Napsal: 19 lis 2025, 05:31
Dík, šlo mi o to, jestli sem něco nedomyslellesana87 píše:Jistě, třeba třema ZD od třech napětí najednou, v PC zdrojích se to tak dělalo.
http://elektrobastlirna.cz/
Ale ta schémata představují zapojení tyristoru jako ochrany při nadproudu. To je dost podstatný rozdíl oproti probíranému zapojení tyristoru jako ochrany proti přepětí!barnodaj píše:Tak v amaru zdroj, kde by tyristor přímo zkratoval a odpaloval pojistku asi nebyl, většinou byl tyristor zapojen takto:
Ahoj, super nápad, jen zohlednit posunutí vybavovacího napětí ochrany o tu diodu. DíkHF_Tech píše:doga: pro klid duše tam můžeš k zenerkám přidat ještě diody 1N4148. Pak nic nehrozí. Na nejvyšší napětí ji pochopitelně přidávat nemusíš.
