Stránka 4 z 4
Napsal: 04 led 2026, 11:48
od HF_Tech
S tou "korunkou" to probrušuješ jak s dremelkou. Nejdřív to nabereš trochu šikmo a vybrousíš si dírku a pak teprve jedeš kolmo.
Chce to trochu cviku a pak poměrně snadnou děláš díru i do skla nebo do kachlíku čtvereček nebo i ovál.
Napsal: 04 led 2026, 13:17
od p32
Přesně tak a nevěř tomu, když ti někdo bude vykládat o zapnutí jemného příklepu.
Důležité je pravidelně (zavčas) chladit nějakou emulzí (stačí i voda).
Napsal: 04 led 2026, 16:03
od ransom
Jde to dobře, stačí pevná ruka. Dedikovaná emulze nebo pasta se prodává přímo k těm korunkám. Jinak stačí mít po ruce kelímek s vodou a občas to smočit.
Do slinuté dlažby je to v podstatě jediný spolehlivý způsob jak udělat díru a nezmrvit několik vrtáků. Nefungujou na ni ani ty do skla a porcelánu. Slabej příklep s ní nehne, pneumatickej ji zničí.
Napsal: 04 led 2026, 16:31
od Celeron
p32 píše: když ti někdo bude vykládat o zapnutí jemného příklepu.
Ruční příklep začínám mít zapnutej skoro furt a to u veškerýho nářadí.
Napsal: 04 led 2026, 17:06
od Hill
Dlažbu jsem vrtal
těmito diamanťáky normální akučkou bez příklepu. U nových stačil ten mazací/chladicí vosk, co mají uvnitř, pak vosk došel a už mi na ně synek jen přikapával vodu, protože tu dlažbu měl na svislých stěnách.
Na vodorovné dlažbě je to jednoduché, když se korunka chytne, přilepit kolem toho troškou silikonu nějaké gumové těsnění, třeba O-kroužek, nalít do něj vodu a vrtat pod vodou.
Napsal: 04 led 2026, 21:58
od Behemot
S korunkama je to trochu risk, že se nepovede, ujede to a tak. Taky to dost brutálně práší.
S tou vibrační akundou su zatim maximálně spokojené, právě na todle předvrtávání 4kou a vejš do nejakejch sraček úplně skvělý. Do kachle udělat důlčikem ďolík a jede to jak do másla.
Nářadí co potřebuje tři prdele údržby a kde čeho jinýho, je věc k hovnu. To už zjistili nácci proti sovětskejm T-34kám…nekerejm to nedochází dodnes
Napsal: 05 led 2026, 07:52
od bu2520
Existují přímo vidiové vrtátky do obkladů do obyčejných vrtaček. Já je používám běžně do akušroubováku, když potřebuju někde vyvrtat pár hnoždinek. Dá to i panel.
třeba
Napsal: 09 bře 2026, 14:03
od Lukas-Peca
Dosloužila mi myš, tak jsem pořídil novou od HP. Prachobyčejná drátová USB myš. Snímač je nejspíš infračervený, myš nevydává žádné světlo. Když se několik minut nepoužívá, tak začne reagovat až chvilku potom, co se s ní začne hýbat, asi kvůli úspoře energie. Co je ale horší, tak že při větší zátěži procesoru kurzor zamrzne
Se starou myší to ten samý počítač nedělal, konfigurace systému se nezměnila (Win 11) a projevuje se to ve všech programech. Nesetkali jste se s tím?
Napsal: 09 bře 2026, 15:20
od samec
Čo bolo kedysi nepredstaviteľné, sa dnes stáva realitou. Nuž, to sú tie moderné technológie. Pokrok nezastavíš.
