Stránka 4 z 4
Napsal: 15 úno 2007, 20:45
od masar
Zatím jsem si všiml jen toho, že nemáš zapojený výstup na repro. Chybí ti spoj na tišťáku z vývodu 4. (tvoje značení je obrácené). A pokud máš na vývodu 1 (po tvojem 5) +15V, pak to není v pořádku (může být vadný IO).
Napsal: 16 úno 2007, 07:28
od LubosZatopek
moc se omlouvám,jde vidět že už jsem s toho velice zmaten,nožky jsou samozřejmě naopak ale napěti jsou na nich zprávně,to já je otočil,prosím upřesni mi kde z toho vývodu 4 chybí spoj,možná je to ta chyba.
Napsal: 16 úno 2007, 07:29
od LubosZatopek
JEŠTĚ JEDNOU MUSÍM MOC PODĚKOVAT VŠEM CO TO SE MNOU DOTED VYDRŽELI A STÁLE MI JEŠTĚ SKOUŠÍ POMOCI.
Napsal: 16 úno 2007, 07:49
od Návštěvník
Kam mas pripojene stridave napajeci napeti ze sekundaru trafa? Melo by byt pripojene do tech dvou prazdnych direk vlevo nahore, mezi temi velkymi usmernovacimi diodami. Jak muze byt na anodach i katodach techto diod -15V? Na katodach tech 2 diod vlevo (to jsou ty vyvody s tim stribrnym prouzkem) musi byt +15V. Ted jsem si vsiml na treti fotce, ze tam mas zdroj udelany zvlast. Proc teda mas na te desce na fotce 1 a 2 ty usmernovaci diody? Mas spravne zapojene ty stabiliky? Ten zaporny (7915CV) ma jinak zapojene vyvody nez ten kladny. Meril jsi napeti na vystupu tohoto zdroje proti zemi? Dava zdroj +15V/-15V? A dalsi vec: cislovani pinu u TDA na predposledni fotce si myslim, ze je spatne. To co mas oznaceno jako nozka 5 je ve skutecnosti 1, to co mas jako nozku 1 je 5. Nozka 3 souhlasi, i to napeti je OK. Ale +15V musi byt na pinu 5 (dle tveho znaceni nozka 1).
Napsal: 16 úno 2007, 11:35
od LubosZatopek
stabilizátory jsou správně zapojeny,davají správně napětí vůči zemi,skusim ještě oddělat ty diody,vlastně je tam nepotřebuji.
Napsal: 16 úno 2007, 11:40
od LubosZatopek
znova měřím napěti souhlasí všude,uplně jak na tda tak na lm 072 kde je +- 11.72 voltů ale signál tim neprojde vubec nechápu proč???
Napsal: 16 úno 2007, 12:06
od masar
Chybí ti tam tenhle spoj.
Napsal: 16 úno 2007, 12:34
od LubosZatopek
vřele vám všem děkuji za pomoc,A SPECIALNĚ MASAROVI ,DÍKY KTERÉMU UŽ TO HRAJE :lol: :lol: :lol: :lol: :D :) :) :) :P MOCKRÁT TI DĚKUJI.A JSEM RAD ŽE JSI VYDRŽEL A VYŘEŠIL MŮJ PROBLÉM.[/u]
Napsal: 16 úno 2007, 17:23
od masar
Za málo. :wink:
