Je to jak poměr paštiky se slavíky , je to poměr jedna svině na jednoho slavíka . Tak je to s používáním aku v jednotlivých domácích pomůckách . Prostě blábol pro max. 0,1% obyvatelstva . Dalších 99% aku je nabito a uloží se se 100%ty , zbytek je těch , kteří se rou na všechno .
Pro uvedení do storage režimu stačí nabít Li-Ion článek nabíječkou naplno a poté mírně vybíjet až napětí článku dosáhne cca 3,8V nebo mírně nad. Zhruba do 2 hodin po ukončení vybíjení článku napětí na něm v klidu tj. bez odběru zřejmě mírně stoupne. Pokud to bude zhruba do 3,85V tak jste cca na 50% aktuální kapacity Li-Ion článku i když reálnou kapacitu nemáte změřenu.
Li-Ion články jsou obecně brány jako spotřebák, který se průběžně používá a jako takové se u nich moc nepředpokládá, že si je někdo bude doma dlouhodobě skladovat bez používání. Z tohoto pohledu k nim přistupuje i většina uživatelů. Jen ti, kteří s tím mají nějakou déletrvající zkušenost a jde jim o to pokud možno co nejvíce prodloužit životnost těchto článků to nějak řeší. Takže prostě postupujte dle toho, ke které skupině uživatelů se cítíte být blíže od totálních flegmatiků až po ty nejpečlivější snažílky.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 03 dub 2026, 19:39, celkem upraveno 1 x.
Bobo, ano, když nabiješ lionku na 4.20, vydrží tak nabitá opravdu dlouho. Ale to neznamená, že ji to neškodí. I když slovo škodí je možná trošku nepřesné. Prostě plně nabitá rychleji stárne. To je všechno.
A hlavně ano , pro běžného spotřebitele to má význam NULA . A jen se zbytečně zabere ten skloňovaný prostor na bastlírně , jelikož znalí to vědí a neznalí to mají u pr dele . Dobrou
