Stránka 4 z 4
Napsal: 07 úno 2007, 09:38
od heldybeldy
Uvazoval som povodne aj o prizhaveni, ale bola tak vytahana, ze to uz podla mojich skusenosti nemalo vyznam.
Napsal: 07 úno 2007, 13:42
od Zbynek
Ahoj Kondíku.
Přižhavení je rozhodně nejjednodušší operace jakou lze na odepsané obrazovce provést. Regenerace se mně osvědčila na starších Teslách, nebo na ruských obrazovkách. U současných obrazovek (starých cca 10 let) se mně regenerace nejevila zrovna nejlepší (ale připouštím, že máš jinou zkušenost). Emisní vrstva která je nutná pro fukci obrazovky je od výrobce nastavena tak, aby vydržela po dobu záruky. (Systém "kurvítek" je již v tomto vlákně detailně probrán).
Netvrdím, že přižhavení je vůči obrazovce korektní, ale je nejjednodušší a fyzickou výměnu obrazovky mohu provést později.
To ovšem nebyl případ popsaný na začátku, neb obrazovka byla dle popisu úplně trop.
Ahoj Zbyněk.
Napsal: 07 úno 2007, 17:29
od DjRix
Zbynek píše:Ahoj Kondíku.
Přižhavení je rozhodně nejjednodušší operace jakou lze na odepsané obrazovce provést. Emisní vrstva která je nutná pro fukci obrazovky je od výrobce nastavena tak, aby vydržela po dobu záruky
Pokud by tomu tak skutečně bylo,tak potom by třetina TVP odešla už po půl roce,jedině že by výrobce počítal s tím,že u té třetiny jede TV téměř non-stop. Potom by ale zbývajícím dvěma třetinám které mají mnohem kratší průměrnou provozní dobu na den,musela TV vydržet ůměrně déle.
Na mé Sony jsem před nedávnem měl "nalítáno 5000 hodin provozu.Za chvíli překročí dvouletou záruku. Mimochodem,skoušeli jste si někdo spočítat kolik hodin denně taková TV v průměru jede?
A na závěr,dle mých skušeností je přižhavování u Sony v podstatě k ničemu. Ještě ani u jedné obrazovky mi nepomohlo ani na krátko "vylepšit" její parametry.(a to jsem šel kolikrát až na 12V!!!!)
Napsal: 07 úno 2007, 17:44
od Zbynek
Inu , co dodat. Máš-li takovou zkušenost, nelze než takový názor akceptovat. Ale s tím sledováním televizní masáže to moc nepřeháněj :wink: . Sedm hodin denně je skoro hodně. :?
Ahoj Zb.
Výmena obrazovky
Napsal: 07 úno 2007, 18:37
od army38
Neviem do akej miery je obrazovka vyčerpaná... Ja by som sa zbytočne netrápil jej pracnou a zložitou výmenou. Za pokus a námahu by možno stálo jej oživenie. Samozrejme aj pokus zvýšiť jej prúd, prežeravenie a podobne. Veľa servisákov vie o čom hovorím. Nechcem veľmi mudrovať, no ja používam veľmi jednoduchý ale účinný spôsob: vybiť kondík 8-10 mikro nabitý na 1200 V 3 až 6 krát za sebou medzi jednotlivé katódy a prvú mriežku, pričom je potrebné žeraviť obrazovku okolo 8-9 V. Uvedený spôsob robím ako posledný pokus pred vyhodením obrazovky. Úspešnosť je 99,8%. Takto nakopnutá obrazovka funguje minimálne 3 roky. Najviac som takýmto spôsobom oživil obrazovky z Rubínov, Tesla Orava 416-430 apod. Načo robíš veci zložito, keď nemusíš... :roll:
Napsal: 07 úno 2007, 20:42
od Návštěvník
Jestli je to číslo 99,8% přesně, tak těch obrazovek musel být násobek čísla 500. Docela dost, že?
Napsal: 07 úno 2007, 22:11
od DjRix
Zbynek píše:Inu , co dodat. Máš-li takovou zkušenost, nelze než takový názor akceptovat. Ale s tím sledováním televizní masáže to moc nepřeháněj :wink: . Sedm hodin denně je skoro hodně. :?
Ahoj Zb.
Používám TV jako "kulisu" (očko,viva atp.) jako dle mého názoru spousta ostatních lidí. Jen jsem tím chtěl říct,že spousta lidí si ani neuvědomí,kolik hodin denně TV naběhá. :wink:
Napsal: 08 úno 2007, 10:07
od Zbynek
Pro DjRix: Jasně. Byl to jen vtip. :wink:
Pro Kondika a Army38: Jste dva přispěvovatelé nebo dvojjediný jedina? :P
(Army 38 popisuje 99,8% a Kondik si toto číslo přisvojuje. Nebo tomu špatně rozumím?)
Ahoj Zbyněk.
Napsal: 08 úno 2007, 12:45
od Zbynek
Dobrý, dobrý. Nechtěl jsem Tě pošťuchovat. Promiň. Regenerace je jistě dobrá věc. Rozhodně je lepší danou věc doužívat až do konce, než si koupit novou jen proto, že ji má soused. Ale tak už to dneska je.
Ahoj Zb.
