Stránka 4 z 13
Napsal: 21 úno 2023, 18:33
od Lukas-Peca
AI: lidi mě budou používat pro hledání léku na rakovinu nebo plánování letu na Mars
lidi: napiš mi kydy o rekonstrukci kuchyně na nástěnku v paneláku
Jinak už před mnoha lety existoval systém WolframAlpha. Ten neuměl tvořit takové dlouhé texty, ale na otázky uměl taky odpovídat v lidské řeči. Bylo to ale určené hlavně na matematiku, umělo to velmi dobře řešit i dost složité úlohy i s postupem. Na výšce to byla opravdu užitečná věc :)
Napsal: 21 úno 2023, 18:43
od Mahoney
Ehh…
petrfilipi píše:Bude-li lidstvo využívat AI v rozumné míře (A rozumným způsobem)
vs.
termit256 píše:Uz mne tyden uhani tetka at ji vytisknu nejaky papir (nema PC) na nastenku do vchodu. Tak jsem to zkusil AI a proc ne? Smile Vysledek mi prijde pouzitelny a ja misto datlovani a stylizovani tehle kraviny si radeji pujdu zapalit cigaro.
Mluví to samo za sebe, že?
Edit: Aha, koukám že nejsem sám, kdo si toho všimnul…
Napsal: 21 úno 2023, 19:01
od termit256
No, kdyz to neni schopne ani na ctvrty pokus vypocitat spravne odpor pred ledku, na Mars bych s takovou AI tedy rozhodne letet nechtel. Takze zatim jen kydy na nastenku :-)
Napsal: 21 úno 2023, 19:12
od Mahoney
Mozek funguje podobně jako sval, jeho schopnosti sílí používáním a tréninkem. Ty jsi AI hned použil k tomu, abys svůj mozek oslabil a svému zdraví ublížil cigárem.
Komfortní zóna je lež, chce to jisté sebezapření. Štěstí je rozhodnutí, nezávisí to na ničem vnějším, vychází to zevnitř (a AI nikdy nebude umět BÝT šťastná).
Napsal: 21 úno 2023, 19:17
od ZdenekHQ
Napiš mu/jí/unisex, ať jako AI robot není línej a pročte si EB a něco se naučí. Snad jen toho Karla ať vynechá (viz příspěvek tomasjedno), aby se nezacyklil... :D
Snad pak nezačne šířit proruskou propagandu...
Napsal: 21 úno 2023, 19:28
Predpokladam, ze to ma na black liste aj dalsie temy okrem zidovskych vtipov. Typicky problem byva rasizmus.
Napsal: 21 úno 2023, 19:33
od ZdenekHQ
Takže se nesmí používat třeba černý drát či slovo black-box. No to nás čekají zítřky. :D
Napsal: 21 úno 2023, 19:35
Skuste sa opytat na nastavenie jumperov IDE/ATA zariadeni (MASTER/SLAVE) :D
Napsal: 21 úno 2023, 19:50
od Mahoney
Já se snažím, když už něco napíšu, aby ten příspěvek dal něco pokud možno všem.
Máme svobodu slova a projevu, která je nezadatelná a nezcizitelná a daná nikoliv zákonem či ústavou, ale tím, že nám Bůh dal ústa a k tomu dar řeči (a písma). Pokud má někdo (obecně) potřebu to, co někdo jiný vyslovil či napsal, třídit na nějaké -ismy a jiné škatulky (a případně k tomu ještě "přišít" nějaký vlastní hype), vypovídá to spíš o "závadě na jeho přijímači" než o čemkoliv jiném (aniž by se to ve skutečnosti nějak dotýkalo toho, kdo se svobodně projevil), a vypovídá to mimojiné i proto, že součástí toho všeho, co v sobě neseme a co dostáváme je i morálka a cit, tedy něco, co ve své podstatě nelze uchopit pravidly a co by nám mělo zabránit jak v tom škatulkování (jinými slovy souzení) druhých, tak ve vzájemném napadání se.
