Vývoj prototypu.
- dzinzlahve
- Zablokován
- dzinzlahve
- Zablokován
Cust píše:No, postav si slušný laboratorní zdroj. Viděl bych to tak na 2x 30 V/5 A. To tě vyšklolí a pokud to zvládneš, tak se ti to bude i hodit..
A mám ho "vyvinou od nuly", nebo třeba takovejhle by byl dobrej?
Kód: Vybrat vše
https://www.hadex.cz/w083-zdroj-stabilizovany-regulovatelny-0-30v2ma-3a-stavebnice/Ne však postavit stavebnici, ale použít to jako zdroj inspirace.
Postup následující:
1) vyhledat moderní stavebnici/stavební návod s dobrými referencemi
2) pročíst fóra a zjistit, kde má daný zdroj problémy/nedostatky
3) Překreslit schéma do nějakého rozumného návrhového CADu (zdarma je nejlepší KiCAD)
4) Pochopit schéma a snažit se dořešit problémy o kterých jsi se dočetl
5) Překreslit schéma/přepočítat součástky a nakreslit PCB
6) Navrhnout parametry trafa/vybrat vhodné trafo dostupné v obchodech
7) Navrhnout ovládání a nakreslit panel/krabici a vyrobit
Dobré je myslet na možnost připojit procesor (5V zdroj separé), který by mohl do budoucna ovládat knoflíky/tlačítka/displej/zajišťovat externí ovládání/externí monitor. Když tam na to pověsíš ethernet a naprogramuješ si k tomu webserver a uděláš vše precizně, tak to můžeš mít i na pár let práce...
Toto tě vyškolí takovým způsobem, že už pak nebudeš mít strach se do čehokoliv dalšího pustit. Doporučuji to vše dělat v SMD, co se týče velikosti odporů/kondenzátorů, je dobré si zvolit hned na začátku. To tě ovlivní na dlouhou dobu, protože je nesmysl držet doma součástky v několika velikostech - raději velká škál hodnot a jedna velikost. Na ruční osazování jsou asi nejvíc bastlíři využívané pouzdra o velikosti 0805. Já většinou používám 0603, jelikož jsem začínal s elektronikou s omezenou velikostí PCB. OZ pak v pouzdrech SOT23/SO8, pokud nemáš moc zkušeností s pájením.
- dzinzlahve
- Zablokován
Cust píše:
Myslim, že na takovej malej zdrojík je procesor a ethernet dost vysoká liga...
"Přepočítat součástky" jakože pro ověření?
Není, i u levných čínských zdrojů je to standard a navíc se na tom něco naučíš...dzinzlahve píše:Myslim, že na takovej malej zdrojík je procesor a ethernet dost vysoká liga...
Pochopíš tak funkci a můžeš to pak i vylepšit. Pokud se chceš něco naučit, musíš tomu porozumět.dzinzlahve píše:"Přepočítat součástky" jakože pro ověření?
- dzinzlahve
- Zablokován
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- dzinzlahve
- Zablokován
