Stránka 4 z 5
Napsal: 20 pro 2025, 01:02
od xsc
Celeron píše:Tohle tu už jednou bylo když v roce 1992 při zemětřesení na Tajwanu spadla fabrika na paměti do 286-tek.
Jenže teď je to jen díky spekulacím AI firmy, která si všude možně objednala výrobní kapacity. Výrobci tak vědí, že nemá smysl rozjíždět další výrobu, protože tolik kusů nikdo neodebere.
Napsal: 20 pro 2025, 08:04
od Mahoney
Takže výsledky jsou hned dva:
1. Takže to stejně zlevní
2. AI na h..... (ne že bych to neříkal už před časem)
Napsal: 06 led 2026, 18:12
od RayeR
To mozna zlevni, az ta AI bublina praskne, pokud vubec, zatim to v brzke dobe uplne nevypada. No este ze tohle resit nemusim, neb nepotrebuju W10 ani 11 a tak staci PC z popelnice/bazose s DDR3
BTW W10 urcite muze jet na desce s DDR3 a patrne i DDR2, to sou zas naky BS, i ty pozdavky na TPM se daji obejit, kdyz uz nekdo potrebuje...
Z hlediska CPU asi bude potreba podpora SSE, nevim ted jake verze, to obejit nepujde, protoze je tak kod proste zkompilovany, aby ty instrukce vyuzival...
Napsal: 06 led 2026, 18:42
od xsc
Jaké jsou připojené paměti je OS uplně jedno. Ale vzhledem k CPU a kombinaci s podporovanými paměťmi je to tak, že W10 můžou jet v kombinaci s DDR2, protože jak C2D/C2Q tak Athlon 64 a vyšší byly podporovány. Win 11 už na těhle procesorech nejedou, od AMD je minimem Buldozer a následovníci, od Intelu pak první Core i. A ty už všechny měly DDR3.
Napsal: 06 led 2026, 18:51
od RayeR
Jasne, je zavadejici do toho motat verzi DDR pameti, kdyz o to vubec nejde. BTW nektere posledni C2D desky uz mely taky DDR3... Pozadavky W11 sem nezkoumal, ale tipuju, ze potrebujou vyssi verzi SSE instrukci. C2D ma SSE 4.1 a Nehalem SSE 4.2
Hm koukam ze v SSE4.2 pribyly nake nove instrukce na praci s retezci, ale asi to nebude nic zas tak zasadniho. Holt se marketaci rohodli, ze C2D masiny zariznou, tak proste se naridilo kompilovat pro 4.2 a naserte si, holt nevyhoda closed-source...
SSE4.2 added STTNI (String and Text New Instructions),[10] several new instructions that perform character searches and comparison on two operands of 16 bytes at a time. These were designed (among other things) to speed up the parsing of XML documents.[11] It also added a CRC32 instruction to compute cyclic redundancy checks as used in certain data transfer protocols. These instructions were first implemented in the Nehalem-based Intel Core i7 product line, and complete the SSE4 instruction set. AMD on the other hand first added support starting with the Bulldozer microarchitecture. Support is indicated via the CPUID.01H:ECX.SSE42[Bit 20] flag.
Napsal: 06 led 2026, 19:09
od xsc
Používat C2D na dnešním webu je stejně opruz, tohle mi nevadí. To samé Athlon/Phenom. Dementní je to omezení/neomezení, které vyžaduje Core i 8. řady a nebo Ryzen od 2. řady.
Napsal: 06 led 2026, 19:13
od RayeR
Kvuli cemu je zas v cem potreba Core 8. gen? To uz je docela reltivne nove...
Jinak porad se daji najit nake alt. firefox buildy i bez SSE pro starsi PC. Nekomu to treba postaci na mene narocne weby...
Napsal: 06 led 2026, 19:16
od xsc
Tyhle požadavky mají právě Win11. Jde to obejít, ale pak i každý roční update musíš instalovat ručně. Ty průběžné bezpečnostní se instalují samy.
Napsal: 06 led 2026, 19:20
od RayeR
No tak to neni snad zas tak velka ujma pustit jednou za cas updejt rucne. Je tedy videt, ze to zadne specificke instrukce 8. gen. nevyzaduje a je to zas jen nake umele omezeni...
Napsal: 06 led 2026, 19:27
od xsc
Ano, je to umělé stejně jako TPM2 a secure boot. Instrukčně je to omezeno tím SSE4.2
Napsal: 03 úno 2026, 21:00
od RayeR
Napsal: 25 bře 2026, 16:14
od Warailut1983
Celeron píše:Potřeboval bych do nových prostor PC, nejspíš na stůl naplacato pod monitor. U dodavatele jsem narazil na tři problémy. Intely nejsou a ještě dlouho nebudou. Paměti jsou drahý a fofrem lezou nahoru. No a tyhle placky mají většinou kancelářskou grafiku a já na tom občas potřebuju něco načmárat v Cadu. Jinak internet, Trubka a Office.
Nabízel mě něco repasovanýho za půl ceny novýho s I5, 16GB, SSD, HDD a lepší grafikou od DELLu ale mám strach o ty atyp zdroje. Kdyby se nějak blbě podělal, tak kdoví jestli se sežene novej a prý to je docela ranec.
Co by jste doporučili? Pokud nemáš konkrétní potřebu repasovaného PC, nový stroj s rozumným procesorem, dostatkem paměti a SSD bude stabilnější volba.
Odstraněn spam. jimirek
Ahoj!
Rozumím tvým obavám, může to být opravdu složité rozhodnutí. Pokud jde o repasované PC, tak to může být dobrá volba, ale máš pravdu, že můžeš narazit na problémy s atypickými komponentami. U repasovaných strojů bych se taky bál, jak dlouho budou komponenty fungovat, a jak snadné bude sehnat náhradní díly. Zvlášť když jde o zdroj nebo grafiku.
Pokud hledáš něco, co ti vydrží dlouho a nebudeš mít problém s dostupností náhradních dílů, možná by stálo za to přemýšlet o novém PC, i když to bude dražší. Některé modely jsou už dost kompaktní a mohou být umístěny pod monitorem, takže šetří místo. Co se týče grafiky, pokud používáš CAD, doporučil bych alespoň něco s dedikovanou grafikou, i kdyby to bylo na úkor ceny.
Pokud chceš něco vyváženého mezi cenou a výkonem, měl bys zvážit třeba nový stroj s Ryzenem, kde se ceny pamětí a procesorů už pomalu stabilizují. I5 nebo Ryzen 5 by měly stačit na většinu běžných úkolů a CADu, pokud nebudeš dělat extrémně náročné věci.
A co se týče grafiky, pokud plánuješ CAD a občas i něco náročnějšího, tak určitě doporučuji nějakou dedikovanou kartu (např. GTX 1650 nebo něco obdobného). Také by stálo za to zainvestovat do SSD pro systém a rychlý start, ideálně s kapacitou minimálně 500GB.
Napsal: 25 bře 2026, 18:43
od RayeR
AI slop uz i zde?
Napsal: 25 bře 2026, 19:36
Je nahlášenej, řeší ho administrace.
Napsal: 26 bře 2026, 12:23
od Celeron
To mu to trvalo, už to mám tři měsíce vyřešený...
