Stránka 4 z 6
Napsal: 14 led 2026, 21:32
od ransom
Jojo, už to vidím. Měl jsem fotku z blbýho úhlu. Neviděl jsem hodnotu rezistoru a překrývaly se mi spoje.
Takže v tom případku odvolávám co jsem odvolal. Ve schématu tedy bude před výškovou větví jen termistor. A tenhle bazmek odpojuje celou soustavu. V tom případě ale ničím nenahrazovat. Nejvýš releovou ochranou.
Ovšem - čím to budeš pohánět?
Napsal: 14 led 2026, 21:33
od tesla6
V rěch výškách je tento termistor nebo co to je
Napsal: 14 led 2026, 21:34
od ransom
Jo, to je on.
Napsal: 14 led 2026, 21:35
od ok1hga
tesla6 píše:Ne je to na přívodu.
. . . propoj to slabším drátkem a vůbec to neřeš.
(třeba jedním fousem z nějaké licny . . . cca 0,3 mm)
bude to fungovat jako pojistka . . .
Napsal: 14 led 2026, 21:39
od ok1hga
tesla6 píše:Mám celej rack Revox, ale teď po dokončení to bude napojeno na SA9800, ale konce budou monobloky od NAD. je to do vcelku malé místnosti, hulit se to nebude.
tak velký výkon aby to zničilo reproduktory tam nebude . . .
Napsal: 14 led 2026, 21:40
od tesla6
Ok kluci, v první řadě tam chci dát originál, ale na mou poptávku výrobce nereaguje.
Pokud tedy neseženu, co kdybych tam napájel pouzdro a dal skleněnou pojistku?
Kolik amper kdyžtak cca?
Relé je zbytečně složité to jsem už zavrhl.
Dík
Napsal: 14 led 2026, 21:42
od ransom
Teď mi to celý začíná dávat smysl.
Ten původní bazmek je bimetalový spínač s rozpínacím kontaktem, ohřívaný procházejícím proudem. Většinou je ohřívaný několika závity odporového drátu, kterým proud prochází. Podobné pojistky byly třeba v dederonských trafech k mašinkám, nebo v tuzemským Itesáckým trafu k autodráze. Při troše laborování by se to dalo vyrobit z tepelnýho relé na ochranu motorů. Ale opravdu to tam není nezbytný a klidně bych to vyzkratoval. Pokud to vyloženě chceš, pak můžeme spíchnout releovou náhradu.
Pojistka nemá tu správnou tepelnou setrvačnost a je nevratná. Mohla by být T4A. Od oka. Ale nedával bych ji tam.
Napsal: 14 led 2026, 21:51
od tesla6
Ransome ten relejový modul nepotřebuje tedy zvlášť napájení?
Napsal: 14 led 2026, 22:00
od tesla6
Počkám jestli se mi neozve výrobce na ten original a pokud ne tak ti napíšu a domluvíme se.
Díky
Napsal: 14 led 2026, 22:09
od samec
tesla6 píše:V rěch výškách je tento termistor nebo co to je
V schéme je to označené ako VDR15, teda varistor a symbol je premenlivý rezistor s vyznačenou veličinou, na ktorej odpor závisí. Je tam U, teda závisí na napätí. Celé je to však divné, lebo pozitívne varistory sa jaksi v praxi nevyskytujú a štandardný negatívny varistor tam takto zapojený nemá čo robiť. Takže to, napriek schéme, v reále môže byť pozitivny termistor akože suplujúci úlohu varistoru, alebo je blbá schéma a súdruhovia z NSR celkom nevedeli, čo robia. Napríklad na
tejto doske je nahradený prepojkou a paralelne zapojený rezistor je tam osadený zbytočne.
A poviem to ešte ináč a škaredo. Daj tam čo chceš, stejne je Revox len fejkový Studer. O kvalite svedčia aj tie kondenzátory na 25V. Revox je síce značka zvučnejšieho mena než trebárs Unitra, ale oproti Studer je to len nablískaná ezoterika.
EDIT:
Tak pardon, fotka s prepojkou je z tejto stránky
https://audiokarma.org/forums/threads/r ... ki.551354/
Prepojka je tam až po napadnutí kutilom.
Každopádne to môj názor na Revox nemení.
Napsal: 14 led 2026, 22:15
od tesla6
Samec - ten odkaz na desku je přesně co dělám já. Od něj čerpám.
A stáhl jsi zrovna fotku desky teprv druhé nebo třetí fáze postupu.
Další fáze je ten ten modul co poptávám
VDR15 neřeším, ten vyhodím taky.
Napsal: 14 led 2026, 22:19
Studer je firma a Revox je jej znacka...
od tesla6
Tady je hotovo
Napsal: 14 led 2026, 22:21
od tesla6
Všude budu dávat svitky.
Napsal: 15 led 2026, 09:15
od rampage
rnbw píše:a Revox je jej znacka...
Bola.
Teraz je to značka
ženskej kozmetiky.
Revox vyrábal Studer ako značku domáceho hi-fi; inak súčiastky osádzané v ňom sú Studer (pr.
motory náhonu).