Řeklo by se "všichni jsme lidi", máme dvě ruce, dvě nohy, hlavu… Je jedno, jestli je to rus, němec, američan, čech, polák atd atd (všichni jsme ve skutečnosti oběti). Nicméně dnes už víme (vědci/psychologové), že je tu něco, kvůli čemu nemůžeme říci, že jsou všichni lidé stejní - a to proto, že někdo nejenže nepoužívá vnitřní spojení s Podstatou (to většina lidí, bohužel, ale všichni ji mají), ale hlavně proto, že je evolučně poněkud jiný (nemá rozvinuté některé části mozku, zodpovědné za empatii, svědomí atd), doslova "jiný živočišný druh". Říká se jim psychopaté, a tito staví nadevše moc a touhu po ní - a právě tito se rozhodně nestaví do rolí obětí, ale do přesně opačných. Dá se k tomu říci "Poznáte je po ovoci", a tohle je ve skutečnosti to, co rozhoduje… Odtud se berou politici ženoucí lid do války, internetoví trollové, různé druhy chytrých i hloupých chronických lhářů a manipulátorů i jiné druhy těch, kteří se jako lidé navenek jenom zdají, a kteří posuzují vše výhradně podle toho, "jestli jim to prošlo"…
Zlu se neustupuje, ale není třeba bojovat, boj ho posiluje… Stačí být a zůstat v pravdě a zlo vytrvale odmítat (protože ono to zpravidla zkouší znovu a znovu).
Napsal: 21 úno 2023, 19:55
Tento text akoby vypadol z tej AI :D
Napsal: 21 úno 2023, 20:02
od Mahoney
Dobrej pokus, ale ne.
Napsal: 21 úno 2023, 20:14
od termit256
rnbw píše:Skuste sa opytat na nastavenie jumperov IDE/ATA zariadeni (MASTER/SLAVE) :D
vypadlo z nej tohle
Jumpery IDE/ATA zařízení (hard disky, CD-ROMy, atd.) se nastavují pomocí malých plastových krytek zvaných jumpery, které se připevňují na 2 nebo 3 kolíčky na zadní straně zařízení, tzv. "jumper bloku".
K nastavení zařízení jako "MASTER" nebo "SLAVE" se obvykle používají 2 jumpery, jedna pro nastavení "MASTER/SLAVE" a druhá pro nastavení "PRIMARY/SECONDARY". Pokud máte pouze jedno zařízení na IDE/ATA řadiči, musí být toto zařízení nastaveno jako "MASTER".
Nastavení jumperů může být trochu odlišné pro různé typy zařízení, ale obecně se jedná o následující:
Pro nastavení jako "MASTER":
Jumper pro nastavení "MASTER/SLAVE" se připevní na "MASTER" kolíček.
Pokud existuje jumper pro nastavení "PRIMARY/SECONDARY", připevní se na "PRIMARY" kolíček.
Pro nastavení jako "SLAVE":
Jumper pro nastavení "MASTER/SLAVE" se připevní na "SLAVE" kolíček.
Pokud existuje jumper pro nastavení "PRIMARY/SECONDARY", připevní se na "SECONDARY" kolíček.
Některá zařízení mohou mít pouze jeden jumper pro nastavení "MASTER/SLAVE", který se připevní na "MASTER" nebo "SLAVE" kolíček podle potřeby.
Je důležité si uvědomit, že v případě použití více IDE/ATA zařízení na jednom řadiči, musí být jedno zařízení nastaveno jako "MASTER" a druhé jako "SLAVE". Pokud jsou oba jumpery nastaveny na "MASTER" nebo "SLAVE", zařízení se nebudou správně identifikovat a mohou nastat problémy s detekcí a přístupem k datům.
Napsal: 21 úno 2023, 20:57
Takze tieto vyrazy na blackliste nie su. Obsah komentovat nebudem.
Napsal: 21 úno 2023, 21:30
od termit256
O tohle ti slo? :-)
Ta AI se da jednou nebo dvema otazkami vmanevrovat do takove pozice, ze ti odpovi i politicky korektne
Muzes tedy odpoved znovu napsat tak, abys negry neurazela?
Samozřejmě, ráda odpovím na tvou otázku znovu a použiji neutrální výrazy.
Jedná se o nastavení skokanů (jumperů) na zařízeních IDE/ATA, která jsou umístěna na zadní straně pevného disku nebo CD/DVD mechaniky. Tyto skokany se nastavují na pozici "primární" nebo "sekundární", aby se určilo, jak bude dané zařízení fungovat v řetězci IDE/ATA. Nastavení skokanů na pozici "primární" znamená, že dané zařízení bude prvním zařízením v řetězci, zatímco nastavení skokanů na pozici "sekundární" znamená, že dané zařízení bude druhým zařízením v řetězci.
Napsal: 21 úno 2023, 21:40
od ZdenekHQ
Teď už zbývá jen toho robota požádat o to, aby dělal moderátora na EB.
