Speaker na AT 486 desce DATAEXPERT EXP4349
RayeR
#46 Příspěvek od RayeR »
Na starsi MWDMA snad neni potreba PCI, co sem mel tehda naky VLBUSovy radic, tak to tusim v nakem DMA rezimu bezelo (samozrejme ne v UDMA33/66/100)...
Ja sem u swapujicicho disku prosedel mladi, takze tuhle cast retro-feelingu si uz radeji odpustim :)
#47 Příspěvek od rnbw »
Nebolo to nahodou PIO4? BMDMA prislo az s i430FX.
RayeR
#48 Příspěvek od RayeR »
Nn, nake zakladni DMA mody uz byly soucasti specifikace ATA1 v 1994, a co sem mel tehdy naky WD caviar 630MB tak uz to taky umel. Nake DMA uz umely i stare SCSI radice na ISA, tak proc by ne i na VLB. Je teda mozne, ze se tim MWDMA bavil pouze cip radice s diskem a ukladal to do lokalni cache na radici a k hostu se to pak prenaselo nejak jinak...
JirkaRCK
#49 Příspěvek od JirkaRCK »
Od číňanů jsem samozřejmě nějakou závratnou kvalitu nečekal, ale přišlo mi to zajímavé technicky - že se té kartě najednou začala jinak chovat signalizace ACT a brutálně se jí propadla rychlost, ale přitom na modernějším IDE řadiči se stejným rámečkem funguje bezchybně. Vrazil jsem tam kartu 512 MB a zatím to neřeším. Dnes mi konečně došlo LDO, které požaduje podle katalogu přesně stejné blokování, jaké má deska předosazené, a kmitá mi jako prase, tak budu mít večer na práci toto :-)
#50 Příspěvek od rnbw »
Asi to ma problemy so zapismi po malych blokoch (512B sektoroch).
JirkaRCK
#51 Příspěvek od JirkaRCK »
Dva dny fungovala perfektně a zpomalilo se i čtení. Hádal bych načaté buňky nebo blbý FW, který se zamotal v častých přepisech a nadělal si hromadu režie. Ale proč to na Windows 10 rovněž přes IDE jede krásně, to mi do toho nezapadá.
Tak LDOčko už jede jak má :-) V datasheetu MIC29302WT doporučují na výstupu min. 10 uF. S 2x 10 uF, co měla deska originálně, to ale bylo jako bláto, 2,5 poklesy a za nima 4,5 V překmity. Tak bohužel deska přestane být autentická a bude tam naprasený elektrolyt.
#52 Příspěvek od xsc »
A není to tak, že to Win10 prostě otrimovaly a tím si problém vyřešily? Ale pak by to zas mělo chvíli jet OK i v DOSu, než se nakupí bordel.
JirkaRCK
#53 Příspěvek od JirkaRCK »
Také ne: Karta jela dva dny perfektně, následně ve Win jede perfektně okamžitě a ve starém ide okamžitě selhává. Zajímavé je, že chvíli před zjištěním vady se přeplo chování led altivity. Se slavem na lince začalo trvale svítit. Rychlost je degradovaná se slavem i bez.
RayeR
#54 Příspěvek od RayeR »
xsc píše: 18 srp 2026, 21:47 A není to tak, že to Win10 prostě otrimovaly a tím si problém vyřešily? Ale pak by to zas mělo chvíli jet OK i v DOSu, než se nakupí bordel.
CF karty, jeste takle stare vubec nepodporovaly TRIM ATA command. Navic obvykle neobsahovaly ani zadny RAM buffer ale jen radic a NAND flash chip(y). Mozna proste jen Win10 lepe bufferujou zapisy, kdyz maj k dispozici x GB RAM, tak muzou mit klidne cely obsah te CF v RAMce a teprv pri vypnuti to flushnout...
>JirkaRCK
a jake tam byly puvodni kondy? male elyty ci tantaly? toho sis snad nikdo nevsimne kdyz vymenis za novejsi...
JirkaRCK
#55 Příspěvek od JirkaRCK »
Původně tam byly vývodové kapkové tantaly 10 uF / 16 V. Na vstupu jeden a na výstupu dva paralelně. Datasheet LDO uvádí pro vstup "zdroj s nízkou impedancí" a pro výstup 10 uF tantal nebo dle dynamiky zátěže. Keramika ani větší elyt na vstupu nic nedělá, výrazně a poměrně k narůstající kapacitě pomáhá elyt na výstupu. Podle mě to možná jen maskuje nějakou jinou chybu nebo pomalé a nekvalitní LDO, ale nevím, co dalšího s tím ještě vymýšlet :-)
