrazu kleslo, keď už som s trimrom nehýbal. On ten trimer je nie veľmi šťatne zapojený. Ak sa preruší, tak napätie vyletí na maximum. Lepšie by bolo opačné zapojenie, ale vyžadovalo by rezistor navyše.
samponek
#56 Příspěvek od samponek »
Chybí tam kondenzátor a u tvého měniče bude chybět taky, jak jsem o tom psal, pak se to chová tak jak píšeš.
A když vyměníš jádro cívky za originální kroužek z materiálu Sendust, tak měnič nehřeje a cívka má nejvýš 40°C.
Behemot
#57 Příspěvek od Behemot »
Celeron píše:V datašítu je 33uH/4A na cívce je 470.
že by 47×10^0 ?
#58 Příspěvek od Celeron »
Behemote, Tvoje reakce po dvou měsících na mý vlákna jsou jak bych to řekl slušně, celkem za zenitem. :roll:
Behemot
#59 Příspěvek od Behemot »
zklidni se :lol:
#60 Příspěvek od Celeron »
No možná že by ses měl spíš zklidnit ty....
