DPS fixem ? Nejde mi to
Dovolím si mimo téma, jestli mohu. Dělám si právě takhle pokusy s lampovým sluchátkovým zesilovačem na malé napětí. Takže se snažím udělat anodové napětí stejné, aby mi to vyšlo i na žhavení. První pokus byl bez brumu. Druhý pokus, kde je všechno jinak, brum má. V této souvislosti jsem zapomněl, jak se vlastně volí velikost elektrolytu za usměrňovačem. Momentálně mám 2200 M, stab 24 Volt se čtyřmi diodami k zemi pro výstup 27 V. Za tím 470 M. Odběr cca 300 mA. Dík .
