Stránka 4 z 7
Napsal: 09 dub 2023, 18:17
od ok1hga
kutilmil píše:Ze by z toho zhasla ta kontrolka co nema svietit?
. . . jo !
Napsal: 09 dub 2023, 21:47
od kutilmil
Tak já teda nevím, jestli si se mne deláš píču, nebo jestli si nametenej o velikonocní nedeli. Kluci, rozumíte mu někdo?
Napsal: 09 dub 2023, 22:00
od ok1hga
kutilmil píše:Tak já teda nevím, jestli si se mne deláš píču . . .
. . . z tebe ?
to ani nemusím, nazval jsi se sám !
od začátku zbytečné vlákno . . .
Napsal: 09 dub 2023, 22:12
od workhard
Ale no tak, soudruzi, asi nechce, aby mu to při 0 svítilo, což je pochopitelné.
Napsal: 09 dub 2023, 22:18
od kutilmil
Ved od zaciatku pisem, ze 0=obe zhasle, R=svieti pravá, L= svieti lava. Uz som o to debatil aj z hillom. Fakt jako nechapem preco mi tu vnucujes tvoje zapojenie, ktore robi nieco ine, nes pozadujem.
Napsal: 09 dub 2023, 22:29
od ok1hga
kutilmil píše: Fakt jako nechapem preco mi tu vnucujes tvoje zapojenie
protože asi nejsi schopen to vymyslet sám . . .
a tvrdošíjně se bráníš dobrým radám a nápadům hned na první stránce vlákna . . .
. . . znovu si to celé od začátku projdi a přemýšlej.
Napsal: 09 dub 2023, 23:24
od kutilmil
A splňuje tvoje zapojenie moje požiadavky?
Napsal: 09 dub 2023, 23:40
od ok1hga
a dal jsi všechny své požadavky hned na začátku při založení vlákna ???
Napsal: 09 dub 2023, 23:51
od PotPalo
Sa nehádajte zasa.
Čo tak nejaké jednoduchšie riešenie? Napríklad do pôvodného zapojenia pridať paralelne s každou kontrolkou nejaký rezistor? Pri tvrdom zapojení kontrolky na L to nebude vadiť, akurát bude trošku vyššia spotreba. Pri druhej kontrolke ktorá svieti iba vďaka naindukovanému napätiu z motora, tento odpor zožerie nejaké to napätie, takže na svietenie kontrolky už neostane.
Potom ma napadlo ešte druhé riešenie s pridaním trafa medzi obidve kontrolky ale opačne fázované, ale to neviem či by fungovalo.
Napsal: 09 dub 2023, 23:56
od kutilmil
OK1: Ano ano dávno som napísal požiadavky.....
Napsal: 10 dub 2023, 00:05
od ok1hga
PotPalo píše:Čo tak nejaké jednoduchšie riešenie? Napríklad do pôvodného zapojenia pridať paralelne s každou kontrolkou nejaký rezistor?
možná by se to vyřešilo několika zenerkami za sebou v sérii s tou LED kontrolkou.
. . . jenže to by musel záhorák spolupracovat.
mě by třeba zajímalo jaké napětí je za tím fázovacím kondíkem . . .
. . . jaký je rozdíl mezi přímou fází a za tím kondíkem ?
žádné relevantní měření sem nedal.
pak bude možné lépe poradit.
místo dodání relevantních informací, jen pindá a osočuje druhé . . .
Napsal: 10 dub 2023, 00:08
od kutilmil
OK1: Musíš si vypýtať meranie ako potrebuješ..... Nemám problém pomerať.
A písal som, že kontrolka začína svietit od 15V. Plný svit má už pri 50V.
Napsal: 10 dub 2023, 00:09
od ok1hga
kutilmil píše:OK1: Ano ano dávno som napísal požiadavky.....
kecáš,
lezlo to z tebe jako z chlupaté deky !
Napsal: 10 dub 2023, 00:10
od kutilmil
OK. nechaj tak. Nerieš.
Keď chceš nejaké merania napíš aké...
Napsal: 10 dub 2023, 00:16
ok1hga píše:...
U skalickýho kotelníka naprosto normální věc - to už i Janko Tiktak se naučil, že musí odpovídat na dodatečný otázky - a že mu to trvalo, do Skalice ale budeme muset podobný info asi posílat minometem, aby to uhodilo pod správným úhlem a nepřelítávalo dál směrem na Prešpurk ...
