Stránka 4 z 5
Napsal: 17 led 2023, 21:15
od jirika
xsc : jak to mysliš přes update. To jde nějak vynutit stažení aktualizace na nepodporovaném HW?
Napsal: 17 led 2023, 21:19
od xsc
Ne vynutit stažení aktualizace nejde. Ale jde spustit instalaci nový stažený verze přes tu starou a provede se update.
Napsal: 17 led 2023, 21:26
od jirika
Takže 1: stáhnout W11 22H2
2: upravit fleshku přes Rufus
3: Při spuštěných W11 spustit instalaci z Fleshky?
?? zůstanou nainstalované aplikace?
Napsal: 17 led 2023, 21:43
od xsc
Může se z té flashky klidně bootnout, instalátor se ptá na to, jestli provést čistou instalaci nebo update. Nakonec takhle se dá updatovat i z Win10. jestli to funguje i přímo při spuštění z Windows 11 netuším, některé modifikace se provádějí jen pro instalátor spuštěný čistě, ne z už běžících Windows.
Napsal: 17 led 2023, 23:57
od p32
Tak z toho odkazu se to dá normálně Rufusem na flešku a poté se nastartuje z flešky a W11 se instalují na čistý SSD za 20 minut. Po té 20. minutě to už jede samo a dá se instalovat z netu FF.
Jede to na desce od Gigabytu (H110M-S2H) a pamětí 4 GB bez problémů a stejně svižně jako s W7 (32 bit).
Napsal: 18 led 2023, 08:46
od jirika
Dík , zkoušel jsem to nabotovat z Flesky, ale když jsem dal, že chci zachovat soubory atd, tak to napsalo , že Upgrade není přístupný.
Ideální by bylo, kdyby 22H2 přišlo automaticky jako běžné aktualizace.
A do kompletní instalace se mi moc nechce, nebo se vrátit na W10.
Mám W11 Home
Napsal: 18 led 2023, 11:55
od xsc
Pak je tu ještě metoda s modifikací knihovny, ale to je holt o důvěře autorovi. Zápis do registrů u čisté instalace je jistota.
https://youtube.com/watch?v=7gfQjQ-s6VA ... IECMiOmarE
Napsal: 18 led 2023, 14:23
od xsc
Tak tady je postup s Rufusem, který by měl fungovat i jako update. V podstatě spočívá ve výrobě flashky s 22H2 Rufusem a následné instalaci z prostředí 21H2.
https://youtube.com/watch?v=IlQMF8JVLs4 ... IECMiOmarE
Napsal: 18 led 2023, 16:40
od serviceman
jirika píše:..., tak to napsalo , že Upgrade není přístupný.
To když se z flešky nabootuje, ale z běžících Win to upgraduješ - vyzkoušel jsem!
Napsal: 19 led 2023, 20:57
od jirika
Nějak nerozumím, když nabotuji z Flesh, tak pak začne klasická instalace win11, ne?
Napsal: 19 led 2023, 21:03
od Hubert_79
Ano a ta by ti měla dát vybrat, co chceš. Jestli čistou komplet novou, nebo aktualizovat.
Napsal: 19 led 2023, 21:06
od vladodyno
Nie.
Spusti systém ktorý máš nainštalovaný, pripoj flash disk a spusti na ňom setup.exe
Napsal: 20 led 2023, 08:35
od serviceman
Hubert_79 píše:Ano a ta by ti měla dát vybrat, co chceš. Jestli čistou komplet novou, nebo aktualizovat.
Ano. Dá ti vybrat, jestli chceš novou instalaci, tak pokračuje, a jestli chceš upgrade, tak ti řekne ať spustíš setup z běžícího systému.
Napsal: 20 led 2023, 20:53
od jirika
Vyskouším později, teď budu služebně 15 dní mimo domov a nebudu u daného NTB.
Napsal: 10 úno 2023, 23:02
od jirika
Tak nevím, buď dělám něco špatně a nebo W11 Home na nepodporovaný HV prostě nejde UPGREJDOVAT, ale jen udělat čistou instalaci. Ve videích, co jsem viděl návody, byly vždy W11 Pro.
A když udělám čistou instalaci, tak až bude nová verze např. 23H1 nebo jak se bude jmenovat, budu muset udělat zase novou instalaci. I když běžné aktualizace chodily v pohodě. Asi se vrátím na W10.
