Stránka 4 z 6
Napsal: 11 led 2025, 16:55
od kozejk
https://www.electro-pieces-occase.fr/pr ... 70c-0745d/
na desce vytisknutý čísla sedí, štítky se liší. Tu bych bral.
Napsal: 11 led 2025, 17:59
od jandur
no ak si si isty ze si premeral zodpovedne povodnu T-con dosku tak potom kupuj. kazdopadne na tej T-CON okrem eMMC mas aj spi flash a eeprom o ktorych vobec nic nespominas.. tak isto velakrat na T-conkach byvali vadne blokovacie kondenzatory, premeral si vsetky na skraty ? tak isto odpory voci zemi z VGH a VDD ? Ale spat k tej spi, na TUckach 25q32 gamma na plosaku panelu byvala dost casto vadna, tak esto eeprom ma 1 000 000 zapisov, co je v nej ? da sa precitat ? ved hernajz necakaj co ti kto poradi ale skumaj aj sam..
Napsal: 11 led 2025, 19:02
od kozejk
jo jde to pomalu, snažím se v tom orientovat. Každopádně napětový stabilizátor TPS56528 pro DVD_09CORE má zkrat mezi SW a GND. Kondíky a samotný stab odpájen a zkrat přetrvává.
Napsal: 11 led 2025, 19:27
od p32
Přesně tak, začni měřit a vážit. A nemysli si, že druhým T-conem to na stopro spravíš. :wink:
Napsal: 11 led 2025, 20:18
od jandur
to mas Step-Down Converter v tomto pripade z 12 volt na 5 volt, hladaj co vsetko mas na 5 volt vetve, cize vyber ho von a premeraj ci skrat ostal alebo je prec. ma len 8 pin to das aj spajkovackou
Napsal: 11 led 2025, 20:34
Alebo pripojit na lab. zdroj a zistovat, co sa hreje.
Napsal: 11 led 2025, 22:01
od PotPalo
jandur píše:... ma len 8 pin to das aj spajkovackou
Hlavne ak to má zospodu kovové brucho ktorým je to tiež priletované. :pako:
Napsal: 12 led 2025, 08:36
od jandur
aj taky som daval dole ked mi ked mi vypovedala sluzbu teplovzduska... najprv nozicky nadvihnut planzetou a potom medeny odsavaci pasik na chip a nahrievat hrotom cez ten pasik
Napsal: 12 led 2025, 10:58
od kozejk
jak jsem psal, DC konvertor jsem odpájel a i všechny filtrační kondy na výstupu. Zkrat pořád přetrvával. Nastavil jsem lab zdroj na 3V a pustil do toho 0,3A. Mám citlivou termokameru, jde to přímo z LG5324A1. Vyhodil jsem ho ven a zkrat ustal. Takže to je pro mě konečná. Mikrokontroler seženu nový, i si ho napájím ale s jeho konfigurací bude problém. Tak daleko s vědomostma nejsem. Hlavně bych musel sehnat i firmware.
Napsal: 12 led 2025, 12:04
od jandur
ok, tak vyletuj eMMC urob dump a niekde upni.. to iste aj eeprom a spi ak tam je. nasledne kupis hocijaku T-con bars aj tu LG z prveho odkazu a konfig ti pomozem preniest
Napsal: 12 led 2025, 18:38
od serv686
DVD_09CORE je přeci napájení jádra procesoru a to je 0,9V. Takže tam má být napětí 0,9V. Tím že je tam malinké napětí, tak tam ale teče proud klidně 4A, proto se tam může zdát zkrat... Kolik ohmů ten zkrat byl ? Pokud tam přivádíš 3V, tak aby to nehřálo...
Napsal: 13 led 2025, 00:21
od jandur
pockaj nepret sem napajanie jadra cpu.. on vyletoval step down prevodnik z 12v na 5V a na tu 5 volt vetvu priviedol 3 volty 0,3A.. aspon tak som to pochopil ja, pretoze nikde predtym nepisal ze to bude privadzat niekde inde teda ani na DVD_09CORE
Napsal: 13 led 2025, 16:23
od kozejk
bohužel má pravdu. TPS56528 je přesně v obvodu DVD_09core. Takže s největší pravděpodobností jsem si čip odpálil sám. No chybama se člověk učí :D
Napsal: 13 led 2025, 18:41
od serv686
Nemyslím, že by proud 0,3A zničil procesor. Spíš si myslím, že tam byl jen malý odpor a vlastně to nebyla ani závada... Při tom proudu 300mA na kolik kleslo napětí zdroje ?
Napsal: 21 led 2025, 18:24
od kozejk
ahoj všem. Takže přišel nový TCON a nepomohlo. Dávám sem tři logy, ten první je origo na starý TCON, druhý je na nový a třetí log je po flaschnutí z USB.
Uplně jsem to nestudoval ale pořád to odkazuje na vadný TCON.
Poprosím o konzultaci.
Zkusím se zaměřit na napájení TCON. Vypadá to, že když odpojím flexe mezi TCON a MAINBOARD nic se nemění. Zkusím pak ještě stáhnout log když bude odpojený. Když bude stejný opět prověřím mainboard a napájení TCON.
