Ale hlavně ji nechej hned od okamžiku uložení "do dílny" napojenou na konzervační nabíječku, která na ní udrží napětí aspoň 12,5V celou zimu, jinak se na jaře budeš divit. Na nějaký předsevzetí "každej měsíc ji budu kontrolovat a dobíjet" se vyser, protože ho nedodržíš - zapomeneš na něj nejpozdějc po první kontrole a vzpomeneš si zas až na jaře, až sleze sníh a ty ji budeš chtít znovu nainstalovat a to už samozřejmě bude pozdě. Stačí na to malý "zásuvkový trafo" s nominálním napětím 12V, který naprázdno dává klidně i 15-18V, ke kterýmu přidáš příslušně děličem nastavenej LM317 nebo 1ks Si diody "podloženej" stabec 7812 s patřičnýma blokovacíma keramikama 100nF, ona si ta baterka bude trvale cucat pár mA udržovacího proudu - a na jaře ji budeš mít krásně připravenou.
A kutilmile - nelituju tě !!!
To by mohla zvládnout "chytrá" nabíječka co mám, která má po nabití baterky udržovací "proud" dle potřeby baterky. Něco jako mají hasiči na stanici, kde jsou všechny auta stále pod "napětím" aby náhodou nebyly vybité při výjezdu...
Zdravím vespolek. Tak nový solár trochu většího rázu je doma. Tak ten už snad bude stačit dobíjet baterku... Nicméně letos ho asi moc už nevyužiju... Ale aspoň to zkusím... Ještě bude babí léto, tak snad v tu dobu to ještě testnu...
