Stránka 4 z 5
Napsal: 02 črc 2024, 18:43
od hafca
Napájené to je ale přes USB konektor a z 5V ani VIN se nic nenapájí.
Napsal: 04 črc 2024, 09:28
od samponek
Zapojil tlumivku v souhlaném režimu za nabíječku ? Schválně se podívej osciloskopem za tlumivku, bude tam jenom nepatrný neškodný trojúhelníček 100Hz a všechny kilohertzy pryč.
Pokud bys nechtěl ani ten troúhelníček, tak dáš dvě tlumivky za sebou.
Tlumivka - kond - tlumivka -kond.
Napsal: 04 črc 2024, 11:51
od p32
Ano, tak nějak by to mělo být. :wink:
Napsal: 04 črc 2024, 12:26
od hafca
Meteostanice si nakonec dala říct s novým kabelem a funguje jak má. :D Včetně internetového rádia, FM rádia, přehrávání MP3 nebo zobrazování malých fotek.
S tlumivkou to zkusím, to mělo zabrat. Jen musím vymyslet, kam s ní. Asi jen jako mezičlen v kabelu.
Napsal: 04 črc 2024, 12:38
od samponek
Ale co nejblíž nabíječce. Pro tento účel dělám úpravu USB kabelu, konektor velký ustřihnu a zapojím do tlumivky s kondem a zaliju tekutou izolační páskou.
Napsal: 04 črc 2024, 12:46
od hafca
Co tam dáváš za kapacitu?
Napsal: 04 črc 2024, 13:09
od golemson
Já když potřebuji čistých 5V nebo 12v, používám zdroj ze starého slim PC.
Napsal: 04 črc 2024, 14:04
od samponek
Co největší kterou najdu, aby ty trojůhelníčky 100hz byly co nejmenší a nemusel dávat dvě tlumivky.
Nejčastěji 2200u/25V, aby to šlo použít i na 12V + CBB 47n až 100n 63V až 100V podle toho který najdu.
Napsal: 04 črc 2024, 16:52
od martinkopp
Zdroje mívají často omezenou maximální kapacitu na výstupu výrobcem, třeba i jen v řádu desítek až stovek uF. Přidáním takových kapacit můžeš způsobit víc problémů než užitku.
Napsal: 04 črc 2024, 17:12
od samponek
Problém zdrojů ( těch hromadných) je spíš absence jakékoli tlumivky na vstupu i výstupu. Mezi tím je tranzistor a trafo a je to přemostěný z primáru na sekundár kondem kvůli rozptylové indukčnosti.
Proto je na výstupu kromě spínacího kmitočtu a dalších reziduí ten 100Hz trojúhelník.
Napsal: 04 črc 2024, 18:06
od hafca
Bohužel, trik s tlumivkou nezabral. Ani s 220µF ani s 2200µF.
Nezbyde mi než udělat zdroj s trafem a 7805.
Napsal: 04 črc 2024, 18:25
od samponek
Zapojil správně začátky a konce vinutí ? Protože jestli jo, tak se obávám, že nepomůže ani lineární zdroj.
Napsal: 04 črc 2024, 18:44
od hafca
Je to nějaký recyklát 2x39mH/0.4A. Tam toho asi moc neotočím.
Napsal: 04 črc 2024, 18:52
od samponek
39mH - tam na výstupu nebude ani ten 100hz trojúhelníček, kolik z něho zbylo za tlumivkou ?
Napsal: 04 črc 2024, 19:07
od hafca
Netuším, pořád ještě nemám jiný osciloskop. Ale z trafo zdroje to fungovalo.
