Stránka 4 z 6
Napsal: 07 pro 2022, 13:50
od robos
-> Artaban001: Máš pravdu, toto vlákno sa začalo podobať na guláš, ale ono to všetko spolu súvisí. Pomocou prerábky rádia Spirituál som sa dostal k formám miestneho rušenia, a keď ich lokalizujem a uzavriem túto tému, vrátim sa späť k Spirituálu
Keď hovorím o rušení 10 Hz, tak samozrejme to nemôže byť čistá sínusovka. Budú to nejaké pulzy. Dúfam, že sa mi večer podarí nahrať sem ten záznam.
8 Hz z motora ma začína zaujímať. Niečo také to musí byť, ale nebude to prichádzať do domu vedením, pretože keď dám prst na vztup zos., počujem len čistú 50-ku. Šíri sa to vzduchom, je to na celom SV pásme. Chce to len čas na experimetnovanie (ale kde ho mám zobrať?).
Napsal: 07 pro 2022, 14:20
od Artaban001
1. Hodiny jsem myslel nástěnný na baterii, nebo stolní budík - taky na baterii. Oba mají plynulý chod vteřinovky.
2. Můžeš zkusit postavit AM přijímač přímého typu z jedním švábem, co má 3 nohy a složitostí je na tom líp, než stavba blikače se dvěma tranzistory - Myslím si, že je to ZN414 - jsou i jiný jeho mutace.
https://www.cool386.com/zn414/zn414.html
Bylo to součásti i jedné stavebnice FM/AM rádia, co lze pořídit na internetu. Já tu AM část neosazoval a přepínač jsem nahradil propojkou.
Kokrétně k tomu tvýmu rádiu - Ptal jsi se, proč je na posledním stupni MF 13V?
Ono to taky může souviset s tím, že za ním následuje diodový FM demodulátor, který je pasívní a tím je pro něj zajištěn dostatečně velký zesílený signál na vstupu - Navíc je společný jak pro AM cestu, tak pro FM cestu.
Celý schéma jsem nestudoval - ale myslím si, že nějaký AGC to mít asi nebude a AFC možná asi ano - pokud je v jednotce varikap. Pro správnou funkci AFC je dodržení napětí nutné.
Jinak jde vstupní jednotka nahradit jinou - třeba z autorádia - monoblok laděný třema cívkama. Vyžaduje sice 9V, výstup je MF 10.7MHZ (což by se mělo shodovat) a na oživení mezifrekvence je to ideální kandidát.
Napsal: 07 pro 2022, 14:59
od xsc
AGC/AVC to samozřejmě má, to mají už superhety z 30. let. Tady se řídící signál poněkud netypicky vyrábí zvláštním detektorem připojeným přes C86 a D2 k primáru pásmové propusti, kde je navázán AM detektor. (viz výřez ze schéma na první stránce). Řídí to zisk vstupního tranzistoru AM a první MF.
AFC pro FM to má taky, AGC pro FM nefunguje.
http://www.oldradio.cz/kottek4/ek440a.pdf
Napsal: 07 pro 2022, 18:25
od robos
Pridávam krátke zvukové záznamy. Príponu treba prepísať na m4a. V tomto formáte to ukladá voice recorder vo win 10.
Záznamy odpovedú obrázkom, čo som sem dával t.j.
01 - 10 Hz chrapot v kryštálke
02 - 50 Hz na od radiatora na vstupe zos.
Bohužiaľ, nemám to najdôležitejšie - osciloskop. Resp. ten čo niekde mám asi ani nie je použiteľný. Ale myslím, že existuje SW, ktorý umožňuje zobraziť audio ako oscilogram. Skúsim to zistiť.
Napsal: 07 pro 2022, 18:26
od robos
Takže premenovať na jpg nepomohlo. Nedá sa to stiahnuť. Viete niekto poradiť, ako to tam nahrať?
Napsal: 07 pro 2022, 18:29
od workhard
Zkus to přejmenovat na pdf.
Napsal: 07 pro 2022, 18:33
od Artaban001
Co to zazipovat?, nebo to pošli na ulozto a sem hoď link
Napsal: 07 pro 2022, 19:39
od robos
Pokus - zip súbory
Napsal: 07 pro 2022, 19:48
od robos
Hill píše:To zděšení, když jsem jednou seděl na radiátoru a sáhl si na fotoleštičku, a už mi tu pecku nikdo neodpáře... do celého poschodí byly přehozené fáze s nulou, zatímco topení bylo spojené s nulovým můstkem už ve sklepě. Jak dlouho, to netuším, ale patrně už od poloviny šedesátek. A přišel jsem na to až ve čtyřiasedmdesátém...
Ale za celou tu dobu se nic nestalo.
Uff, tak takáto inštalatérska bota je nočná mora každého eletrikára. Ale revizáci takúto zásadnu vec dneska určite kontrolujú. Neviem, ako vtedy.
Napsal: 07 pro 2022, 20:01
Vtedy sa na to sralo, bolo potrebne plnit plan na 110 %. Skrutky sa zatlkali kladivom a stavali sa byty s umakartovym jadrom.
Napsal: 07 pro 2022, 20:28
od Crifodo
stáhnout se dá i ten jako-jpg a přejmenovat, ale mám pocit že se ti tam nenahrálo, cos nahrát chtěl. Je to podle Nero wave editoru 44,1k 16 bit stereo, s jedním kanálem prázdným a ten druhý je nějaký šum.
Napsal: 07 pro 2022, 20:56
od robos
To je divné. Možno je to len v jednom kanáli, pretože som to nahrával zo slúchadiel do jednej dierky na notebooku. Sú tam dve, možno každý kanál má svoj mikrofón.
Ale ten šum, to musí byť ten nahraný signál. Vo windows media player to funguje. Nie je tam nič zvláštne. Je tam vrčanie a slabá stanica. Naschvál som to odladil bokom, aby vynikol ten chrapot.
Napsal: 08 pro 2022, 10:40
od Crifodo
Jo, když si vezmu na ten záznam sluchátka, tak tam nezřetelně nějaké peridodické rušení je slyšet a v zoomu i vidět. Pokud trvá zájem o lovení slabých signálů na AM pásmech, tak to není v rozporu s doporučením výše. Rámová anténa na vhodném místě, oddělení od metalických sítí. I kdybys lokalizoval rušení jako místní tím, že vytáhneš někde na ulici úsekové pojistky pro deset sousedů, není to řešení.
Napsal: 08 pro 2022, 11:54
od Hill
Ano, rámová anténa, nejlépe laděná do souběhu s přijímačem (třeba jako součást preselektoru. Čím více potlačíš signály mimo "kanál" zabíraný konkrétní stanicí, tím více potlačíš i rušení.
Na určitých kmitočtech vypadá sice líp jednoduchý laděný obvod, ale, když se pak podíváš na širší pásmo, už se to tváří opačně. Ty dva vázané rezonanční obvody potlačují nežádoucí kmitočty daleko účinněji.
Konstrukčně je samozřejmě jědnodušší nechat propust v přijímači a laděný obvod zařadit ještě před ni (nebo tento obvod vytvořit už jako rámovou anténu).
Napsal: 08 pro 2022, 14:21
od Crifodo
Hlavní výhoda rámovky je v mobilitě a v možnosti odsměrovat vzdálené rušení. rozložení pole je dost často proměnné v řádu desítek metrů, drátová anténa pevně mezi dvěma komíny se posunout nedá. A signál po 50 metrech najednou je závratně lepší než na předchozím místě. I když délka vlny je v půlkilometrech.
