chlazení CPU 486
Mira_A
#46 Příspěvek od Mira_A »
DX2 s Notebooků byl pasiv a dělal se i DX4, ale není to do běžné patice a má to méně vývodů. Dokonce to nemá ani chladič. Leží mi tu celá deska i s CPU cca 25W spotřeba celku. Dnes je to pomalé. Jaké by to mělo mít využití?
lesana87
#47 Příspěvek od lesana87 »
Dostala se mi do sbírky další fešanda 486ka, tentokráte Intel Overdrive DX4ODPR100. Má na zádech pod chladičem stabilizátor. Takže jede na 3V3, ale i tak topí jako kráva, sotva se dá na chladiči udržet prst.
#48 Příspěvek od xsc »
Tam se používaly lineární stabilizátory, takže 1/3 toho tepla produkuje stabilizátor.
lesana87
#49 Příspěvek od lesana87 »
Ano, je tam lineár, dokonce s velkým L (LT912CM). V návodu k desce (VIPer880) píšou, že se v ní dá DX4 Overdrive použít, jen pokud teplota okolí nepřesahuje 30°C nebo je zajištěné proudění vzduchu a nad chladičem musí být alespoň půl palce prostor.
RayeR
#50 Příspěvek od RayeR »
Zajimavy kousek.
BTW uz mam 2. verzi interposeru s integrovanym spinanym regulatorem, zatim sem jen zbezne otestoval, ze CPU POSTne a napeti dle DMM drzi, zatim nebyl cas na mereni skopem...
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc2.ht ... ERPOSER_V2
Mahoney
#51 Příspěvek od Mahoney »
lesana87 píše:Nevím, jestli třeba jednodeskáč z roku 1997 označit za nový, ale když nemyslíš, tak já taky nebudu.
To je hodně šalamounská odpověď :D
Jinak já mám DX/40 ještě bez chladiče, a DX2/40 kde je CPU klon od Texas Instrument už s chladičem, kterej ale zůstával úplně studenej, a CPU šel bez problémů hodit až na 100 MHz.
RayeR
#52 Příspěvek od RayeR »
Od TI mam akorat 486DLC na 40MHz a ta se po case roztopi hodne a zacne delat chyby, musel sem na nej postavit vzdycky po chvili nakou pasivni kostku, na te PGA patici neni zadna moznost uchyceni...
