Stránka 4 z 4
Napsal: 16 srp 2024, 14:01
od ferdislav
Kabel na kytaru, je nejlepší koupit kytarový, třeba v hudebninach
Napsal: 16 srp 2024, 14:54
od montana
to je blbost
Napsal: 16 srp 2024, 15:03
od asdf
Ten odpor v emitoru snižuje zesílení. Čím je větší, tím menší je zesílení a tím je přenos lineárnější.
Napsal: 16 srp 2024, 15:50
od samec
montana píše:to je blbost
Kedysi v začiatkoch internetov sa počitačové siete ťahali 50Ω koaxiálom RG58. Keď sa potom prešlo na UTP káble, tak bolo zrazu plno zbytočného koaxiálu. Ľudia na ňom sušili prádlo... Použil som ten koaxiál k elektrickej gitare. Gitara hrala dobre, ale ten kábel mal takú vlastnosť, že ak som po ňom poklepal prstom, tak som počul klepanie z repraku. A to dosť hlasno. Kábel zo starej teslackej tienenej dvojlinky bol menej mikrofonický. Po originálnom mikrofónovom kábli som mohol dupať a nebolo to takmer fôbec počuť. Takže aj na kábli záleží.
Napsal: 16 srp 2024, 16:11
od ferdislav
Vím že jsi odborník přes konzultaci s umělou inteligencí,ale já jako praktik v oboru,bych řekl že se mýlíš,nebo jen prostě nechápeš základní věci,jako že kytarový kabel se používá na kytaru
Napsal: 16 srp 2024, 18:15
Když von toho chudáček nechápe povícero - povětšinou toho nejdůležitějšího. Problém je akorát v tom, že když mu tuhle skutečnost sdělíš, tak ti na fleku vynadá do trolů ...
Napsal: 16 srp 2024, 19:55
od montana
asdf píše:Ten odpor v emitoru snižuje zesílení.
Ale je už rezistor předřazený před bázi i kolektor? Tak to asi souvisí s tím že na tom obvodu s tím odporem 56ohm je ten piezo nebo mic.
Napsal: 16 srp 2024, 19:57
od montana
Samec ... co vím tak koaxiál má nějaký odpor/impedanci... to jádro bylo tenčí ne? já myslím že se zeptám v obchodě co maj... to bude nejjednodušší. Kdysi jsem si vybral koax z nějakýho rozebranýho velínu, ale bylo mi to na nic. Tenký drát.
Ty učebny s koaxiálem pamatuju taky.
Napsal: 16 srp 2024, 20:00
od montana
ferdislav
nepojedu kvůli tomu do jiného města jen abych koupil kabel o neznámé délce. vyřeším si to sám.
Napsal: 16 srp 2024, 20:11
od ferdislav
Asi by sis měl vyřešit všechno sám, protože veškeré dobře míněné rady ignoruješ,základy předmětu nechápeš, žádný výrobek jsi nevyzkoušel, nic jsi nepostavil, jen donekonečna rozvíjíš motanici nesmyslů, místo abys něco postavil a vyzkoušel
Kdyby jsi to udělal zjistil by jsi mnoho věcí sám, možná a byl by patrný nějaký vývoj
