Stránka 4 z 4
re
Napsal: 13 dub 2007, 20:33
od xxxe
Radix píše:Parametry té svářečky neznám, záleží, jaký potřebuješ největší svářecí proud.
Se 100 A diodami v můstku můžeš svářet 200 A.
Že potřebuješ ještě tlumivku, která bude přibližně stejně velká, jako to svářecí trafo je ti určitě jasné.
Jestli ale to trafo dává méně, než asi 60 V, budeš zklamán.
Svářečka dává pod 60V,to kdyžtak domotám,ale tatlumivka se dá použít z veřejnýho osvětlení,jak jsem tady někde čet.Nebo namotat podle tohodle plánku.
ks 250
Napsal: 26 dub 2007, 20:50
od uwabaki
zdravim
pisem v mene mojho kamosa,
ma zvaracku KS 250, pri zvarani hned ako zacne zvarat tak mu obluk zhasne a elektroda sa cela rozeravi, a nejde o pripad ze sa mu elektroda prilepi o zvarane miesto,
neviete prosim vas kde moze byt vo zvaracke chyba
vdaka
Napsal: 26 dub 2007, 22:22
od Radix
Jestli se rozžhaví při sváření, tak je nastavený příliš velký proud vzhledem k průměru elektrody. Případně je poškozená regulace.
KS250
Napsal: 27 dub 2007, 11:44
od uwabaki
takze by nemala byt chyba v silovej casti, on si mysli ze je chyba v tyristoroch
Napsal: 27 dub 2007, 11:56
od Radix
Nějak tomu nerozumím. Oblouk zhasne a elektroda se rozžhaví.
Pokud není přilepená a není oblouk, nemůže elektrodou procházet žádný proud.
Pak nevím, od čeho se rozžhaví.
Chtělo by to změřit napětí. Zapalovací musí být několik desítek voltů, při sváření pak něco přes 20 V.
Napsal: 14 dub 2010, 19:55
od rudi
odzkoušeno a FUNGUJE perfektně, ustabilizuje svářecí proud od 10A do 125A(v mojom případě) ať natáhneš oblouk jak chceš,i při přilepení elektrody.
tyr.reg svářečky
Napsal: 14 dub 2010, 19:59
od rudi
Napsal: 14 dub 2010, 20:02
od xxxe
rudi píše:odzkoušeno a FUNGUJE perfektně, ustabilizuje svářecí proud od 10A do 125A(v mojom případě) ať natáhneš oblouk jak chceš,i při přilepení elektrody.
Díky za info,já to ani netestnul a to je to už 3 rok a koupil jsem CO2.
